Автор Тема: Спалил ОУ?  (Прочитано 3598 раз)
loki222
Спалил ОУ?
« : Февраля 18, 2009, 02:34:08 pm »
Собрал схему педали DOD Bass Overdrive (http://rock-tiras.km.ru/project_bassdrive.shtml.htm). Подключаю питание - нет звука, отключаю питание появляется звук но постепенно затухает. На сколько я понимаю звук держится столько, на сколько хватает емкости кандеров.
Что это?
Схема собиралась проблемно, с первого раза (в виду ее двухсторонности) как следует пропоять ее у меня не получилось, да и полюса питания я мог пару раз перепутать.
Может ли быть такое, что я спалил ОУ?
« Последнее редактирование: Февраля 18, 2009, 02:34:35 pm от loki »
Hateks (S.T.A Custom)
    • ICQ клиент - 5790949
Re: Спалил ОУ?
« Ответ #1 : Февраля 18, 2009, 02:38:07 pm »
Спалил я думаю вряд ли..но с питанием у тебя что то не то...
S.T.A Custom preamps
loki222
Re: Спалил ОУ?
« Ответ #2 : Февраля 18, 2009, 02:45:46 pm »
Питание пробовал подавать с подсевшей кроны (примерно 5v)  и китайского блока питание (так то оно 9 вольтовое но давало примерно 14v).
Re: Спалил ОУ?
« Ответ #3 : Февраля 18, 2009, 02:48:34 pm »
Делаю всегда так. Паяю схему полностью, вместо ОУ - "кроватки". Включаю, проверяю наличие питания на нужных выводах "кроваток", отсутствие постоянки на остальных выводах, и только после этого вставляю ОУ в "кроватки" (при отключенном питании, естественно!) и проверяю работоспособность устройства. Ни разу проблем не было.
По сабжу, скорее всего питание однополяркой и проблемы с виртуальной землёй, либо где-то вход ОУ привязан по постоянке не к (виртуальной) земле, а к общему, т.е. к "-" питания ОУ.
loki222
Re: Спалил ОУ?
« Ответ #4 : Февраля 18, 2009, 03:00:32 pm »
Denn если не сложно, можно по подробнее, а то такому ламеру как я сложновато до конца понять смысл данного высказывания.
Re: Спалил ОУ?
« Ответ #5 : Февраля 18, 2009, 04:06:47 pm »
Прежде чем паять устройство, всё-таки желательно понимать как оно работает.
Операционные Усилители (далее - ОУ) работают в схемах с двуполярным питанием, т.е. относительно общего провода у нас должно быть два источника: +Uпит и -Uпит. В гитарных примочках принят некий стандарт питающего напряжения - однополярные 9в. Т.е. напрямую для питания схем на ОУ такой источник не годится. Чтобы получить из него двуполярный, делают так называемую "виртуальную землю" - делитель на 2-х одинаковых резисторах, относительно средней точки которых у нас как раз получается +4,5в и -4,5в. Т.о. ОУ работает, но при этом он "думает" что земля устройства - это и есть эта точка соединения резисторов. Однако с точки зрения входных и выходных сигналов устройства это не так, они подаются относительно минуса БП, т.е. для ОУ относительно -4,5в. Напрямую так подавать нельзя, ОУ заткнётся и не будет работать (что у тебя и происходит, по всей видимости). Чтобы этого избежать, делают преобразование уровней сигналов через разделительные конденсаторы и "подтягивающие" резисторы. Короче, почитай лучше книжки про ОУ!  ;D
Re: Спалил ОУ?
« Ответ #6 : Февраля 18, 2009, 05:58:02 pm »
С 14 надо убрать, а то с блоком питания фон будет.
Re: Спалил ОУ?
« Ответ #7 : Февраля 18, 2009, 06:11:58 pm »
Причём вниз, к С15 впараллель ;)
Kanti
Re: Спалил ОУ?
« Ответ #8 : Февраля 18, 2009, 06:52:51 pm »
2loki: Найди в Инете "Искусство схемотехники" - много где лежит. Там чтобы начать понимать как работает ОУ надо прочитать страниц 5 максимум соответствующего раздела.
loki222
Re: Спалил ОУ?
« Ответ #9 : Февраля 19, 2009, 12:21:06 pm »
Спасибо, буду читать!  :)
А то паяю, как будто пазл собираю!
