Автор Тема: Поговорим на тему "Оконечники"?  (Прочитано 13584 раз)
Slipknot
Значит предлагаю обсудить все о них! Фазик - 6Н1П, 6Н2П, 6Н8С и т.д. выходные лампы. Что лучше для 15Вт, 40Вт, 100Вт и т.д. Дальше цепь обратной связи, схемы и т.д.
В общем я думаю сейчас на тему оконечника для своей будущей головы, пока придумал ПП на 2-х 6П6С и фазик на 6Н1П, но вот тут я в потерях... ОС буду делать по схеме ЕНГЛ поверболл. Хотелось бы увидеть схемы ПП на 6П6С и фазик на 6Н1П. Вопрос актуален не только для меня.
Предлагаю обсудить варианты схемотехнических решений, в том числе и завалы ВЧ и т.д. Кто что делал, что понравилось, а что нет. Высказываемся и делимся мнениями.
Andy
    • ICQ клиент - 38713217
Re: Поговорим на тему "Оконечники"?
« Ответ #1 : Мая 18, 2007, 11:47:59 am »
Поддерживаю. А тоже планировал усь на 6П6С и фазик на 6Н1П. Фазик есть в "Голиафе", только оконечник там на EL34, не будет ли выхлоп фазика с его номиналами слишком большим для 6П6С? Есть еще вариант - фазик на 6Н6П, говорят хороша.
ЗЫ. собрал фазик на 6Н9С в своем усилке на 6П3С. Включал гитару в оконечник, в ретурн петли (собрана на 6Н2П), звук очень уж мягкий, я бы сказал глуховатый, высоких нет и в помине, это так ведет себя 6Н9С или у меня что-то не так, не знаю. Если гитару в предвар воткнуть (2204 ) то всё зергут.
« Последнее редактирование: Мая 18, 2007, 11:50:29 am от Andy »
Scotland_Men
« Ответ #2 : Мая 18, 2007, 12:44:33 pm »
Тоже подерживаю эту тему,нужна.Охота услышать советы бывалых,что куда и что лучше ставить.
Slipknot
« Ответ #3 : Мая 18, 2007, 01:42:22 pm »
Если разрешит товарищ EаNot то я выложу схемку его оконечника, у него 4шт. 6П6С и фазик на 6Н8С, как кстати эта лампа в фазике?
Кому интересно вот схемы Энглов:
http://www.captainbob.de/Amps/Tubeamp-Schematics/Engl/
А вот павербол:
http://www.captainbob.de/Amps/Tubeamp-Schematics/Engl/Engl_E645_Powerball.pdf
В нем интересная ОС, АЗГ рекомендует юзать.
Также забыли про смещение, фиксированное и автоматическое, какая лампа при каком лучше звучит. И как оно влияет на звук, Гуру подтягивайтесь! Нада решить этот вопрос раз и на всегда.
« Последнее редактирование: Мая 18, 2007, 01:46:15 pm от Slipknot »
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
« Ответ #4 : Мая 18, 2007, 02:42:54 pm »
Хихикс...
Ребята, вы немного перетого... =) Вот сейчас подтянутся гуры, наговорят, а потом все будут дружно слепо говорить сакральное "труъ", так и не попробовав толком...
У новичка преимущество: шанс мыслить нестандартно. Жалко, что он сознательно этот шанс упускает.
6Н1П в схеме Голиафа, которая на главном сайте, звучит все-таки не так, как в схеме из Радио, на сайте Шихмана. Я после доглих раздумий остановился на варианте Шихмана. НО: если ламп по 2 в плече, а также для повышения читаемости в группе, да еще если в преампе только 12АХ7ЕН, стрелочка понемногу склоняется к голиафовскому варианту. А еще голиафовский вариант  более подходит для чистого. =) 6Н1П - это замечательная лампа, у нее офигительная звуковая сигнатура, в драйвере ей нет равных, кроме... 6Н6П! =)
НО: вы готовы платить за это кардинальным усложнением БП? 240В анодки, ток 30 мА... Лампа "раскрывается" при токах анода, близких к номинальным (но не превышайте максимально допустимую мощность!!!).
Но, опять же! ВСЕ это - вопрос вкуса, который, как известно, у всех разный.
