Автор Тема: AMT SS-20  (Прочитано 27056 раз)
Re: AMT SS-20
« Ответ #20 : Ноября 12, 2008, 03:40:36 pm »
И такой прогрессивно мыслящий человек ставит под сомнение влияние на звук конденсаторов фильтра питания и сетевых проводов...  ::)
А я там чётко описал почему я ставлю под сомнение.
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
Re: AMT SS-20
« Ответ #21 : Ноября 12, 2008, 04:30:09 pm »
Ну, до появления "референсного лампового аппарата" ты так же "ставил под сомнение" (и даже четко описывал, почему) тот факт, что ламповые девайсы звучат лучше транзисторных. "Вы просто не умеете их готовить" - говорил ты, ссылаясь на "сильно замоденный" сансамп. =) Конечно, ты поросишь показать, где это ты так говорил, и мне откровенно лень будет это искать, но кто читал, тот вспомнит. =)
Ох, чувствую я, придется убивать топик. =)
Re: AMT SS-20
« Ответ #22 : Ноября 12, 2008, 04:55:48 pm »
Ну, то что модденый СансАмп звучит лучше (или не хуже) лампового прибора, я такого не говорил и не писАл. А писал я, что дело не только в самих лампах, а скорее в схемотехнике. Также уж получилось, что в ламповых конструкциях именно такая удачная (с т/з звука) схемотехника. И сейчас скажу тоже самое. Более того, когда я увлекался СансАмпом, у меня не было референсного лампового прибора, так что сравнивать было не с чем.
Далее, со временем получаешь всё больше и больше информации, начинаешь слышать что-то новое, осознаёшь это, в результате некоторые стереотипы ломаются, начинаешь смотреть на мир по-новому. Это нормальный процесс, имхо. Я мог когда-то "под впечатлением" написать про СансАмп фразу, мол, на неём можно нарулить любой звук и играть всё! Это не значит, что я всю жизнь буду считать именно так.
Думаю, что и у тебя, Алексей, был период в жизни, когда ты собрал свой первый перегруз на 140УД6 (образно) и был безумно рад, считая что это самый клёвый звук на свете, и готов был об этом поведать всем знакомым. А когда собрал свою первую ламповую конструкцию, то откровенно посмеялся над своим первым каменным "открытием". ;)
Алексей
Re: AMT SS-20
« Ответ #23 : Ноября 12, 2008, 05:12:54 pm »
Да какие могут быть предъявы? Все ок.
В общем, так. Предлагаю денек подождать автора с причиной неисправности. Если не придет - тему во флуд.
OldMike
    • ICQ клиент - 366028254
Re: AMT SS-20
« Ответ #24 : Ноября 12, 2008, 07:22:04 pm »
Алексей +1!
Для разных задач - разное оборудование...
Axe
Re: AMT SS-20
« Ответ #25 : Ноября 13, 2008, 04:12:57 am »
Предлагаю денек подождать автора с причиной неисправности. Если не придет - тему во флуд-ультиматум,на размышления -сутки.На момент написания еще не было уверенности в ШИМ контролере.Сгорели ключи в импульснике высокого напряжения.После замены (нелегко за 1 день достать SMD Mosfet транзисторы,но получилось) все заработало.Приношу свои извинения за качество снимков и применение мата при ремонте.К чести AMT, должен добавить,что ,они сразу откликнулись на мое письмо и предложили помощь в устранении немсправности.Даже жаль,что поторопился .....
Алексей
Re: AMT SS-20
« Ответ #26 : Ноября 13, 2008, 08:01:22 am »
Сергей Маричев, а может быть, имеет смысл предложить Ахе стать локальным сервис-центром? Это было бы выгодно для всех, если, разумеется, Ахе согласится.
Re: AMT SS-20
« Ответ #27 : Ноября 13, 2008, 04:22:34 pm »
По сабжу буквально три замечания не в критику и т.п. Прибор реально очень хороший и обладает всеми свойствами реально серьезного аппарата.
Итак:
1. отмывайте платы от флюса. Особенно в высоковольтке. Учитывая плотность монтажа,  это реально влияет на прозрачность звучания.
2. Замена буквально одного конденсатора выводит аппарат на еще более высокий уровень. Проверено, притом на четырех приборах уже. Какой и зачем, я авторам уже не раз отпитсывал. Все владельцы отметили реальное улучшение звучания.
