Автор Тема: MUTE  (Прочитано 4246 раз)
rational gaze
MUTE
« : Декабря 07, 2008, 01:50:21 am »
Создаю новую тему для удобства поиска.
На схеме MUTE с сайта AZG есть ошибка. Там перепутана полярность двух диодов и тип проводимости ПТ :(.
Вот исправленная схема. Она реально работает 8-)
« Последнее редактирование: Декабря 08, 2008, 08:31:10 am от Alexey »
Re: MUTE
« Ответ #1 : Декабря 07, 2008, 03:25:08 am »
==Там перепутана полярность двух диодов и тип проводимости ПТ==
Немножко ОФФ.
Я это не раз наблюдал. Кажется, на гитар.ру кто-то предложил в Джек Хаммере на замену J176  наш n-канальный (КП303, вроде). Так никто и не обратил внимание на этот ляп. Более того, назвали все это "гиратором", а он в первом ОУ стоит ключом. Так что, если кто сделал такое, срочно меняйте на КП103.
Re: MUTE
« Ответ #2 : Декабря 07, 2008, 01:16:19 pm »
В оригинальной схеме 530-го стоит J105 и n-канальник как у меня...
rational gaze
Re: MUTE
« Ответ #3 : Декабря 08, 2008, 12:56:44 am »
2 AZG Оригинальная схема ENGL 530 правдивостью не отличается :(
Однако полярность диодов к базе БТ BC237 (1815 на твоей схеме) показана правильно ;).Увы, но твой вариант схемы работать НЕ БУДЕТ (проверено, и похоже, не только мной :( )
А с типом ПТ они могли и наврать ;)
Re: MUTE
« Ответ #4 : Декабря 08, 2008, 02:41:25 am »
Про правильность оригинала да, но эта часть схемы относительно верная. В оригинале самого преда стоит n-канальник.
Re: MUTE
« Ответ #5 : Декабря 08, 2008, 02:49:30 am »
N канальный jfet про 0 на затворе уже открыт, а при + тем более, чтобы он закрылся на затвор нужно подать -.
Может там стоял N mosfet - при 0 на затворе он закрыт а открывается при +.
Re: MUTE
« Ответ #6 : Декабря 08, 2008, 01:31:29 pm »
В некоторых встречал J175...
rational gaze
Re: MUTE
« Ответ #7 : Декабря 13, 2008, 12:51:47 am »
J175 по даташиту P-channel switch.
Главная ошибка в схеме- неверная полярность диодов от минуса 1uF конденсаторов к базе БП транзистора 1815. Они должны пропустить положительный открывающий импульс. БП транзистор откроется, шунтируя на землю положительное запирающее напряжение на затворе P-канального ПТ, тот тоже откроется и сделает MUTE ! :)
AZG, исправь пожалуйста схему на своём сайте, а то народ страдает, пытаясь её запустить! :'(
Re: MUTE
« Ответ #8 : Декабря 13, 2008, 03:08:03 pm »
Я про диоды ничего не говорил. Попадет в руки живой - уточню тип полевика и поправлю схему. Все-равно сайт после НГ будет переезжать, ибо меня этот хостинг достал.