Энди, какое входное сопроитвление твоего ретурна? ;)
Глупый вопрос. Посмотри усиление 6Н2П и усиление 6Н1П. Выхлоп, кстати - это что? амплитуда? она будет больше у 6Н2П. И ничего, работает же с 6П6С - нормально. Просто у 6Н1П меньше внутреннее сопротивление, лучше прокачиваются верха через большую входную емкость мощных ламп. В драйвере большого усиления не требуется, амплитуду должен заблаговременно разогнать преамп.
Scotland_Men
« Ответ #5 : Мая 18, 2007, 03:34:18 pm »
Можно поподробней ?так как сам хочу сделать фазик на 6н1п
« Ответ #6 : Мая 18, 2007, 04:08:05 pm »
30мА это для 6н6п скорее всего имелось ввиду.
Алексей
« Ответ #7 : Мая 18, 2007, 05:50:23 pm »
Да, это  я говорил про 6Н6П. 6Н1П кушает меньше гораздо.
Все-таки 6Н6П - это драйвер для МОЩНЫХ каскадов, где запараллелены мощные лампы с гигантскими входными емкостями, работающие в классах с токами сетки...
April
  • Handmade rulezzz!!!!
« Ответ #8 : Мая 18, 2007, 06:13:05 pm »
хотелось бы услышать пару слов о смещении...автоматическом и фиксед.........
говорили с одним хайэндщиком...склонились к автоматическому...ща у самого в ПА от совтека автомат...
Промышленный электропривод
Slipknot
« Ответ #9 : Мая 18, 2007, 06:51:04 pm »
А можно ссылочку какую нить на схемку фазика 6Н1П? Я планирую 6П6С ставить 2шт.
« Последнее редактирование: Мая 18, 2007, 08:51:44 pm от Slipknot »
hellslayer
« Ответ #10 : Мая 19, 2007, 09:46:53 am »
В классе А  автоматическое.     В классе B - фиксированное.  С автоматом могут лампы выпрыгнуть за кривую максимального рассеяния.
Slipknot
« Ответ #11 : Мая 20, 2007, 10:54:50 am »
А в класе АВ?
TVR
« Ответ #12 : Мая 20, 2007, 10:38:05 pm »
А в класе АВ?
Так как в АВ среднее значение анодного тока меняется в широких пределах то обычно используется фиксированное смещение. В некоторых случаях возможно использовать и автоматическое смещение но тогда максимальный импульс анодного тока недолжен превышать трехкратное значение тока покоя лампы.
« Последнее редактирование: Мая 20, 2007, 10:39:31 pm от tvr »
Slipknot
« Ответ #13 : Мая 21, 2007, 10:03:18 am »
Ну а на звуке как сказывается?
TVR
« Ответ #14 : Мая 21, 2007, 10:37:28 am »
IMXO с фиксой лутче да и мощи можно снять побольше.
Алексей
« Ответ #15 : Мая 21, 2007, 11:45:23 am »
Ага, особенно с 6П14П... Красный анод и соотв. звук... У каждой лампы своя специфика, и для каждого конкретного случая следует выбирать свой правильный вариант. Учтите, что, применяя фиксированное смещение, мы лишаем каскад местной ООС, что чревато...
Алексей
« Ответ #16 : Мая 21, 2007, 11:48:21 am »
Содержимое данного сообщения было перенесено [link=http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1179733702]СЮДА.[/link]
EaNot
« Ответ #17 : Мая 21, 2007, 11:54:55 am »
Да вот она (один из вар-тов), мне не жалко ;)
http://slil.ru/24397084
В ФИ 6Н8С замечательно работает, как и 6Н1П, которая есть ее пальчиковый аналог ;). Без изменений схемы я пробовал ставить 6Н1П. Звук почти такой же (чуть меньше низов), но мю у 6Н1П побольше, возможно больше подгрузить оконечник (если нужно). Источник смещения у меня -25В. Анодное 350В. Во вторых сетках 310В. С фиксой снимается 44Вт на 8Ом.
« Последнее редактирование: Мая 21, 2007, 11:58:00 am от EaNot »
Алексей
« Ответ #18 : Мая 21, 2007, 11:56:35 am »
6Н8С можно менять на 6Н1П без изменений схемы
Подтверждаю. Только панельку заменить не забудьте. =)
EaNot
« Ответ #19 : Мая 21, 2007, 11:58:45 am »
Улыбнул :)
