Автор Тема: И еще о выходнике  (Прочитано 9143 раз)
hellslayer
И еще о выходнике
« : Июня 06, 2007, 12:11:26 am »
имеется трансик  на пушпуль.  первичка (2x1200) намотана  проводом 0.14  , вторичка проводочком 0.47(витки возможны 50, 85, 100).    железяка на Ш-20,  набор 3см, окно 3x1см...   Собственно чего он может по мощности  и на какие лампы ориентировать данное чудо, чтобы не перегрузить без фанатизма.
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
Re: И еще о выходнике
« Ответ #1 : Июня 06, 2007, 08:14:55 am »
6Ф3П, 6П14П, 6П6С, 6П7С (!), 6П13С (триод).
EaNot
« Ответ #2 : Июня 06, 2007, 11:40:21 am »
6П7С (!)
Шутишь???  ;) Это в каком же режиме? 6кв.см. сердечника и в первичке 0,14 провод? При том, что с 6П7С можно снять 60Вт неискаженной мощности, легко?
Остальное - согласен. И с этого транса снимать ну никак не более 8-10Вт, а то и менее (считать надо).
Алексей
« Ответ #3 : Июня 06, 2007, 12:08:53 pm »
Шутю, поэтому воскл. знак и поставил. =)
hellslayer
« Ответ #4 : Июня 06, 2007, 12:16:50 pm »
а как вообще проверить транс по диаметру провода, какую мощность он вытянет ?  что-то я никак не соображу
« Ответ #5 : Июня 06, 2007, 12:32:13 pm »
Господа, это вы как собрались с 6П7С снимать 60 Вт неискаженной мощности, при максимальной рассеиваемой мощности на аноде в 20Вт?
« Последнее редактирование: Июня 06, 2007, 12:32:35 pm от kholonkin »
Алексей
« Ответ #6 : Июня 06, 2007, 01:07:12 pm »
Ну я пошутил, Енот тоже решил пошутить. =)
На самом деле, 6П7С реально в триоде на такой усилок включить, имхо.
EaNot
« Ответ #7 : Июня 06, 2007, 02:43:42 pm »
Нет, я не пошутил, это реально, и я такой усь делал. Анодное 490В, вторая сетка 300В, смещение -30В, ток покоя около 35ма на лампу (в пиках - до 200ма с хвостом!), Raa около 4к5. Это получается класс АБ1, достаточно близкий к АБ2. На нагрузке в 8ом спокойно выдает 60Вт. Особенность этой лампы - малая подводимая мощность в кл.АБ2 - что-то около 200мвт - и небольшая амплитуда возбуждения (всё это - наследие от Г-807), за счет чего достаточно ФИ и повторителей на 6Н1П. И это - еще не предел для такой лампочки ;).
В триоде и с небольшим анодным (250-300В) у 6П7С ток на одну лампу эдак 70-80ма будет, и первичка 0,14 не сдюжит, и трансик в насыщение войдет.
EaNot
« Ответ #8 : Июня 06, 2007, 02:51:34 pm »
0,14*0,14*Pi/4*2,5=40ма примерно при плотности тока 2,5А на кв.мм. Вот такой ток покоя допустим для твоей первички. А мощность, какую вытянет транс, зависит от сечения сердечника, оно у тебя весьма невелико, потому и говорю, что 8-10Вт, а то и меньше - это предел. Вот и получается, что трансик твой - для пары 6П1П, 6П6С, 6П14П с невысоким анодным до 250В и током покоя до 40ма на лампу.
« Ответ #9 : Июня 06, 2007, 02:56:50 pm »
Я про 60Вт шутку не понял............... :(
EaNot
« Ответ #10 : Июня 06, 2007, 03:28:58 pm »
 kholonkin, еще раз  - это без шуток, см. мой пост #7. Если ты про 20Вт на аноде - то в покое рассеивается всего лишь немногим более 17Вт, и в рабочем режиме рассеиваемая мощность никогда не пересекает кривую допустимой мощности на аноде.
I-Van
« Ответ #11 : Июня 06, 2007, 04:24:47 pm »
Хммм...
Что-то 60 Вт не получается...
Даже если допустить Uam=470v (сомневаюсь...) и Iam=220мА, P~ будет около 51 Вт, правда при Raa более 8,5 кОм.
Pa при этом будет около 11 Вт.
Считал по Войшвилло.
Ув. EaNot, будь добр, приведи свои расчеты! Хочу разобраться.
hellslayer
« Ответ #12 : Июня 06, 2007, 05:45:04 pm »
Спасибо. собственно я так и расчитывал сваять что-нить из даташитов на данные лампы... А по вторичке что можешь сказать ?  (0.47)
EaNot
« Ответ #13 : Июня 07, 2007, 11:14:21 am »
Хммм...
