Автор Тема: ОС в оконечнике: быть или не быть?  (Прочитано 7847 раз)
Skeiv
« : Октября 31, 2008, 06:17:11 pm »
Подумалось сейчас: во всех старых схемах ОС присутствует, в месе отключается на орандж(если мне склероз не изменяет), а в кранках вообще без ОС оконечник.
Как изменяется поведение оконечника при ее введении/отключении, кроме выходного сопротивления?
Столкнулся с тем что с ОС почему-то труднее писать гитару(пытался семплы накатать), хотя возможно это чисто мой косяк - ранее гитару не писал:)
Кто за ее отсутствие?:)
Re: ОС в оконечнике: быть или не быть?
« Ответ #1 : Октября 31, 2008, 07:00:38 pm »
Если меня не обманывают уши, то с ОС немного падает мощность оконечника, на одной и той же громкости по ручке, ...перегрузка выходного каскада без ОС (ИМХО) звучит приятнее, чем с ней. ОС - в истинном своем предназначении призвана исправить искажения полуволн, возникающие в крайних положениях по АСХ ламп, да и подпрямить ее вообще. Для гитарной электроники это, опять же ИМХО, нужно 50/50, а по мне так вообще не нужно, ...таким образом кроме собственно выходной мощности можно "вкусно" формировать звук гитары.
Skeiv
« Ответ #2 : Октября 31, 2008, 08:22:37 pm »
Ну падение КУ оконечника это да, есть:)
Сегодня после дня игры (пред - богнер ТГ с доработками) заметил что без ОС динамика на небольшом гейне лучше. На хайгейне пока не понял, как лучше... Презенса нет, это минус крупный.
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
« Ответ #3 : Ноября 01, 2008, 08:46:22 am »
Большинство из нас не имеют возможности производить тесты на предельной мощности. Вот есть все на макс выкрутить, то с ОООС все же лучше, чем без нее.
А так, на малых и средних "оборотах" усилок гораздо лучше звучит БЕЗ ОООС.
Ден2
    • ICQ клиент - 301117512
« Ответ #4 : Ноября 01, 2008, 08:51:17 am »
Поделюсь своими наблюдениями: когда отключил ОС на своём реп. аппарате, звук сильно понравился  - дома. А вот когда принёс на реп. точку, выяснилось, что начал тонуть в миксе. В итоге вернул на место (правда уже совсем разобрал усил))). Так что это дело весьма индивидуальное. Самый красивый вариант на мой взгляд - поставить тумблер)))
« Ответ #5 : Ноября 01, 2008, 04:00:36 pm »
... Самый красивый вариант на мой взгляд - поставить тумблер)))
Или сдвоенный пот громкости, который плавно вводит OC.
shn
« Ответ #6 : Ноября 01, 2008, 04:07:23 pm »
Все правильно, на низкой громкости без ООС, а на высокой (да еще и в миксе!) нужна ООС и презенс. Тут причина не только в электронике, но и в специфике наших с вами ушей :)
Skeiv
« Ответ #7 : Ноября 01, 2008, 04:31:36 pm »
Завтра пойду гонять на предельной мощности. Но раз у нескольких люей с ООС на громкости лучше, то вряд ли у меня будет что-то другое:)
Хотя все же остается вопрсо - почему тогда ВСЕ роизводители не ставят ее хотя бы опцонально? Расчет на некую "фишку"?
« Ответ #8 : Ноября 01, 2008, 05:54:28 pm »
Просто усилители, как правило, рассчитывают на эксплуатацию в условиях, близких к номинальным. Поэтому, если усилитель 100Вт, то судить о наличии/отсутствии ООС следует именно, "раскочегарив" на полную. Как сказали более опытные товарищи, на такой громкости без ООС практически не обойтись.
Видимо поэтому тумблер/пот ввода ООС производители посчитали лишним. Миллион усилителей с невостребованным тумблером = 1млн * стоимость тумблера = непозволительные затраты, т.к. если фича не востребована - она не привлечёт покупателя и пользы производителю не принесёт.
Мне так кажется.
« Последнее редактирование: Ноября 01, 2008, 05:56:47 pm от Ash »
Skeiv
« Ответ #9 : Ноября 01, 2008, 06:21:12 pm »
Немного неясно выразился: я имел в виду тех, у кого ООС отсутствует, при тех же 100Вт мощности.
