Автор Тема: А правда ли, что  (Прочитано 5270 раз)
А правда ли, что
« : Января 07, 2009, 01:45:55 pm »
в высококачественных примочках типа custom-special-handmade-haute couture-boutique и пр., и пр. сейчас все чаще вводится опция смешивания на выходе обработанного звука с чистым (неискаженным) звуком?
Об этом мне поведал один знакомый гитарист - настоящий профессионал.
dingo
Re: А правда ли, что
« Ответ #1 : Января 07, 2009, 03:27:26 pm »
Бленд применяется в басовых примочах и как по мне только там это имеет место.
[size=9]-Рычалка по мотивам Богнер Шарпа
-S.A.G.E.
[/size]
Gizma
« Ответ #2 : Января 07, 2009, 04:10:10 pm »
Убей ссылками на подобные высококачествеенные*)) шщтуки!*)))
ну в эффектах это ясно дело... я говорю а перегрузах
« Последнее редактирование: Января 07, 2009, 04:43:05 pm от Gizma »
Shoewreck
  • Даю бесплатные советы.
« Ответ #3 : Января 07, 2009, 04:17:32 pm »
ЕМНИП в Трио клин с перегрузом мешается. Это, конечно, не примочка, но всё же...
flatcut
diezz
« Ответ #4 : Января 07, 2009, 04:21:44 pm »
Есть популярный "СпарклДрайв" (VoodooLab), не "бутиковый", а вполне серийный. Его и любят за возможность подмешивать "клин" к овердрайву. Схему не найти, а я снимать поленился (плата двухсторонняя).
Ал-ндр
« Ответ #5 : Января 07, 2009, 04:32:06 pm »
А что здесь необычного? Смешивание "чистого" сигнала с  "обработанный" -  наверно уже присутствовал с начала появления первых примочек.
Бленд присутствует например в OmniDrive и он там только помогает(собирал и в этом убедился)
Не говоря уже о реверах, флэнджерах, фэйзерах, ринг модуляторах, где такая функция - обязательна.
Что бы больше понять смысл обсуждения, DDD укажи ссылки.
dingo
« Ответ #6 : Января 07, 2009, 04:35:55 pm »
С обычным клином мешать не будет ничего интересного. Нужна обработка чистого как в трио к примеру. Круче две параллельные линии с разными эффектами. Такое себе стерео  ;).
-S.A.G.E.
[/size]
« Ответ #7 : Января 07, 2009, 05:22:12 pm »
В неявном виде, точнее - просто без крутилки, эта штука с давних времен используется в некоторых компрессорах DOD.
Внимание, любители компрессоров! Это т.н. downward компрессор. В отличие от традиционных, он не ослабляет сигнал (выше порога), не затрагивает атаку, а только усиливает слабые звуки, подтягивая их по уровню к сильным. Если покопаться в терминологии, то получается, что это - чистой воды сустейнер.
Shoewreck
« Ответ #8 : Января 07, 2009, 05:27:23 pm »
Ну если на то пошло, то и в Tube Screamer в какой-то мере эта фишка есть. С чистого, правда, немного верх срезается.
flatcut
Lekxs
« Ответ #9 : Января 07, 2009, 07:00:08 pm »
Как я понял, решь как раз и идёт о "бутиках" типа Вудулаб СпарклДрайв, Клон Центавр и т.п. А схемы в сети есть :)
« Ответ #10 : Января 07, 2009, 08:58:12 pm »
Дело-то как раз в том, что речь шла об искажалках...
Понятно, что во временнЫе эффекты сухой сигнал подшивается в обязательном порядке, а вот про искажалки я сотню раз читал, что там мешать с чистым беспонтово, и сам в это верю.
Более того, мне кажется, что желание замешать чистый с искаженным возникает только тогда, когда искажалка получается некузяво звучащей, и примесь чистого хоть немного улучшит ситуацию на выходе.
Ссылок не приведу - я таких не встречал; были бы - не стал бы спрашивать и отнимать врему у уважаемого мною сообщества энтузиастов :-)
Ал-ндр
« Ответ #11 : Января 07, 2009, 09:57:44 pm »
Это точно подмечено, что б спасти еще как то положение, и такая примочка не оказалась содержимым мусорной корзины.
Хотя в крайнем положении "Блэнд" такой примочки  - будет звучать только "искаженный" сигнал. Если есть возможность, то в любом случае режим "подмешивания" не помешает.
diezz
« Ответ #12 : Января 07, 2009, 11:27:42 pm »
В "СпарклДрайве" нет крутилки "бленд", есть крутилка "клин". Можно использовать и как овер, и как клин-буст, и, соответственно, замешивать. Клин, кстати, очень хороший. Овер - неплохой "маршалоидный" звук, схема без диодов. Какой-то пот сдвоенный, то ли громкость, то ли гейн, не помню.
Схему кто найдет, тому конфетку :). Хотя подобное и самому родить можно.
diezz
« Ответ #14 : Января 08, 2009, 01:15:38 am »
Спасибо! Похоже. Но диодов убей не помню! Как я их не усек??? Народ перепродает друг дружке по 250$ :).
« Ответ #15 : Января 08, 2009, 08:19:03 pm »
На оверах-бустах вполне интересная функция. На дисте бесполезная. Применение разное, отсюда и вытекающие.
