Автор Тема: JCM800  2555 Slash  пред.  (Прочитано 17089 раз)
hellslayer
« : Ноября 05, 2008, 11:50:27 pm »
Что думаете ?    По сути одна лампа + диодно/светодиодная сборка дают  весьма неплохой  мид-хайгейн который может быть как режуще читаемым кранчем, так и подпердывающим лидом.
 Мнение пользователей ?  Мне например понравилось. оч. похоже на готовый звук для живых выступлений без всяких грелок... вот  800-й мастер волюм дает нифига не готовый звук...его надо в кучу собирать мегяпрямыми руками или подогревом.
Kruspe
Re: JCM800  2555 Slash  пред.
« Ответ #1 : Ноября 06, 2008, 12:22:03 am »
А схема есть?
April
  • Handmade rulezzz!!!!
« Ответ #2 : Ноября 06, 2008, 04:51:21 am »
слушай.... а второй канал от Экстази не нравится??? по сути там то близко...но вполне играбельно сходу :)
или солдановский клни/кранч ?
Промышленный электропривод
hellslayer
« Ответ #3 : Ноября 06, 2008, 07:34:35 am »
Да вот что-то нет )) Тут звук  совершенно другой по ощущениям.  Очень приятно и просто играть. Чисто звучит.  Ламповые преды, особенно трехкаскадные слишком динамичные, и требовательны к качеству звукоизвлечения...  Я согласен дома  или на записи высекать как следует..но на концерте  надо врываться, а поэтому сабж имхо рулить будет. :D
EaNot
« Ответ #4 : Ноября 06, 2008, 09:30:10 am »
И всёже лампы там две. То, что заодно прикручен кривовастый разрыв, - не бери в голову. Только проблем огребли с ним, пришлось развязать земли R57. Но без второй лампы звук не тот. Я собирал его. Да, играть легко, но характерно грязненько.
Мясников
« Ответ #5 : Ноября 06, 2008, 10:01:17 am »
прицепили бы сабж...  ну  насчет готовый-неготовый можно судить только в качественной пачке опять же... и обычно светодиодно-диодные темы в этой ситуации сливают ... во многом кстати из за динамики...  много раз в студии убеждался при записи
EaNot
« Ответ #6 : Ноября 06, 2008, 10:39:17 am »
Я делал ПП отключаемые полностью.
April
« Ответ #7 : Ноября 06, 2008, 10:51:43 am »
тогда собери ту же эекстазю(иль солдану)... тока на 12ат7 :) с 4мя каскадами.... и гейну будет не много и компрессяи необхоидмая появится....
hellslayer
« Ответ #8 : Ноября 06, 2008, 11:06:43 am »
В этой схеме диоды просто так отключать нельзя. получается жутко  пердячий и совершенно неуправляемый драйв.
Лампа все же одна,  вторую можно в учет не брать, поскольку она помоему даже не подгружается.
PS:  Как все сливают гибридники, жуть)) А между прочим решение очень красивое и недурно звучащее.
PPS:  Кто-нить может сказать пороги ограничения  сверху и снизу
у этой диодной сборки ?
Gunpowder
« Ответ #9 : Ноября 06, 2008, 12:04:31 pm »
2.5в сверху, 2в снизу. Примерно.
Куплю недорого эликсир молодо
EaNot
« Ответ #10 : Ноября 06, 2008, 12:50:05 pm »
Это верно. Но я не просто отключал их, взамен включались цепи коррекции.
Все же две, и второй каскад у второй лампы грузится. И эта лампа добавляет необходимого "тела", понимай - нижней середины с компрессией. И плюс - такое согласование с таким ТБ - тоже часть звука. Говорю по результатам своей сборки, а не абстрактно. Тоже по началу хотелось обойтись 1 баллоном, поставить повторитель и ТБ. Ан нет...
А я не пурист ;). Мне этот пред понравился. Уж куда лучше, чем 900, по мотивам которого сделан.
hellslayer
« Ответ #11 : Ноября 06, 2008, 01:23:24 pm »
Может и так... я точно не помню, много уж времени прошло ))
А обычное  классическое включение второй лампы  катодным повторителем не пробовал ?     А темброблок ты этот собирал ? Как оно ?  Я то делал   с классическим - вполне устраивало(и устраивает сейчас вроде).
Мясников
« Ответ #12 : Ноября 06, 2008, 01:32:41 pm »
на концерте может и недурно, а на записи обычно дурь))) так уж вышло)
hellslayer
« Ответ #13 : Ноября 06, 2008, 02:01:43 pm »
Мясников, гм... ну как бы усилитель коронованный... Слэш там, Антракс,  Кавалера...   Ну и Мне звук понравился, а это, я вам скажу, немаловажное значение)))
EaNot
« Ответ #14 : Ноября 06, 2008, 02:35:48 pm »
Пробовал сначала полевик, затем ламповый КП и стандартный ТБ Марша. И Х мод Марша тоже пробовал. С ним чуть лучше, за счет того, что можно середину правильнее потаскать. Но всё равно - тела нет. Добавил 2 каскада и родной ТБ, как в схеме, - и всё встало на свои места, и меня и клиента устроило.
Мясников, а ты ЛИЧНО слышал этот Серебряный Юбилей в оригинале или хотя-бы в своем макете? Лично укладывал его в микс? ;) Я поработал с ним и поэтому не стал бы так категорично заявлять...Это  гибрид, это слышно по звуку, но очень хороший гибрид.
hellslayer
« Ответ #15 : Ноября 06, 2008, 02:38:03 pm »
 3-й каскад охвачен ОС, какие плюсы и минусы такого решения ?   Теоретически.
Мясников
« Ответ #16 : Ноября 06, 2008, 03:36:09 pm »
 на чем играл " Слэш там, Антракс,  Кавалера" никто тут никогда не узнает ;)
dalgo
« Ответ #17 : Ноября 06, 2008, 04:09:29 pm »
Извиняюсь за оффтоп... Вот почему так модно считать, что известные музыканты играют на мегакастомных инструментах в мегакастомный аппарат? Со Слэшом или Кавалерой общаться не приходилось. Но приходилось наблюдать бэкстейдж достаточно известных и профессиональных команд (т.е. таких, которые ничем кроме музыки на жизнь не зарабатывают). И наблюдал я там самые что ни на есть серийные инструменты и вполне серийные аппараты. Во многих случаях вообще арендованные по-местному (аппараты, не инструменты). И никакого волшебства.
Ден2
    • ICQ клиент - 301117512
« Ответ #18 : Ноября 06, 2008, 04:34:41 pm »
Тут видишь, какая штука... внешне то ессно серийные аппараты - эндорсмент и прочее. А вот внутрях у них что угодно может быть, и как правило так и происходит. Как ты думаешь, если у нас каждый второй диванный задрот, купивший на ебэе серийный марш, считает священным долгом тут же, не включая, отволочь его к мастеру - желательно AZG (ни в коем случае не хочу уменьшить заслуг Азнаура ;) ), чтобы "как-нибудь замоддить", то уж тем более люди опытные и разбирающиеся наверняка захотят поправить звучание аппарата в нужную себе сторону.
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2008, 04:35:09 pm от DenTwo »
EaNot
« Ответ #19 : Ноября 06, 2008, 04:45:10 pm »
Практически - приличная ШП компрессия, при таком С24, это слышно хорошо. Теоретически - высокое выходное, наверное...Кстати, R12 я в итоге ставил поболее, 3М3.