Расчеты делались, когда аппарат проектировался, это было давно, уже не найду бумаг. Каскад был рассчитан в классе АБ1, затем в АБ2, чтобы посчитать выходник для АБ2 (Raa существенно влияет на работу каскада) и определиться с раскачкой, выходник так и сделан для АБ2, а смещение и соотв. ток покоя отрегулированы как нечто среднее между двумя режимами. Я ж говорил, что усь работает в АБ1, но весьма близко к АБ2, т.е. с заходом в область сеточных токов при сигнале, близком к максимуму. Т.е. ДХ начинается не от 0 смещения, а от некоторого положительного смещения.
hellslayer, а что по вторичке сказать? ну 0,5А тока она потянет (при плотности 3А на кв.мм.). Значит, чтобы ее не перегреть при мощности, отдаваемой в нагрузку, например, 8Вт, напряжение на ней д.б. в районе 16В. А дальше - я бы так прикинул: пусть амплитуда на первичке составит 270В, тогда при Ктр = 2400/100=24 на вторичке будет  около 11В (на отводах вторички 50 и 85 витков - еще меньше). Мощность, отдаваемая в нагрузку, составит около 5,5Вт. И хотя это всё - весьма прикидочно, но похоже, что твой трансик для такого режима и рассчитан.
I-Van
« Ответ #14 : Июня 07, 2007, 05:10:13 pm »
"0,14*0,14*Pi/4*2,5=40ма примерно при плотности тока 2,5А на кв.мм. Вот такой ток покоя допустим для твоей первички."
Кстати, вопрос такой:
Только ли от тока покоя считают допустимый ток в первичной обмотке?
Странно, вообще-то... По идее, на толщину провода должен как-то влиять и максимальный (т.е. пиковый, действующий либо средний) анодный ток. (Все ж таки, не А-класс... :))
EaNot
« Ответ #15 : Июня 08, 2007, 10:42:54 am »
Всеж-таки для этого транса - А-класс онли, иначе и высокое сопротивление первички скажется отрицательно, и импульсы тока при пиках сигнала будут ее греть чрезмерно, и транец окажется перегружен, железо будет влетать в насыщение.
А для АБ - естественно, нужно учесть весьма приличную амплитуду анодного тока (и заодно свести к минимуму сопротивление первички постоянному току). Я обычно и закладываюсь на максимальный или близкий к тому анодный ток.
I-Van
« Ответ #16 : Июня 08, 2007, 12:46:56 pm »
"Я обычно и закладываюсь на максимальный или близкий к тому анодный ток. "
Т.е., пиковое, АМПЛИТУДНОЕ значение Iam? Я так понял?
В таком случае, почему для ламп 6П3С, при амплитудном значении анодного тока в типовых режимах, равном 160-210 мА, сплошь и рядом в литературе встречается значение диаметра первичной обмотки 0,2 мм, хотя надо бы - при плотности тока 2,5 - не менее 0,3?
А для двухтакта на 6П45С, в режиме с амплитудой анодного тока порядка 1.5 ампер, тогда вообще придется первичку мотать почти миллиметровым проводом! :)
Что-то не верится мне в такие цифры... Потому и спрашиваю. :)
EaNot
« Ответ #17 : Июня 08, 2007, 03:53:59 pm »
Правильно ты говоришь. Из экономии меди и качества звука, видимо, допускают бОльшую плотность тока, к тому же раньше не сильно секционировали обмотки. Провод 0,35 для ПП на паре 6П3С - как раз норма. Нужно ведь думать еще и об активном сопротивлении первички, и об условиях нагрева при секционированной намотке, и пр...У AZG на сайте лежала схема транса для пары 6L6, там, если не ошибаюсь, провод в первичке - 0,45. Это практически идеал.
Arkadiy
« Ответ #18 : Июня 08, 2007, 04:08:14 pm »
Буду мотать 0,41 мм
Nomitus
  • Viribus Unitis
« Ответ #19 : Июня 08, 2007, 09:02:30 pm »
Реально на таком железе и,что главное,при таком окне-куда уж тут мотать проводом толще 0,25-ватт этак 10 при 2-х тактном подходе к вопросу,при однотактном-5-8.Это из практики,чтобы и звук не страдал и мощность обеспечить максимально возможную.
 Слышу возражения...но давайте здраво посмотрим-при комплексном сигнале это будет одно значение ,как бы это назвать...Реальной слышимой мощности,что ли,а при гитарном,паче того Бас-гитарном сигнале уж совсем другое.И не надо "выжимать" из этого транса предельно возможный уровень сигнала-искажения то попрут в логарифмической прогрессии!Так что давайте,как учил Дедушка Ленин-Лучше меньше,да лучше!Удачи.
