Автор Тема: Строю гитарный усилитель, оцените, посоветуйте...  (Прочитано 9502 раз)
bulgarov78
Строю аппарат: голова+кабинет.
На данный момент в "голове" оконечник Marshall 18W и пред
по мотивам Пивей 5150. В перспективе пружинный ревер.
Динамик Celestion Truvox 1225.
Хочу услышать ваше мнение:
1-Из чего лучше сделать гриль (ткань, металлическая сетка, другие варианты)?
2-Как оформить голову (просвет в ней  [smiley=grin.gif])?
3-Посоветуйте схему ревера. ::)(шас начнут пинать)
MIXA
Все так прикольно, по домашнему, особенно вмятина в динамике! :)
Думаю дооформишь, будет ничё.
shn
Морду каба я бы однозначно закрыл бы непрозрачной черной тканью. Смотреться будет убойно.
Голова на мой взгляд имеет слишком большую высоту. Но тут уж как сделал, тебе виднее. "Просвет" я бы закрыл деревом, как и нижнюю половину, и обклеил бы это дело черным винилом (но! наружную отделку головы сделай как и у каба). Винил тут нужно бы подобрать похожего виду как и ткань на кабе. Вот тогда будет убойно :)
Ревербератор - пружины, смотри на сайте аккутроникса схемы, там есть схемы на ПП. Если интересуют лампы, то посмотри схему Cossack на сайте guitar.ru, простая достаточно. Ну и... фантазия :)
Удачи!
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
вмятину в динамике можно пылесосом вытянуть  :)
Lion
+ 1 !
bulgarov78
По поводу вмятины: не уберёг от детей...
Будет вскрыт и выровнен ::)
bulgarov78
Морду каба я бы однозначно закрыл бы [size=12]непрозрачной черной тканью[/size]. Смотреться будет убойно.
Если можно, по подробнее...
Полностью согласен!
Удачи!
Спасибо!  Жду ещё варианты.
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
А зачем такие большие деревяные бруски в углах корпуса?
bulgarov78
Бруски 4*4см какие были под рукой, изначально хотел закрыть морду насовсем, но что-то засомневался... может убрать их на совсем? Потому и спросил.
« Последнее редактирование: Октября 19, 2008, 06:23:30 pm от bulgarov78 »
bulgarov78
Ещё вопрос
имеется такой динамик
Спален при "невыясненных" обстоятельствах
как видно, катушка пластиковая...
Чем её заменить? Знакомый предложил сделать из 10 рублевой купюры!
Динамик Eminence 200w
« Последнее редактирование: Октября 19, 2008, 06:22:32 pm от bulgarov78 »
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
Re: Строю гитарный усилитель, оцените, посоветуйте...
« Ответ #10 : Октября 19, 2008, 06:54:09 pm »
ИМХО у тебя слишком большой ящик для маленького (по мощи) усилителя. Я бы сразу делал шасси хорошо! Разметка переменников выглядит страшненько. Зачем чертить такие линии мне не понятно... Сначала нужно красить шасси а затем прикручивать переменники и трансы - теперь тебе придется снимать все переменники и выключатели чтоб это исправить.  Если у тебя переменники в 1 ряд - старые отверстия надобы скрыть - делай фальш панель!
А те бруски можно вообще убрать - толку от них 0. Взять рубанок и округлить острые углы углы корпуса.
Смотри как делают профи - http://www.silvatone.bravepages.com/ -  галерея.
Я собирал Хай-октане - вот что у меня получилось -
« Последнее редактирование: Октября 19, 2008, 06:59:02 pm от Naigenoir »
bulgarov78
« Ответ #11 : Октября 19, 2008, 09:24:57 pm »
Naigenoir
Если не секрет, во сколько обошлась постройка?
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #12 : Октября 19, 2008, 09:46:35 pm »
Не секрет, да и тема была где я подробно о сборке этого усилителя писал. Собирал практически из хлама, шасси -комповская крышка, винил от дивана, решетка от телика и т.п.
мож 50е на детали потратил.
bulgarov78
« Ответ #13 : Октября 19, 2008, 09:58:26 pm »
Аналогично! Только шасси из плинтусов (алюминий)+отделочный пластик(алюминий+пластмасса+алюминий)
Сначала предполагал, что это будет месабуги. Передумал...
« Последнее редактирование: Октября 19, 2008, 09:59:47 pm от bulgarov78 »
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #14 : Октября 19, 2008, 10:16:13 pm »
У тебя что лампы и трансы на куске пластика прикручены?  :o
bulgarov78
« Ответ #15 : Октября 19, 2008, 10:35:11 pm »
Ну..........да........, но пластик с обеих сторон покрыт алюминием.
Nimander
« Ответ #16 : Октября 20, 2008, 12:35:55 am »
ИМХО, все нормально! Эстетика со временем придет, главное, чтобы желание не пропало этим заниматься и ТБ соблюдалась.
EaNot
« Ответ #17 : Октября 20, 2008, 12:03:28 pm »
Celestion Truvox 1225 - в помойку. Ну в крайнем случае - по назначению, в дешевую сценическую акустику. И поставь нормальный гитарный динамик.
bulgarov78
« Ответ #18 : Октября 20, 2008, 08:22:12 pm »
На данный момент это ЕДИНСТВЕННЫЙ динамик который у меня имеется для гитарных целей. Раньше использовал 2 штуки 10 ГДШ с поролоновым гофром...
« Ответ #19 : Октября 21, 2008, 04:22:54 pm »
bulgarov78, так держать!  :)
OFF: Это чего между кабом и головой, батарейка? )))
Того же мнения, голова слишком высокая, ...ИМХО даже если все обтянуть по грамотному, смотреться будет неважно. Снеси у транса рога, и все пониже, если есть время пилить.
А выправить куполок на динамике можно с помощью клея момента и бумажных полосок, ...просто приклеиваем в нужных местах и когда высохнет, тянем за полоски, ...как примет изначальную форму, аккуратно срезать лезвием полоски заподлицо. Будет похоже на морду впервые брившегося опасной бритвой чела ))) ...черный маркер в руки и окрасить все.
