Автор Тема: Басовый преамп. Балансный выход и граунд лифт.  (Прочитано 12459 раз)
Re: Басовый преамп. Балансный выход и граунд лифт.
« Ответ #20 : Августа 11, 2010, 07:16:42 pm »
Ground lift делается не для ПУЭ
Так никто и не утверждает, что отключение связи между сигнальной и питательной землёй делается по требованию ПУЭ - ПУЭ отвечает за электробезопасность и заземление наружного корпуса выполняется для предотвращения поражения электротоком.
И, как следствие, граунд-лифт является объектом не электробезопасности, а звукоусиления - то есть, никак не нормируется через ПУЭ.
ПУЭ он пофиг...
Если корпуса всех приборов честно заземлить и при этом приборы соединить сигнальными проводами, то неизбежно образуются земляные петли.
Вовсе не обязательно! Если сигнальная коммутация выполнена верно - никаких фонов не будет.
Для этого экран симметричной линии по стандарту соединяется с землёй (корпусом разъёма) только с одной стороны (со стороны приёмника).
Все проблемы возникают при отступлении от этого правила, особенно, при использовании несимметричной линии.
Разумеется, тут ещё имеет значение корректность внутренней схемы прибора - не все приборы, особенно DIY, выполнены с точки зрения помехозащиты корректно.
Вообще, если очень хочется угодить ПУЭ, то не следует делать Ground lift вообще.
ПУЭ тут накаким боком, как уже сказал выше - ПУЭ защищает пользователя от электрического шока, и не касается аспектов звукоусилительных.
Вопрос защиты от электрошока открытых элементов коммутации - корпусов разъёмов, к примеру - это отдельная тема. И потому практика студийного строительства требует достаточно высокой компетенции от инженера, проектирующего студию - он по закону отвечает за безопасность пользователей...
Брат Пилот
« Ответ #21 : Августа 12, 2010, 04:38:18 am »
@ Moonlight
клиент просил на некий гибридный девайс сделать ему балансный выход
собирал по вот этой схеме .
ток вместо R30 и R34 поставил подстроечник на 25к
там же и гранд лифт есть.
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/41765/Tech21%20NYC_bass%20driver%20DI.html
на разных схемах sansamp bass DI в этом месте разные ОУ стоят
видел и TL072 и 4558 и как в этой схеме 4580
я ставил 072  и 4558
клиент остался доволен.
« Последнее редактирование: Августа 12, 2010, 03:31:15 pm от bratpilot »
« Ответ #22 : Августа 12, 2010, 10:56:20 am »
если девайс не студийный, а для живой работы, то имеет смысл содрать классику - mxr m80 и сансамп басс драйв. Без трансформаторов и граундлифтов обошлись и весь мир щаслив.
Гейна в басовом аппарате не много, так что земляных петель можно не опасаться особо.
Трансформатор - здорово, но дорого, и не каждый юзер оценит, так что его имеет смысл использовать  в серьезном аппарате.
« Последнее редактирование: Августа 12, 2010, 10:57:49 am от research »
Moonlight
« Ответ #23 : Августа 15, 2010, 12:43:32 am »
Прошу прощения за задержку, с интернетом проблемы.
Итак отрисовал примерную схему: http://www.onlinedisk.ru/view/495636
Примерная она потому что так собиралось быть, но макетил я в условиях репетиционной базы где ставилось что есть с собой.
Личные замечания по схеме (что просится переделать но не знаю стоил ли, если и так все нравится):
1)Гейн просится на место резсторов R39,R10. (Надо перенести послушать, но пока не успели)
2)Гейн сейчас 1Мег, на схеме ошибка.
3)Переключатель "актив/пассив" S1 выглядит стремно с резисторами R1,R2,R3, но на таком входе настоял товарищ с которым все это слушалось. Если посоветуете что лучше буду рад.
4)Кондер С7 проситься уменьшиться до 330р или даже до 220р, мне кажеться так будет правельнее, но басисты оставили так.
С балансом понял, буду делать как в бассдрайвере.
А вот граунд лифт так и не понял как будет лучше. Есл отрывать от земли провод на самом гнезде, то не факт что провод, который окажется в гнезде, будет распаян правильно. Может надежнее отрывать центральный контакт питающего провода от корпуса?
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
Брат Пилот
« Ответ #24 : Августа 15, 2010, 01:44:54 am »
мой клиент сказал не надо граунлифта, я пожал плечами и не сделал.
но если бы делал то так, как указанно в схеме.
bottle
« Ответ #25 : Августа 17, 2010, 10:53:10 pm »
Я прошу прощенья за то, что вмешиваюсь, но:
Можаев, "ненавижу" пишется слитно. Ты что, нерусский что ли? ;D
Привет с ГП :)
gigabyte
« Ответ #26 : Августа 17, 2010, 11:06:33 pm »
Привет с ГП :)
Да он везде пишет с ошибками.
Может подучится, пока в бане.
досвиданья
