Автор Тема: откуда брать Смещение???  (Прочитано 7732 раз)
KurtOchka
    • ICQ клиент - 383970879
« : Мая 30, 2007, 10:36:19 pm »
Нету вывода на 40 вольт переменки... :-[... Можно брать ли с анодного??? Какие бывают схемы??? Усилок пара 6П3С-Е
dimab
Re: откуда брать Смещение???
« Ответ #1 : Мая 30, 2007, 10:48:36 pm »
делитель на резисторах с анодного
KurtOchka
« Ответ #2 : Мая 30, 2007, 10:58:31 pm »
Ето нормально скажется на звуке??? А какой именно делитель??? У меня 380 вольт постоянки.
« Последнее редактирование: Мая 30, 2007, 10:59:00 pm от Borskh_Sergey »
colonel
« Ответ #3 : Мая 31, 2007, 03:53:17 am »
Анодное-плюс
Смещение-минус
Резисторы с преобразованием полярности?
Если совсем никак,то отдельный транс.Токи там маленькие,соответственно и транс небольшой.
Svet
    • ICQ клиент - 306013926
« Ответ #4 : Мая 31, 2007, 06:07:23 am »
 Делитель ДО моста диодного! После делителя мостик и вуаля - у нас есть минус хх вольт. Короче смотрите схему ГТА 15 от Ерасова.
« Ответ #5 : Мая 31, 2007, 08:48:26 am »
HIWATT достаточно авторитетны??   http://slil.ru/24443145
KurtOchka
« Ответ #6 : Мая 31, 2007, 09:01:42 am »
сенкс... А на звук как то скажется?
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
« Ответ #7 : Мая 31, 2007, 09:11:43 am »
На звук скажется лучше, если применишь отдельный транс для смещения (от него же удобно питать реле и светодиоды, спикерсим если надо и т.п. - в чипе продавался за 55 р такой. Ну что, жалко столько денег? Бутылка пива... Зато решение красивое, технологически правильное, без компромиссов.
KurtOchka
« Ответ #8 : Мая 31, 2007, 09:22:50 am »
У меня такой транс интерестный... От лампового усилка... Не знаю какого правда... Значит две обмотки по 380 вольт с средней точкой и выводом на 200 вольт. Потом две обмотки по 6,3 вольта , потом обмотка на 7,8 вольта и обмотка на 7,3 вольта. Интерестно зачем такая компоновка?
Алексей
« Ответ #9 : Мая 31, 2007, 09:25:56 am »
Это ты на ХХ мерил?
KurtOchka
« Ответ #10 : Мая 31, 2007, 10:34:39 am »
Да
rust
« Ответ #11 : Мая 31, 2007, 10:37:58 am »
Икс Икс - холостой ход. Велик русский язык?
KurtOchka
« Ответ #12 : Мая 31, 2007, 10:42:24 am »
Еще вопросик, если транс выходной ращитан на 8 ом. динамик, а вместе этого подключить 4 ом. что будет???
« Ответ #13 : Мая 31, 2007, 10:44:01 am »
Да, если на ХХ, то явно под кенотронное питание и т.п.
KurtOchka
« Ответ #14 : Мая 31, 2007, 11:15:13 am »
AZG интерестно по поводу, откуда они брали смещение???
rust
« Ответ #15 : Мая 31, 2007, 11:27:23 am »
надо два дина послед
colonel
« Ответ #16 : Мая 31, 2007, 11:48:21 am »
Напряжение смещения в Вашем трансформаторе бралось скорее всего с вывода 200 вольт.Для примера гляньте на схемы Маршалла 60-70х годов.
EaNot
« Ответ #17 : Мая 31, 2007, 12:46:13 pm »
На совсем малой громкости (при малой мощности, отдаваемой в нагрузку) технически фатального ничего не будет, но изменится анодная нагрузка выходных ламп, сместится рабочая точка, что будет со звуком - неизвестно. При полной громкости может сгореть вторичка выходника, если она не потянет ток, отбираемый 4-хомной нагрузкой, или могут быть повреждены выходные лампы, если РТ сместится так, что мощность, рассеиваимая на анодах, недопустимо возрастет.
Алексей
« Ответ #18 : Мая 31, 2007, 02:52:02 pm »
"ОНИ" использовали инопланетную технологию автоматического смещения...  :-X