3. Импульсник все же СИЛЬНО влияет на звук. Замена на полноценный трансформаторный БП ПОЛНОСТЬЮ нивелирует разницу между полноценной лампой и таким "гибридом". Прибор начинает мягко входить в перегруз, появляется плавный брейк-ап и т.п. вкусности. Прекрасно понимаю, что в такой габарит разместить полноценный БП нереально, но в более крупных конструкциях рекомендую обратить внимание.
Re: AMT SS-20
« Ответ #28 : Ноября 13, 2008, 05:48:49 pm »
3. ...Замена на полноценный трансформаторный БП ПОЛНОСТЬЮ нивелирует разницу между полноценной лампой и таким "гибридом".
Как минимум смело...
Re: AMT SS-20
« Ответ #29 : Ноября 13, 2008, 10:31:06 pm »
Итак, было два СС-20, мой контрольный Фейс, отменный оконечник, 2х12" с В30 и В12 Легенд. Гибрид этот правильный, каскады Витя шикарно расчитал. Просто вижу одну проблему - как всегда отсутствие контроля при разработке аппарата. Очень рекомендую разработчикам сделать референсные системы с навесным и т.п. После этого заменяя один из компонентов отслушивать на разных громкостях, в миксе, без микса и т.п. Потихоньку научитесь на слух опеределять минусы решений, разницу по комплектации, грязь в сигнале и т.п.
Я в свое сремя делал эксперимент по применению СМД-резисторов в ламповых цепях предусилителей и отказался ставить оное (даже размера 2522) в аноды, катоды КП и питание. Очень сильно влияет на звук, становится откровенно тоньше, верх прилизывается. При этом в катодах и сеточных цепях СМД себя ведут очень хорошо, сказывается отсуствие паразитной индуктивности и малые приложенные напруги.
Invader
Re: AMT SS-20
« Ответ #30 : Ноября 14, 2008, 10:43:17 am »
У меня знакомый то же отправлял SS-20 в ремонт производителю.
Через месяц прислали обратно.Производителю надо как-то обратить внимание на частые поломки.
Re: AMT SS-20
« Ответ #31 : Ноября 14, 2008, 12:00:10 pm »
По Питеру готов оказать содействие, всё-равно периодически занимаюсь ремонтами.
Алексей
Частые поломки импульсных блоков питания
« Ответ #32 : Ноября 14, 2008, 12:37:05 pm »
[split] [link=http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1226655414][splithere][/link][splithere_end]
Marichev
Re: AMT SS-20
« Ответ #33 : Ноября 14, 2008, 12:43:49 pm »
Спасибо за доброе пожелание. Конечно, обратим. Но справедливости ради, ремонты случаются не чаще чем у любой другой компании.
Invader
Re: AMT SS-20
« Ответ #34 : Ноября 14, 2008, 02:01:35 pm »
Просто производить анализ поломок,чтобы при следующих разработках учитывать.
Re: AMT SS-20
« Ответ #35 : Ноября 17, 2008, 11:13:00 pm »
Приехали...
Два года не был на этом сайте.
Зашёл - офигел, опять большинство поливает друг-друга грязью в разговорах о вечном...
Прямо как аудиофилы какие-то...
Вроде автор восхищается схемотехникой и критикует конструктив?
Давайте говорить предметно.
Re: AMT SS-20
« Ответ #36 : Ноября 18, 2008, 12:58:08 am »
О, Глеб снова с ГТЛабом :D
Re: AMT SS-20
« Ответ #37 : Ноября 18, 2008, 03:01:41 am »
Ну, типа того - мб внесу свою лепту...
Призываю не терять нити разговоров и не переходить на личности.
ps - рад видеть тут и старых активистов! ;)
Marichev
Re: AMT SS-20
« Ответ #38 : Ноября 18, 2008, 07:49:15 am »
Приехали...
Очень интересно услышать недостатки конструкции.
Если можно подробней.    :)
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2008, 07:50:39 am от Marichev »
Axe
Re: AMT SS-20
« Ответ #39 : Ноября 18, 2008, 09:28:58 am »
Схемотехника действительно супер.Главное достоинство-оригинальное (в корне отличающееся решение) цепи сигнала.Для меня это перекрывает любые минусы.Отполировать гайки на *Роллс-Ройсе* может любой слесарь,попроси его сделать такой же получищь *Запорожец*.Споры *Чей комонент больше и лучше*-РадиоФрейд , в этой теме вообще неуместен.По недостаткам,если интересует мое мнение,могу отписать лично,но позже. Их не так уж и много,но лучше изложу кратко и сжато,а подобное изложение требует времени на формулирование.Извинения по фото забираю назад.Denn перепутал внутренности SS-20 с SS-10 ,а SS-10 не *подножный* прибор.Условия мех.нагрузок другие.
