Автор Тема: вопросы по firefly-r  (Прочитано 2611 раз)
vlad4er
« : Августа 15, 2007, 04:00:36 pm »
Всем доброго времени суток!
Собрал этот усилитель на макете на лампах 6н1п-ев
Звук супер! Громкость в положение 3 часа, и усил уходит в овердрайв
А теперь вопросы:
1. 6н1п сильно греется (если намочить палец и прикоснуться к лампе то через пару секунд вода испарится)-эт нормально или она не в режиме?
2. у 2х6н1п приведенка какая?
« Последнее редактирование: Августа 15, 2007, 04:01:28 pm от vlad4er »
vlad4er
Re: вопросы по firefly-r
« Ответ #1 : Августа 15, 2007, 04:31:52 pm »
да и еще...
там моща какая у этого усилка?
EaNot
« Ответ #2 : Августа 15, 2007, 05:00:18 pm »
Если так делать, то и баллон лопнет...Нормально, что греется. До 120-150 градусов - норма.
Приведенка для двух около 8-10к. А вообще, для триодов это не сильно критично.
Макс. мощность с пары 6Н1П около 3Вт.
zench
« Ответ #3 : Августа 15, 2007, 09:42:19 pm »
А ещё в это же место можно 6Н6П - вообще офигительно звучит! 2вт с одной штуки снимал легко, да и Rвнутр меньше - 8к вместо 11. Только режимы конечно немного другие.
ЗЫ дроссель в катод заместо резистора ставить прикольно - только главное с индуктивностью не переборщить, а то верхи задерутся.
[size=9]
чётные гармоники - источник наслаждения[/size]
