Автор Тема: 818 & The Colored Monkeys Ampli-Fires! - VIDEO!  (Прочитано 16727 раз)
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
« : Мая 24, 2012, 10:19:42 pm »
Пока что только одна фотка, и та вконтакте.
http://vk.com/photo-20105244_283498163
« Последнее редактирование: Июня 11, 2012, 04:59:52 pm от Lok-T@r »
Цензура неуместна!
Re: Баян-бабаян: 15вт Маршалл 800й на 6п14п
« Ответ #1 : Мая 24, 2012, 10:35:07 pm »
Симпотишно, фоткай больше.
icetee
« Ответ #2 : Мая 24, 2012, 11:51:21 pm »
неужели обтянуть чем то большая проблема? типа твид чампа, на порядок фирмовее будет смотрется, + хромированые уголки в тон общему блеску - ваще атас
Vitalka
« Ответ #3 : Мая 25, 2012, 12:10:36 am »
Так оригинальнее, чем с обтяжкой
maduser
« Ответ #4 : Мая 25, 2012, 12:14:37 am »
да! и мне понравилось!!! есть у меня знакомый, он занимается резьбой по дереву. была у меня мысль собрать подобное но с резным винтажным декором.
Elvis_Sergeevich
  • Привет всем!
« Ответ #5 : Мая 25, 2012, 01:26:52 am »
6 ламп в предусилителе! :D :D :D :D
« Ответ #6 : Мая 25, 2012, 11:35:12 am »
как реализовал понимжение мощности с 15 до 5 вт? аттенюатором? или там два мощника? :)
« Ответ #7 : Мая 25, 2012, 11:39:32 am »
Думаю мощник один. Наверно триод-пентод.
« Ответ #8 : Мая 25, 2012, 01:11:13 pm »
А чем дерево не угодило? Выглядит солидно. Плетёная ручка +. Стекло красиво, главное руками не лапать, ну и опасность его разбить/порезаться. В целом очень даже. Если и монтаж на уровне...то вообще.
Sanoend
« Ответ #9 : Мая 25, 2012, 01:21:51 pm »
Не в коем случае не надо обтягивать такую красоту.
Кстати чем обработано дерево корпуса? Всегда хотел такой корпус у усилка сделать.
П.С. 6П1П вместо выходных ламп не пробовал?
Они в связке с предом 800го дают тот самый звук как у 100Вт головы, только тише.
« Последнее редактирование: Мая 25, 2012, 01:23:31 pm от Sanoend »
icetee
« Ответ #10 : Мая 25, 2012, 01:30:44 pm »
кому как. Мне стиль а-ля ригонда не нравится. Вспоминается сразу домашняя мебель из 80х - вся в лаке под дерево, и на работе все столы у меня с этими деревянными наклейками на дсп. Хотя сделано конечно хорошо не спорю, особенно идея с прозрачной мордой и подсветка - круто.
Lok-T@r
« Ответ #11 : Мая 25, 2012, 02:46:18 pm »
@ Oleginchat
Как в ОТТ - понижением анодки по переменке.
@ Наблюдатель
Стекло, если оно зажато в раме, не так-то и легко разбить. Тем более, если оно такое маленькое. Я тоже поначалу боялся - но потом пришел в мастерскую по изготовлению стекол/зеркал и со мной провели разъяснительную беседу и дали побить обрезки молотком. А зеркало, накленное спец клеем на ДСП, вообще невозможно растрескать - оно только щербится.
@ Sanoend
Лак-шлифовка-лак и всё. Но есть мысли поинтереснее.... ::) Об 6п1п думал, но как всегда, дело в заимозаменяемости.
Цензура неуместна!
Lok-T@r
Цензура неуместна!
AK-47
Re: Баян-бабаян: 15вт Маршалл 800й на 6п14п - ВИДЕО!!!
« Ответ #13 : Июня 01, 2012, 02:16:28 pm »
На работе с корпусом вообще можно дико сэкономить.  ;)
По просьбе друга я "обламповил" его каменный Behringer
И счастье обрушилось на его грешную голову.
Пришлось просто переставить крутилки и входное гнездо наверх. Ну и крутилки теперь под шлиц, ибо регулировки на преампе.
Kurtcsplayer
« Ответ #14 : Июня 02, 2012, 04:30:44 pm »
покажи схему аппарата плиз
icetee
« Ответ #15 : Июня 02, 2012, 04:50:44 pm »
по названию сложно догадаться конечно
Kurtcsplayer
« Ответ #16 : Июня 02, 2012, 06:38:13 pm »
все такие умные тут
я видел схемы и 800 и 18ватт
мне интересно как они объединены, тупо до фазика - после фазика, или может еще что-то было добавлено или убрано
maduser
« Ответ #17 : Июня 02, 2012, 08:07:58 pm »
до фазика 800й далее лайт
AK-47
« Ответ #18 : Июня 04, 2012, 04:52:08 pm »
 To Kurtcplayer:
Стандартная схема лайт.
На вход подал сигнал от преампа + DSPсинта.
Разумеется  через доп. потенциометр  (подстройка по входу)
Ну, ещё регулятор по верхам добавил  в параллель громкости.
Оба под шлиц.
« Последнее редактирование: Июня 04, 2012, 04:54:13 pm от AK-47 »
Kurtcsplayer
« Ответ #19 : Июня 05, 2012, 01:41:12 am »
а как влияет на звук емкость которая параллельна с резистором 5w 130R в катоде? Я видел значения от 50 до 500uF
