Автор Тема: Подскажите по реставрации пленочного конденсатора!  (Прочитано 14911 раз)
Если бы автор не страдал по конденсатору, то и не создавал топик.
Если кондер последний хороший, то отремонтировать есть смысл. А так и у меня некоторое количество той-же ВИМы уходит в помойку. Всякое бывает. Но перегрев не допускаю.
RebelsLG
    • ICQ клиент - 460498877
У Shoewreck грамотная мысль, я тоже про это уже подумал. Например капнуть в дырочки немного флюса, богато нанести припой на ножки, греть ножку и одновременно вставлять. Должно сработать:)
Народ, действительно че за фигня, вопрос был конкретный, учить меня жить не надо, поздно уже:) Раз справшиваю, значит мне реально нужно восстановить этот конденсатор. Хоть как то попробовать по крайней мере, а че получится вот и посмотрим.
Учат не жить, а как делать самодельные конструкции так, чтобы потом не говорили пользователи: "самопал он и в африке самопал".
Перегрев детали - это сильная термическая деформация, которая изменяет параметры, причём в любом случае в худшую сторону. Например в том же конденсаторе имеется диэлектрик, свойства которого от перегрева меняются, и скорее всего снизится максимально допустимое напряжение, изменится ёмкость и возможно параметры начнут уплывать со временем, т.е. сразу можно не заметить потенциальной проблемы.
Не зря производитель регламентирует максимально допустимую температуру и время воздействия ею. Если мы перегреваем деталь, то её параметры и работоспособность не гарантированны самим производителем, т.е. по сути мы играем в лотерею.
П.С. Во времена "бедного студенчества" приходилось и микросхемы "ремонтировать", но это всё извращения и лучше креативную мысль приложить в другой плоскости ;)
varvaroid
денн +1
RebelsLG
Значит, когда мне нужно ваше мнение, я спрашиваю:) Сейчас мне нужна конкретная консультация, что из этого получится, это мои проблемы.
Давайте по существу. Что с токопроводящими клеями? Все считают что это не для звука? Руководствуются чем? Личным опытом, догадками и т.д.?
varvaroid
вот звук сильно зависит от проводника, даже от степени очистки той же меди, какой звук будет если в качестве проводника используется графит??? вроде он в клее, заодно у клея высокое сопротивление
клей подходит максимум для цифровых устройств
varvaroid
просто тут разумные люди сидят и предлагают разумные решения а не учить жить пытаются
ты же не будешь сгнившую прокладку в смесителе реставрировать
вот к примеру умные люди достают ржавые поты с колками из фендеров 50х и продают их на ебее, а себе ставят наманые, еще можно ржавые винтики за 100 енотов купить)))
Не разбирая кожух конденсатора - БЕСПОЛЕЗНО КАЧЕСТВЕННО восстановить. Сталкивался с такими проблемами у кондеров с алюминиевой лентой, ...так вот, просто нагревая вывод и цепляя назад он не препаивается, тот припой, что остался на боках ленты расползается в стороны, только прижав контакт на место и капнув сверху на проблемное место можно вернуть хороший контакт.
А что производитель не удосужился погнуть вывод змейкой чтобы он не вытаскивался, это его личный промах.
Ден2
    • ICQ клиент - 301117512
Да уже бы давно надфилем снял материал корпуса до места пайки ног и оценил, возможно/невозможно ли припаять. Если получилось - в термоусадку его , или в эпоксидку, замерить ёмкость, испытать напругой. Если всё держит - повезло и получилось. Не держит -ну что ж, в мусор и подобрать другой, не менее кошерный.
varvaroid
к73, выпаянные из старого аппарата тоже напругу держат, а вот звук
Ден2
Причём тут К73?
varvaroid
да эт просто самый тупой пример, ничего другого в голову не пришло
ну или берем керамику высоковольтную , набираем 20 нан и ставим в проход. по параметрам все ок, и врятли станет хуже лет через 20, но что мы наблюдаем в звуке????????????
Ден2
varvaroid, ты мой пост читал вообще? если да, то перечитай ещё два раза. Я писал о восстановлении сабжевого конденсатора, замену предложил лишь в качестве крайней меры, и не на К73. >:(
RebelsLG
Блин точно:) Можно же напильником спилить, мне в голову че то сразу и не пришло... Точно, сделаю так. Потом отпишу если че, изменился ли звук и все такое:)
Народ, вспоминаем пересборку той-же бумаги-масло в металлических корпусах и т.п. Все это делается без проблем, главное руки на месте держать.
И кстати, такой случай зависит от качества монтажного припоя. бывало и ЭПКОС-ы распаивались безкорпусные.
varvaroid
2 ден2
про 73 эт я просто пример привел и к тебе он не относится
не томи, чем дело кончилось? ;)
[E.x.e.s]
Скидываемся и дарим на новый год новый кондер :)
;D
+1
Hamir
У меня на материнке как-то электролит на боку оказался, из-за давки в автобусе, пока комплектуху вёз... Он значит на боку, на одной ножке только, вторая полностью вылезла из него и на плате осталась. Ну я его аккуратненько на место поставил и ноженьку вправил - воткнулась она в него обратно. И ничего, уже больше года работает :)