OldMike
    • ICQ клиент - 366028254
« Ответ #10 : Ноября 01, 2008, 07:15:18 pm »
Ну в своем то аппарате никто ведь не мешает поставить хоть тумблер, хоть потенц, хоть педали от велосипеда... :) :)
И месячишку пощелкать, а потом написать - так то оно и так получилось...
diezz
« Ответ #11 : Ноября 01, 2008, 08:27:27 pm »
Не, ну "металлургам" как же без ОС :)? А на чистом ощущение "контроля" сменяет ощущение... что динамик держат за ж...у, похоже на "неприемистый" автомобиль.  "Золотую середину" лично мне найти так и не удалось, потому - тумблер.
« Ответ #12 : Ноября 01, 2008, 08:45:49 pm »
Да, вопросы по поводу ООС из разряда "жить человеку или не жить", у каждого свои доводы, свой взгляд на чистоту и правильность звука. А так плавающая ООС на хайгейне и чистом может определить ваши предпочтения, и затем уже можно через реле вводить нужную ООС или отключать при переходе по каналам чистого и перегруженного.
« Ответ #13 : Ноября 01, 2008, 09:49:50 pm »
Тема повторяется. Уже писал из опыта - чистый/кранч без ООС, хайгейн с ООС. Иначе не звучит. От мощности оное не сильно зависит, просто разное формирование сигнала оконечником.
Проще просто поканально на автомате включать и выключать ООС.
Оконечник Кранка из-за отсутсвия ООС абсолютно неуправляем по низам. Они бухают, ухают и т.п. Пионерам оное нравится, люди с руками от этого откровенно плюются.
« Ответ #14 : Ноября 01, 2008, 11:34:03 pm »
Ха! "пионеры" всегда любят чтобы погромче, побухастее, ...а потом зреют и ищут уже свой звук, более правильный, сбалансированный, ...я был такой-же )
Имеено в домашних условиях провожу испытание, и поэтому столь субъективное мнение по поводу ООС в начале и дал. А на счет предпочтения ООС в конкретных случаях на сцене и в миксе, то тут есть смысл послушать гуру, что собственно и нужно делать.
OldMike
« Ответ #15 : Ноября 02, 2008, 03:17:41 am »
Дык конечно! Без ООС выходное сопротивления усилка до сотни ом, демпфирование динамика отсутствует полностью, как таковое, вот он (динамик) и бухтит на своем резонансе, не поддаваясь внешнему контролю... А на средних/высоких частотах лучше все ж без ООС - меньше нелинейные и тепловые искажения динамика, звук "ламповее". ;)
« Ответ #16 : Ноября 02, 2008, 02:35:22 pm »
В целом все верно, но надо понимать, что мы создаем инструмент для музыканта. И чем более он управляем, тем более ценен реально хорошими музыкантами. И тут "ламповость" отходит ну очень далеко. Часто за "ламповость" принимают мягкий обволакивающий верх и подпердывающий низ, в итоге от мыла никуда не деться. Реалия жизни говорит об обратном.
OldMike
« Ответ #17 : Ноября 02, 2008, 05:20:10 pm »
Тут действительно лучший выход - переключать ООС с переключением каналов.
Skeiv
« Ответ #18 : Ноября 05, 2008, 04:29:04 am »
Немного опишу что вышло в результате экспериментов(ничго нового, в общем, но надо же отписаться что получилось).
С ООС звук собраннее, как и ожидалось.
НО:
Без нее - с винтажами слегка бубнило по низу, с гринбеками - все ОК! Вариант без оос, с преампом заточенным специально под этот оконечник(без ОС в смысле) понравился больше всего!
В преампе было увеличено количество верхов, в оконечнике стоял CUT как в воксах(кондер на 4.7н между анодами фазика+переменник на 250к). Проходные кондеры мощника пробовал и 22 и 47 нан, оставил вторые.
Другое дело, что мало кто будет подбирать всю цепь гитара-пред-конец-кабинет так чтобы низ был собранный... Да и извращение это, ИМХО, чтобы усиль был заточен четко под один кабинет. Так что ООС все ж оставлю, презенс стандартый тоже - универсальнее аппарат.
ЗЫ: там даже сопротивление нагрузки сильно влияло, пришлось подбирать по слуху. Естественно, нагрузка включалась в выход, который на нее рассчитан:)
ЗЗЫ(добавлено позже) - сорри,ступил я с недосыпу, не гринбеки, а V12 legend там были
« Последнее редактирование: Ноября 05, 2008, 04:44:41 am от Skeiv »
« Ответ #19 : Ноября 05, 2008, 09:10:03 am »
Skiev - ну так и есть. Я про это не раз писал. На В30 бубнит некисло, на В12 все ОК, ибо сам динамик низ отрабатывает намного правильнее. Но звук другой.
