Автор Тема: Анодный конденсатор - причина возбудов?  (Прочитано 14967 раз)
Shoewreck
  • Даю бесплатные советы.
Практически в каждом уважаемом хай-гейновом аппарате есть конденсатор с анода третьего каскада на питание, формирующий не только харктерную АЧХ, но ещё и путь для возникновения положительной обратной связи. Понятно, что между каскадами принято дополнительно фильтровать питание, но почему нельзя ставить этот конденсатор между анодом и землёй? По идее, лучше должно быть?
flatcut
Re: Анодный конденсатор - причина возбудов?
« Ответ #1 : Декабря 05, 2008, 12:30:34 am »
...но почему нельзя ставить этот конденсатор между анодом и землёй? По идее, лучше должно быть?
Имхо, просто стереотипы. Кто-то когда-то так поставил на макете, вот и лепят все и везде так. Без проблем можно этот конденсатор вынести после разделительного анодного и об землю, эффект будет тот же самый - ФНЧ.
« Ответ #2 : Декабря 05, 2008, 12:40:12 am »
Зарядно - разрядные токи потекут по другим петлям.
Так что с точки зрения возможного возбуда все возможно.
Нужно прорисовать пути заряда и разряда при разных вариантах.
April
  • Handmade rulezzz!!!!
« Ответ #3 : Декабря 05, 2008, 09:50:59 am »
если память не изменяет в 5150 именно так и сделано.... после разделительного в землю 1н. так что тоже можно, а вот будет ли лучше - это слушать надо :)
Промышленный электропривод
Spiteful
  • мэн крутой
    • ICQ клиент - 286974545
« Ответ #4 : Декабря 05, 2008, 12:57:49 pm »
Да можно так ставить. В аде, помнится, так стоит. Если считать что анодное с землёй по переменке развязаны идеально, т.е. соединены, то разницы нет абсолютно.
« Ответ #5 : Декабря 05, 2008, 01:03:26 pm »
В других аппаратах тоже видел такой вариант.
...анодное с землёй по переменке развязаны идеально, т.е. соединены...
Ты хотел сказать не развязаны, а связаны идеально ;)
Shoewreck
« Ответ #6 : Декабря 05, 2008, 01:22:54 pm »
В том и дело, что в идеальную связь анодки и земли я не верю. В фильтре питания обычно используются электролитические конденсаторы - соответственно, эффективность фильтрации падает на высоких частотах.
flatcut
BSVi
    • ICQ клиент - 271140477
« Ответ #7 : Декабря 05, 2008, 01:35:45 pm »
Никто не побьет если парральельно пленку прицепить. Более того эффективность падаает на очень уж высоких для звука частотах.
а делают так (кап на анод) потому как разводка упрощается.
Spiteful
  • мэн крутой
« Ответ #8 : Декабря 05, 2008, 09:57:37 pm »
Ден, точно, заблудился я в терминах.
Shoewreck, если сильно не веришь, то разница есть. Но очень маленькая. На резистор вешать чуть-чуть честнее, т.к. это фиксированное сопротивление, а не какой-нибудь поток электронов в стеклянной бутылочке.
« Ответ #9 : Декабря 05, 2008, 10:55:22 pm »
Опа! Ну щас начнётся!
Извините, не удержался :)
Shoewreck
« Ответ #10 : Декабря 05, 2008, 11:18:15 pm »
На лекции по физике накуренный профессор показывал студентам линии магнитного поля. Что характерно, многие студенты их тоже видели...
« Последнее редактирование: Декабря 05, 2008, 11:19:37 pm от osmukhin »
flatcut
Lion
« Ответ #11 : Декабря 05, 2008, 11:42:08 pm »
Думаю должна быть довольно ощутимая разница. Конденсатор в паралл. нагрузочного резистора - значит на вч сопротивление его заметно падает, лампа работает на частото-зависимую нагрузку, а с анода на массу - на вч происходит шунтирование баллона.
Сдаётся мне - это разные вещи. Ну и тем более RC фильтр на выходе каскада - это совсем третье.
« Ответ #12 : Декабря 05, 2008, 11:52:02 pm »
При правильном шунтировании анодного - электролит+пленка, анодное и земля с точки зрения переменного тока это одна точка.
Вопрос только влияния разводки, возвратные токи могут создавать оос/пос на сетку каскада со всеми вытекающими.
« Ответ #13 : Декабря 06, 2008, 01:16:14 am »
Лев, представь ламповый каскад в виде резистивного делителя у которого нижний резистор - переменный. С точки зрения переменки что на массу, что на питание пойдёт кондёр с выхода делителя - без разницы. Также для шунтирования верхов конденсатором 1нф без разницы наличие/отсутствие в проходе конденсатора на 22 или 47мкф. На слух этот "анодный" конденсатор-шунт действительно просто прибирает ВЧ, и никаких других чудес не делает :)
varvaroid
« Ответ #14 : Декабря 06, 2008, 02:04:05 am »
в любом учебнике по ламповой аппаратуре именно такой способ фнч рассматривается, как основной
Lion
« Ответ #15 : Декабря 06, 2008, 02:31:31 pm »
Неужели нет разницы, какую часть делителя шунтировать? Переменную или постоянную? Если постоянную - на вч ток через баллон увеличивается (уменьшается резистор нагрузки), если переменную - уменьшается ток через баллон (шунтирование баллона).
Всё таки разница должна быть. Может быть малоуловимая...
varvaroid
« Ответ #16 : Декабря 06, 2008, 02:34:56 pm »
ты не прав, на ВЧ ток какраз не увеличивается, он уходит через кондер
Shoewreck
« Ответ #17 : Декабря 06, 2008, 02:51:40 pm »
Если абстрагироваться от конструкции каскада и представить себе, что выход каскада соединён конденсатором с идеальным источником постоянного напряжения - станет всё понятно. И абсолютно всё равно, что будет выступать в роли этого источника - земля, анодка, или вообще искусственно созданная средняя точка (как во многих схемах на ОУ).
flatcut
« Ответ #18 : Декабря 06, 2008, 03:08:24 pm »
Абсолютно без разницы, просто в одном случае лампа заряжает а резистор разряжает кондер, и соответственно наоборот.
Разница будет только в случае анизотропного конденсатора в котором заряд и разряд происходит по разному.
Как я уже говорил - с точки зрения переменного тока лампа и анодный резистор соединены параллельно.
Lion
« Ответ #19 : Декабря 06, 2008, 11:13:15 pm »
Поясни, откуда он уходит?
