Автор Тема: Примочка - автоматический разрыв сигнала. Как?  (Прочитано 3699 раз)
gnomesets
нужна примочка - автоматический разрыв сигнала. смысл в том чтобы она разрывала сигнал через равные промежутки времени и этот промежуток бы задавался ручкой, а лучше двумя ручками - одной длительность разрыва. другой - длительность паузы между разрывами. питание соответственно 9 В чтобы не было необходимости в доп. блоке питания.
Кто подскажет? У кого какие идеи как это можно реализовать.
crazypilot
Re: Примочка - автоматический разрыв сигнала. Как?
« Ответ #1 : Января 14, 2009, 01:42:42 am »
Похоже на тремоло...Или что?
gnomesets
« Ответ #2 : Января 14, 2009, 01:44:42 am »
немного другая тема... здесь совсем сигнал обрываться должен. насколько я понимаю в тремоло другая система.
crazypilot
« Ответ #3 : Января 14, 2009, 01:46:44 am »
У большинства тремоло есть регулятор "глубины" так вот он и управляет громкостью "исчезнувщего" сигнала. Или всетаки я не так понял?
gnomesets
« Ответ #4 : Января 14, 2009, 01:48:53 am »
может я чего не догоняю. смысл тремоло в чём?
crazypilot
« Ответ #5 : Января 14, 2009, 01:56:22 am »
http://ru.youtube.com/watch?v=I9uM_iGawl0&feature=related ну вот первое что попалось, посмотри. Чтото в стиле этого?
gnomesets
« Ответ #6 : Января 14, 2009, 01:59:35 am »
смысл тремоло в периодическом изменении громкости, а смысл этого разрыва в том, чтобы он не убавлял громкость, а прерывал сигнал!
varvaroid
« Ответ #7 : Января 14, 2009, 02:00:25 am »
тут нужна тремоло , но которая может полностью гасить сигнал и с управлением скваженностью
gnomesets
« Ответ #8 : Января 14, 2009, 02:02:45 am »
а посоветовать кто-нибудь может?
varvaroid
« Ответ #9 : Января 14, 2009, 02:04:09 am »
скорее нужен подобный прибор
http://ru.youtube.com/watch?v=6sA-m6ikCgQ
varvaroid
« Ответ #10 : Января 14, 2009, 02:05:11 am »
в смысле прерывал
« Ответ #11 : Января 14, 2009, 02:33:33 am »
Это же просто!
Мультивибратор с регулируемой скважностью, с одного из транзисторов берём сигнал на управление ключом mute
См. напр. Хоровица ;)
« Последнее редактирование: Января 14, 2009, 02:34:31 am от GLEB »
