Автор Тема: Тач-мьют(?) на корпусе электрогитары  (Прочитано 9013 раз)
CBuHKC
Прошу прощения если эта тема уже обсуждалась, но я ничего по ней не нашел.
Однажды я смотрел по одному из муз. каналов интервью с неким гитаристом-виртуозом, в котором он кроме хорошей техники хвастался своей кастомшопной электрогитарой. Меня поразила следующая примочка:
на передней поверхности деки, под звучками, оборудована металлическая панель размером с 5руб. монету. При касании к ней пальцем звук обрывался! Можно было выбивать на панельке любые ритмы и звук четко мьютился при касании! Потрясающий эффект!
Это было давно - год или два назад - и во теперь, подойдя к решению кастомизировать своё полено, я вспомнил об этой примочке.
Кто-нибудь в курсе как она называется хотя-бы?
Заранее благодарен за любую информацию!
З.Ы. Это ТОЧНО не кнопка!
Re: Тач-мьют(?) на корпусе электрогитары
« Ответ #1 : Января 07, 2009, 01:03:37 pm »
Как называется не знаю  :), но реализовать такое - не проблема.
FreeMan
    • ICQ клиент - 423814674
« Ответ #2 : Января 07, 2009, 01:10:00 pm »
Точно обсуждалось, где-то с год назад, еще на старом ГТлабе.
CBuHKC
« Ответ #3 : Января 07, 2009, 01:59:24 pm »
Можете нарисовать принципиальную схемку?  :-?
Knip
« Ответ #4 : Января 07, 2009, 02:29:36 pm »
Килсвич...
Любая удобная кнопка без фиксации, на два контакта. При нажатии замыкает сигнал на землю, звук прерывается.
« Последнее редактирование: Января 07, 2009, 02:30:18 pm от Knip »
EvgenyS
« Ответ #5 : Января 07, 2009, 03:54:56 pm »
Дело не в замыкании на землю - там просто касаешься метала. Какие "хитрушки" на авто ставят - тронул один из болтов - машина заведется.
Реплики, реплики...
« Ответ #6 : Января 07, 2009, 07:29:50 pm »
Старый гтлаб был очень давно. Никак не год назад ;)
« Ответ #7 : Января 07, 2009, 08:45:57 pm »
Я сам принцип вижу так: пальцем касаемся какого-нибудь геркона, типа как на вертушках "Радиотехника" раньше были, этот геркон упрвляет полевиком параллельно вольюму.
А как это в железе реализовать - надо матчасть изучать, поиск делать и прочее...  :)
« Ответ #8 : Января 07, 2009, 08:48:59 pm »
Какой геркон, он реагирует на магнитное поле. Обычный емкостной выключатель, реагирующий на емкость тела.
Есть еще проще вариант - если допустимо, что переключение производится, когда второй рукой держишься за струны (а они заземлены). На пластину подаем +пит через например 1мом и на какой то пороговый элемент (полевик, компаратор), с его выхода на триггер, с выхода триггера - на затвор полевика мьюта.
« Последнее редактирование: Января 07, 2009, 08:54:46 pm от mike »
« Ответ #9 : Января 07, 2009, 09:03:49 pm »
Ну, или так. Я ж говорю - реализовать можно, а вариантов - выбирай.
FreeMan
« Ответ #10 : Января 08, 2009, 11:52:08 pm »
Старый гтлаб был очень давно. Никак не год назад Подмигивание
Ну мы-то знаем.... ;)
zx
« Ответ #11 : Января 10, 2009, 12:29:58 pm »
Были на таком принципе Вау-приставки. Там квакало от касания рукой пластины. Доработать для мьюта несложно. Но схему рыть надо... Где-то по старым журналам, вроде Радио.
Вот что-то типа такого
http://www.radio.ru/archive/2004/07/a2.shtml
« Последнее редактирование: Января 10, 2009, 12:42:57 pm от h8u »
diezz
« Ответ #12 : Января 11, 2009, 02:36:33 am »
Поищите про сенсорные переключатели/выключатели. В принципе КМОП-логика шумов боится, от пальца часто срабатывает :), можно это попробовать использовать.
el
« Ответ #13 : Января 11, 2009, 06:15:30 am »
Давно ещё видел в каком то из журналов схему сенсорного управления, если не ошибаюсь на бп транзисторах. Там как раз вместо кнопок просто металлические пластинки. Так что как и сказал diezz, поищите схемы сенсорных переключателей.
Troll
« Ответ #14 : Января 11, 2009, 06:22:09 am »
Помню, телик у нас когда-то был ламповый. Там вроде шесть каналов было, так они переключались прикосновением к пластинкам, с вырезанными на них цифрами. За цифрами там подсветка была.
Запомнил я это тогда потому что часто думал как это можно было-бы приспособить для музыки  :)
Kostyan
« Ответ #15 : Января 11, 2009, 06:54:01 am »
Кнопка надёжнее ИМХО. И тактильно веселее.
cerr
  • Just DIY it.
« Ответ #16 : Января 11, 2009, 02:07:18 pm »
У меня такой тв еще есть в полуразобранном состоянии, только далеко. Переходное поколение, основная часть схемы ламповая, переключатель каналов на транзистрорах, и не только он. УМ там тоже был отдельной приставкой и на транзюках, с 4 динамиками, вроде =)
One note is enough
BSVi
    • ICQ клиент - 271140477
« Ответ #17 : Января 11, 2009, 02:28:49 pm »
Два поливика (или кмоп-ключ готовый, к примеру) заряжается через 10Мег резистор, гитарист всегда заземлен через струны - такм образом при его прикосновении ключ закрывается, когда он отрывает палец - резистор открывает ключ. Проще придумать сложно ))
AK-47
« Ответ #18 : Января 11, 2009, 03:03:43 pm »
 ;D
Обсуждаем так, будто есть на свете такой инструмент - кнопка и на нём чувак собирается играть день и ночь. Ведь это же фишка просто оригинальная. ну сколько раз и в скольких вещах, допустим на концерте (альбоме) ты её будешь юзать? Ну раз, ну другой...
Мэтры просто используют штатный переключатель звучков для такого эффекта и не парятся.
Ну а по существу, конечно же полевой ключ и касание к сенсору, это подключение сенсорной площадки к "корпусу" через сопротивление тела...
« Ответ #19 : Января 11, 2009, 03:46:15 pm »
2 BSVi + всем интересующимся:
Просто - то просто, только надо учитывать дребезг - хотел написать "контактов" - срабатывания. Помехи в момент касания будут очень неблагозвучными. Поэтому, необходимо предусмотреть соответствующий узел, я бы делал на одновибраторе без перезапуска, тау-цепочка 10-100 мсек, подобрать.
« Последнее редактирование: Января 11, 2009, 03:47:30 pm от olegfx »
