Автор Тема: Нужен даташит КА528БР1  (Прочитано 11649 раз)
psi-factor
« : Октября 10, 2008, 12:23:17 pm »
или хотя бы описание какая нога за что отвечает. На микрухе написано 528БР, 14 ног, планарные с шагом 1,27. В нете ничего не нашел.  :-?
Ал-ндр
Re: Нужен даташит КА528БР1
« Ответ #1 : Октября 10, 2008, 12:53:27 pm »
528БР1 вроде как применялась в советском синтезаторе "ЭЛЕКТРОНИКА" - в 3-х точечном хорусе. Если надо пороюсь в сундуке и отсканю часть схемы, где она применяется.
« Ответ #2 : Октября 10, 2008, 01:25:23 pm »
Поищи схему отечественного флэнжера (такой большой красный, ЭП-01 кажысь...). Там как раз такая стоит.
Если не найдёшь, вечером (если не забуду :)) кину распиновку (у меня эта схема снятая).
OldMike
    • ICQ клиент - 366028254
« Ответ #3 : Октября 10, 2008, 01:25:59 pm »
БР ка - это ПЗС линия задержки, советская, довольно сильно шумящая. Применялась в хорусах/фленжерах и даже аналоговых дилэях (звук - мерзкий и зашумленный, я пробовал). Лучше всего звучал фленжер Электроника ФЛ-01. Даташита у меня нет, где-то были схемы, но это искать нужно...Еще валяется платка (живая) хоруса Элит, но звук мне совсем не понравился, и я корпус использовал в других целях.
Так. нашел схемку от какой-то клавиши, блок хоруса. НО тут 528БР2 (БР1 - емкость в 2 раза меньше) и цоколевка, кажется, другая... :(
Выводы для 528БР2:
1 -земля
14 -  +15 в
2 и 23 (не уверен, плохо видно) входы (вместе)
11 и 13 - выходы (вместе)
4, 8, 16 - фаза 1( вместе)
9, 17, 21 -  фаза2( вместе)
Фаза1 и фаза2 - выходы Д триггера в режиме делителя.
Я бы поискал импортные аналоги, оне шумят меньше...
Чем смог....Нет у меня цоколевки БР1, и не было никогда... :(
« Ответ #4 : Октября 10, 2008, 01:32:58 pm »
2 psi-factor:
Вопрос: даташит нужен для делать или для ремонтировать?
Ал-ндр
« Ответ #5 : Октября 10, 2008, 02:28:20 pm »
Корпус:
Схема линии задержки хоруса на 528БР1:
Если не качает, то здесь:
http://keep4u.ru/full/081010/e1389e0d6da2d47bc0/jpg
« Последнее редактирование: Октября 10, 2008, 02:36:54 pm от S@sha »
psi-factor
« Ответ #6 : Октября 10, 2008, 02:37:47 pm »
для ремонта  надо - притащили фленджер Эстрадин Эффект-1.. восстановить просили - ностальгия ::))
« Ответ #7 : Октября 10, 2008, 03:27:53 pm »
Позавчера такой ремонтировал :) Подали питание наоборот (полярность). Выгорело 4 микросхемы и два электролита. БРка выжила!
Нужна будет для ремонта схема - пиши.
psi-factor
« Ответ #8 : Октября 10, 2008, 04:23:57 pm »
2OldMike
спасибо, для БР2 у меня даташит есть.. да и SAD1024 вроде как аналог - можно ее даташит посмотреть.. эт не проблема.. а вот бр1 - редкий зверь
psi-factor
« Ответ #9 : Октября 10, 2008, 04:42:34 pm »
нужна :D а то я уж запарился ее срисовывать - уж почти все срисовал - тока брка осталась) на мыло кинешь если не трудно? psi-factor(понятно что)bk.ru
psi-factor
« Ответ #10 : Октября 10, 2008, 04:44:14 pm »
кстати как они умудрились не так питание подать? там же транс внутри нее? и это чудо сразу в сеть включается :o
« Ответ #11 : Октября 10, 2008, 05:17:29 pm »
У-у-упс. Мы видать про разные девайсы говорим. Я про напольник советских времён, там питание от батареек и от внешнего БП.
psi-factor
« Ответ #12 : Октября 10, 2008, 06:09:31 pm »
эстрадин эффект 1 флэнжер... напольник, 3 крутилки, 1 кнопка, выходы и входы сзади..
« Ответ #13 : Октября 10, 2008, 08:34:07 pm »
Мне всегда попадался квадратный (если смотреть на него сверху) напольник, светодиод включения эффекта, четыре ручки (speed, manual, depth, color) и одна большая педаль с надписью FLANGER. Входы-выходы сзади (5-штырьковые), питание там же, стандартное.
psi-factor
« Ответ #14 : Октября 10, 2008, 09:36:36 pm »
на моем разъемы джеки.. совковые правда но джеки) вход, выход эффекта и прямой выход напрямую со входом распаянный.. ну ты все же кинь схемку - все таки тоже  флэнжер и тоже на 528бр1 - думаю мне поможет
« Ответ #15 : Октября 10, 2008, 10:58:40 pm »
Denn, ты наверное говоришь про "Flanger" "Электроника ПЭ-11"?, ...у меня такая была, ...красный квадратный корпус примерно 30х25х5 см, в верхней части на морде утоплена алюминиевая пластина с надписью "Flanger" со светодиодом и 4-мя черными ручками, ...одна длинная кнопка, 3 гнезда "Пятерка" два входа, один на 80мВ другой на 250мВ, и выход. Питание две батареи по 4,5В плоские квадратные. В ней КА528БР2.
Spiteful
  • мэн крутой
    • ICQ клиент - 286974545
« Ответ #16 : Октября 11, 2008, 12:22:50 am »
Даташит 528БР2
http://webfile.ru/2302970
Даташит аналога
http://webfile.ru/2302974
« Ответ #17 : Октября 11, 2008, 01:19:45 am »
Да, видимо он самый.
Вот схема - http://denn.ru/diy/flanger_rus.jpg
« Ответ #18 : Октября 11, 2008, 02:20:31 pm »
У меня есть отсканированная книжечка к "Flanger" Электроника ПЭ-11, там и схема и плата, только не по сабжу оно видимо.
тема
« Ответ #19 : Октября 11, 2008, 04:05:01 pm »
Выкладывай! Думаю, многим будет полезно.
