Автор Тема: MN3205 потребляемый ток?(решено)  (Прочитано 9314 раз)
XMD
« : Июля 08, 2013, 04:22:28 pm »
Собираю грязную сумку, линии задержки запитаны через резистор на 100 ом(напряжение садит до 1,6В), ток одной микросхемы в схеме при замерах около 30мА.
Каков реальный ток 3205? Микросхемы новые с китая, до этого пробовал на V3205(возможно до замеров ушатал их), с ними была та же история с потреблением.
« Последнее редактирование: Августа 01, 2013, 04:48:03 pm от XMD »
XMD
Re: MN3205 потребляемый ток?
« Ответ #1 : Июля 08, 2013, 04:44:50 pm »
Так как народ толпами собирал грязную сумку да и схемы есть подобные и у них работает, получается ток больше чем нужно, но вот это больше особенность китайской поделки или явный брак/подделка?
« Ответ #2 : Июля 08, 2013, 05:45:18 pm »
Вроде нынче на все промышленные поделки имеются датапростыни, в которых всё расписано. Совпадает с ТТХ?
XMD
« Ответ #3 : Июля 08, 2013, 06:02:44 pm »
Курить пдф во мне заложено еще на стадии пайки. Там нет этого параметра, гугл не помог мне в этом вопросе. Поэтому и спрашиваю тех кто сталкивался с этим.
http://www.experimentalistsanonymous.com/diy/Datasheets/MN3205.pdf
TrueVAL
« Ответ #4 : Июля 08, 2013, 06:30:46 pm »
MN3205 питается "минусом". Полярность не попутали случаем?
XMD
« Ответ #5 : Июля 08, 2013, 06:36:40 pm »
Микросхема включена согласно даташиту.
Имеется в виду наверно 3005?
TrueVAL
« Ответ #6 : Июля 08, 2013, 06:53:59 pm »
Так они по схеме подключения одинаковые!
Вот тут что-то про 11мА пишут:
http://www.bossarea.com/loadpage.asp?file=boxes/dm2.xml
XMD
« Ответ #7 : Июля 08, 2013, 07:05:23 pm »
одинаковые то одинаковые, в случае 3005 напряжение питания в таблице написано с минусом.
Если вся педаль кушает 11ма, то явно с моими что то не так.
Проверю еще раз печатку, потом включу без резистора в цепи питания. А дальше думать уже буду
TrueVAL
« Ответ #8 : Июля 08, 2013, 07:12:23 pm »
И там, и там GND на плюсе!
Проверьте еще электролит по питанию на всякий случай.
XMD
« Ответ #9 : Июля 08, 2013, 07:20:25 pm »
Там в схеме в конце пдф у 3205 ошибка в нумерации микросхемы.
У мнея танталы стоят, не причем.
Valentinych
  • Homo Pragmaticus
« Ответ #10 : Июля 08, 2013, 09:42:22 pm »
3205 - типовое питание плюсовое. 3005 - типовое питание минусовое. Хотя и ту, и другую, при желании можно включить жопом к верху.
Сами линии задержки по питанию кушают мизер. Жрут драйвера (310х), которым приходится перезаряжать с тактовой частотой большие емкости (2800 pF) входных тактовых цепей 3х05. Отсюда - чем выше частота, тем больше потребляемый драйвером ток.
Мой дилей на 3005, кстати, с плюсовым питанием и линии, и драйвера (схема и подробное описание есть в теме "Все-все о линиях задержки"), потребляет в среднем 25 мА. От кроны отказался сразу же, еще и по той причине, что питание 18 вольт.
« Последнее редактирование: Июля 08, 2013, 09:49:04 pm от Valentinych »
TrueVAL
« Ответ #11 : Июля 08, 2013, 10:10:11 pm »
 Да, тогда печать проверять остается, может там к.з. по выходу MN3205 раз у ней, а не у всей схемы с ОУ и драйвером потребление 30мА?
XMD, а схему то этого дилея можно увидеть?
