Автор Тема: УМ с "токовым" выходом.  (Прочитано 11382 раз)
Re: УМ с "токовым" выходом.
« Ответ #20 : Марта 18, 2016, 08:20:41 am »
В схеме из первого поста можно увеличить R21 в 3-4-10 раз, то есть до 5.6 кОм.
Это практически не ухудшит стабильности схемы по постоянке, но немного повысит выходную мощность.
А так, в остальном, нормальная схема.
aeromail
« Ответ #21 : Марта 22, 2016, 01:39:59 pm »
Как считаете, есть смысл выходную емкость ставить неполярную?
http://www.rcscomponents.kiev.ua/modules.php?name=Asers_Shop&s_op=viewproduct&cid=73&min=0&vp_filter[]=&vp_filter[]=&vp_filter[]=470uF&vp_filter[]=35V&vp_filter[]=&vp_filter[]=&vp_filter[]=&vp_filter[]=&vp_filter[]=&def_view=&sort=0&search=
« Ответ #22 : Марта 22, 2016, 06:43:04 pm »
нет.
« Ответ #23 : Марта 28, 2016, 06:08:55 pm »
Вчера наткнулся на макетку со стартовой схемой (ответ №1), выкинул из нее регулятор громкости на входе и резистор R1, и подключил гитару прямо к С3, без предварительного усиления.
Динамик - широкополосная пластиковая колонка от большого кассетника Sony.
Уровня, конечно, маловато, и низкое входное сопротивление усилителя гробит верха, но все равно звучит приятно, хоть и тихо.
Кстати, замерил реальный ток покоя выходных триодов: порядка 35 мА, и увеличивать не стал.
Наиграл на мобильник (см. файл в ссылке). Первая половина - нековый звучок, вторая половина - бриджевый. Выхлоп у гитары чуток ниже среднего (так мастер сделал по своему вкусу).
https://www.sendspace.com/file/tpom9v
« Последнее редактирование: Марта 28, 2016, 06:12:13 pm от DDD »
« Ответ #24 : Марта 29, 2016, 01:17:44 pm »
...без предварительного усиления...Динамик - широкополосная пластиковая колонка от большого кассетника Sony.....все равно звучит приятно
Получил педаль "МС Перегруз" от Можаева. Вполне достойный прибор.  Поражаюсь как Вы умудряетесь обвинить в троллинге человека выложившего вполне достойную разработку (заплевав тем самым проект), пришивать ему в другой ветке ярылки на вроде "могильщик сайта", а сами при этом нахваливаите звучание "голого" УМ в пластиковый широкополосник SONY?!?! Как Вам это удаётся?!?! Откуда столько яда и самоуверености? Вам не стыдно?
Вопрос риторический, не утруждайте себя отвечать...
Цель публикации обсуждаемой схемы - не модификация гитарного звука, а "вязкий троллинг"
Имярек - один из могильщиков сайта guitar.ru; не скажу, что он один своими усилиями развалил названный сайт, но его заслуг в том крушении тоже немало.
Потому тревожит его появление... потому не приемлю.
« Ответ #25 : Марта 30, 2016, 05:58:38 am »
??? А разве сабж плохо звучит даже в пластиковую мыльницу? Даже при полном отсутствии какой-либо эквализации и втрое меньшем токе покоя, нежели показывает сим, и при малом уровне выхода, где как раз и должна вылезти ожидаемая неблагозвучная ступенька? Не вылезла, и меня сие явление приятно удивило и порадовало.
А если бы я ради шутки написал, что этот звук получен из гитары Гибсон Лес Пол Элегант ($6'500) через заказной английский динамик ручной работы? Хвалить было бы куда проще и уместнее, да? В следующий раз  возьму у знакомца такую гитару и добрый кабинет, без проблем, а напишу, что играл в пластиковую мыльницу, или наоборот... и чё? ;D
*** Господа, просьба не засорять тематический топик, а акты восхищения перегрузами г-на Можаева отнести в тему про сказанные перегрузы, явив тем самым должный пример дисциплинированности и уважения к сообществу.
« Последнее редактирование: Марта 30, 2016, 07:52:28 am от DDD »
« Ответ #26 : Апреля 30, 2016, 05:37:27 pm »
Сфотал 5-Ваттную версию сабжа.
Монтаж СМД за исключением мощных МОСФЕТов и кондеров на выходе и в фильтре по питанию, которые установлены на обратной стороне платы.
Для сравнения размеров рядом положена батарейка.
« Ответ #27 : Апреля 30, 2016, 05:39:45 pm »
Фотка к ответу №26 выше, почему-то не вставилась в тот ответ.
