Автор Тема: Тач-мьют(?) на корпусе электрогитары  (Прочитано 8801 раз)
sexst
Re: Тач-мьют(?) на корпусе электрогитары
« Ответ #20 : Января 13, 2009, 01:21:38 pm »
Гм. Может я чего и не понимаю, но если делать одновибратор, то после него получим импульс, хоть и избавляющий нас от дребезга, зато один и гарантированной временной протяженности. То есть коснулись и гитара замолчала на фиксированное время. ИМХО не очень.
Полагаю нужно копать от того, что тело человека - шикарная антенна и детектировать наводки. Если хорошо с программированем, то взять примитивный контроллер с ацп и мерять амплитуду наводок. Ежели она выше некоего порога, то значит к пластинке прикоснулись и нужно открыть транзистор, который землит сигнал.
« Последнее редактирование: Января 13, 2009, 10:47:23 pm от sexst »
cerr
  • Just DIY it.
« Ответ #21 : Января 13, 2009, 02:52:10 pm »
One note is enough
« Ответ #22 : Января 13, 2009, 03:23:04 pm »
Вы бы лучше автомьют заколбасили. Струн касаешься сигнал есть, не касаешься- плавненько, но быстро мютититься) :D А то с пятаком не интересно)
sexst
« Ответ #23 : Января 13, 2009, 10:47:05 pm »
cerr: это, грубо говоря, кнопка с фиксацией. А интересует без.
К топу Medved'я: Ежели струны отвязать от земли сигнала, то чем вам не пятак металлический? Тот же МК, только выходной сигнал инвертировать.
« Ответ #24 : Января 13, 2009, 11:14:11 pm »
2 SeXsT:
==это, грубо говоря, кнопка с фиксацией.==
Ну да, как раз я это и имел ввиду, когда советовал одновибратор. Исходил я из видео старого выступления RA the Machine. У гитариста стоял тумблер: вниз - звук пропал, вверх - появился. Он им лихо управлал - всякие ритмы "наигрывал". Так и сенсор: дотронулся - нет звука, еще раз дотронулся - появился. Ну, а если нужен алгоритм "пока держишь палец - звука нет", тогда надо делать по-другому. Сенсор --> триггер с гистерезисом--> ключ. Так, может быть.
Успехов!
« Последнее редактирование: Января 13, 2009, 11:15:10 pm от olegfx »
sexst
« Ответ #25 : Января 14, 2009, 04:11:17 am »
www.qprox.com/assets/Downloadablefile/qt118h_108-15458.pdf
Все гениальное как всегда просто :)
vitek
« Ответ #26 : Января 14, 2009, 11:13:35 pm »
Можно покопать по теме "псевдосенсорное управление". У меня в вертушке Радиотехника так сделано.
