Автор Тема: Champ Riga Mod  (Прочитано 6355 раз)
DJ_SAN_
Champ Riga Mod
« : Февраля 06, 2009, 10:17:21 am »
Всем доброго времени суток.
Собираю девайсик на базе отечественного радиоприёмника "Рига"
По имеющимся схемам Чампа и Риги была сделана следующая схема:
Проблемы описаны на рисунке, вопросы возникли с землей кенатрона, в Риге нет земли в трансе между 2 и 8.
А также нет полной уверенности в правильности того что я не изменял обвязку Чампа, заменив лампы оригинала их аналогами.
Помогите избежать ошибок! Заранее огромное спасибо
Gizma
Re: Champ Riga Mod
« Ответ #1 : Февраля 06, 2009, 10:21:03 am »
С питанием каша.... Кен на дроссель не нагружают*)
DJ_SAN_
Re: Champ Riga Mod
« Ответ #2 : Февраля 06, 2009, 10:24:42 am »
Кен и дроссель имеют заводскую схему сборки, это не моя придумка. Другое дело, что земля ( я так понял стэнд байная) не сделана в рижском трансе. Как быть?
underover
Re: Champ Riga Mod
« Ответ #3 : Февраля 06, 2009, 10:47:44 am »
Вот схема Чампа, первая, какая нашлась...
http://www.schematicheaven.com/fenderamps/champ_5e1_schem.pdf
Или я совсем "лыжник по асфальту"... или ты пытаешься питать амп отрицательным напряжением?!!
bmikel@mail.ru
Re: Champ Riga Mod
« Ответ #4 : Февраля 06, 2009, 10:53:42 am »
Да, да. Полярности перепутаны. Кен не в ту сторону включил ты.
Kanti
Re: Champ Riga Mod
« Ответ #5 : Февраля 06, 2009, 11:03:53 am »
Может я что-то не понимаю - тогда меня поправят старшине товарищи, но на схеме какая-то жесть. По-моему ты ошибся в съёме схемы.
1. У кенотрона с катода снимается "плюс", а не "минус".
2. Номинал кондёра на средней точке указан в чём? 4700 мкФ? Этож КЗ!
3. Дроссель надо ставить вместо резюка на 500 Ом в фильтре. Что он делает на земле - непонятно.
4. Почему первая лампа без смещения?
5. Почему накал течёт через катодную цепь? :o
6. ИМХО "доп. гр-ль" может радикально снизить срок службы выходной лампы. :) Надо определиться с приведёнкой транса и в зависимости он неё постоянно держать либо один, либо два динамика.
« Последнее редактирование: Февраля 06, 2009, 11:05:37 am от Kanti »
DJ_SAN_
Re: Champ Riga Mod
« Ответ #6 : Февраля 06, 2009, 11:34:34 am »
Доп громкоговоритель ставить и не собираюсь, просто на схеме отобразил все как в принципиальной схеме Риги
Вот, что рисовал завод:
Вот кое что исправил в связи указанием на ошибки:
Как теперь?
Homos
Re: Champ Riga Mod
« Ответ #7 : Февраля 06, 2009, 01:35:34 pm »
кондеры в обвязку дросселя верни
DJ_SAN_
Re: Champ Riga Mod
« Ответ #8 : Февраля 06, 2009, 01:46:19 pm »
Готово :)
EaNot
Re: Champ Riga Mod
« Ответ #9 : Февраля 06, 2009, 03:20:50 pm »
Эх...  :-/ зря распатронил Ригу-6, ежели она такая была:
http://www.oldradioclub.ru/photo/riga6/R6_front1.jpg
http://www.oldradioclub.ru/photo/riga6/R6_back.jpg
Это ж РРЗ им. Попова, 50-е годы!
Посмотрите, какие красивые были аппараты до 60-х:
http://savok.name/209-radio.html
Сорри за офф.
DJ_SAN_
Re: Champ Riga Mod
« Ответ #10 : Февраля 06, 2009, 04:17:29 pm »
 EaNot, все собирается в корпусе риги ;) Так что проект ещё должен показать себя, как превратить радиоприемник в комб :)
crazypilot
Re: Champ Riga Mod
« Ответ #11 : Февраля 06, 2009, 07:19:10 pm »
Накал 6п6с в землю а не на катод.
DJ_SAN_
Re: Champ Riga Mod
« Ответ #12 : Февраля 06, 2009, 09:15:45 pm »
Переделал.
Похоже? :)
« Последнее редактирование: Февраля 06, 2009, 09:20:09 pm от DJ_SAN_ »
HOTRoad
Re: Champ Riga Mod
« Ответ #13 : Февраля 07, 2009, 12:35:01 am »
Проще было бы сделать этот Чамп в корпусе от Гаинты.
Динамик все - равно не сгодиться, а заводское расположение элементов на шасси может вызвать дополнительные проблемы.
DJ_SAN_
Re: Champ Riga Mod
« Ответ #14 : Февраля 07, 2009, 01:08:34 am »
Хочется практически опробовать. И уже из плученных ркзультатов делать выводы. Спасибо за совет про http://www.gainta.ru
Не был знаком с их производством.
Ошибок в схеме никто больше не обнаружил?
bmikel@mail.ru
Re: Champ Riga Mod
« Ответ #15 : Февраля 07, 2009, 11:41:24 am »
Ну коммутацию сетевого напряжения выкинь сразу, чтобы не запутаться и оставь на 220 только. И может я не знаком с режимами 6Ж8, но разве не надо поднять катод от земли?
DJ_SAN_
Re: Champ Riga Mod
« Ответ #16 : Февраля 07, 2009, 05:13:16 pm »
В лэйауте Champ'a 5C1 для 6SJ7 выводы 1, 2, 3, 5 замкнуты на землю.
По книге Е.А.Зельдина "Зарубежные приёмно-усилительные лампы" 6SJ7 - аналог 6Ж8, цоколёвка, даташит и ВАХ говорят об этом, следовательно никаких изменений не делал, и отобразил все на схеме.
Вот лэйаут 5С1:
« Последнее редактирование: Февраля 07, 2009, 05:13:45 pm от DJ_SAN_ »