XMD
« Ответ #12 : Июля 08, 2013, 10:41:03 pm »
В печатке только нашел что линии с тактовым сигналом перепутаны относительно схемы, хотя думаю что не кртично
Схема
http://www.madbeanpedals.com/projects/Dirtbag/DirtBagDeluxe.pdf
Valentinych
  • Homo Pragmaticus
« Ответ #13 : Июля 08, 2013, 11:05:14 pm »
Вообще не понятно, что народ находит в DirtBag Deluxe?
Вся схема сделана через анус. Начиная с отсутствия пред-/посткоррекции по верхам, и кончая драйвером на 4047, который ни разу не предназначен для работы на емкостную нагрузку 5600 pF по каждой фазе. Не понятен смысл узла на  Q1 - ему бы свой триммер подстройки чуйки срабатывания, был бы корректный пиковый индикатор уровня, а так одни понты. И компандер, который мылит звук, практически не уменьшая шумов.
Короче, претензий у схемы много, а толку - мало... ИМХО - фтоппку!  :)
XMD
« Ответ #14 : Июля 08, 2013, 11:14:31 pm »
@ Valentinych Ну у вас хватает головы рисовать свои схемы, у других делать то что в доступе, у третьих вообще руки не из плеч. (ессно с исключениями в промежутках)
Кстати, я так и не получил ответ в личке по поводу настройки хоруса. Вы посчитали нужным не отвечать или был какой то сбой?(можно в личке ответить если что)
В итоге, потребление 30ма на корпус это особенность китайской поделки или брак?
TrueVAL
« Ответ #15 : Июля 08, 2013, 11:20:34 pm »
@ Valentinych
Нет, сначала нужно найти косяк! А потом и апгрейдить не спеша.
XMD, я смотрю там три джампера в плате под разные микросхемы, вот не ошибиться бы с ними.
« Последнее редактирование: Июля 08, 2013, 11:26:18 pm от andvasiljev »
Valentinych
  • Homo Pragmaticus
« Ответ #16 : Июля 09, 2013, 08:34:34 am »
@ Valentinych ... я так и не получил ответ в личке по поводу настройки хоруса. Вы посчитали нужным не отвечать или был какой то сбой?
Странно... Обычно я отвечаю на все письма в личку. Возможо, действительно был какой-то сбой, продублируйте свой вопрос.
Насчет 30 мА, не видя железки живьем,  ничего сказать не могу. Но это явный перебор для одной линии задержки. Возможно - косяк на плате, возможно - сопля, возможно (но маловероятно) - сама мелкосхема. Как и чем измеряли ток, в какой цепи, в какой ноге? Какие приборы под рукой?
Сбросить мне в личку свой ник в скайпе, пообщаемся, как-нить вечерком.
Valentinych
  • Homo Pragmaticus
« Ответ #17 : Июля 09, 2013, 08:39:05 am »
Вот  эти джамперы - основной затык для самодельщиков. Нужно хотя бы представлять, как работает линия задержки, и какие потенциалы в статике и в динамике должны быть на каждой ее ноге.
По мне - так вообще поставить перемычки прямо на плате, исходя из той микрухи, что есть в наличии.
А вообще-то, делать универсальный аппарат типа газонокосилки для бритья и шеи и лужайки - последнее дело. И лужайку не подстрижешь толком, и шею наверняка порежешь. А то и вовсе без головы останешься. :)
Сэр
« Ответ #18 : Июля 09, 2013, 09:30:11 am »
@ XMD
Вот реальная рабочая схема. Посмотрите включение MN3205 и сравните со своим. Сдается мне  вы их рачкомс включали. :( Может еще живые.
XMD
« Ответ #19 : Июля 09, 2013, 11:10:44 am »
@ Valentinych письмо продублировал.
Измерял тестором в разрыве 100 ом резистора, потом на каждой линии на 5 ноге.
Из приборов, тестер, скоп советский, генератор с компа.
Косяк в виде сопли врятли, паяю аккуратно, потом промываю плату, да и тестером прозвонил уже все цепи с близлежащими. Косяк в разводке: проверил уже несколько раз, но если кто то может посмотрите кусок печатки с линиями задержек.
http://xmd.idisk.su/EH_DMM_3205.lay
Разводил сразу под версию 3205. Без перемычек.
Скайпа нет.
@ Сэр да вроде все верно.
« Последнее редактирование: Июля 09, 2013, 12:29:07 pm от XMD »
