Автор Тема: wah импрувментс. часть вторая.  (Прочитано 3927 раз)
« : Марта 10, 2009, 10:58:33 am »
Не думаю, что мне первому пришла эта идея в голову, но тем не менее хочу поделится мыслью...
Вобщем размышляя о кое каких экспериментах с кваком мне пришла в голову мысль, а почему бы не оставить в покое кишки имеющегося квака, а сделать лишь гнездо в кваке типа как под стереоджек, чтобы при вставленом джеке потенциометр отключался и перебрасывался черз джек в соседнюю квак-коробочку с другим характером кваканья или же на экспериментальный борд...
ivana
Re: wah импрувментс. часть вторая.
« Ответ #1 : Марта 10, 2009, 11:03:28 am »
Вполне себе жизнеспособно. Только лучше в этом случае напрямую в звук этот потенциометр не пускать, провода до него получатся немаленькие, а управлять какой-нибудь частотой какого-нибудь генератора вибрато или ещё что-то подобное - очень даже.
Андрей Степанов
    • ICQ клиент - 202187583
« Ответ #2 : Марта 10, 2009, 11:35:12 am »
Развивая тему:
Можно вообще в кваке, с какой-нибудь стороны, поставить разъем с направляющими и подключать квак-коробочку по типу картриджа в денди! :D
« Ответ #3 : Марта 10, 2009, 11:43:25 am »
 2 Ivana,
Отчего же? Если сделать хорошо экранированый кабель длинной 10см, в чём трабла??? В моём ЛОХ провода от потенца все 15см длинной...  Ну на худой конец если реально кретично, можно сделать жёсткий кабель в медной газопроводной трубке.
ЗЫ. Одни тёзки тут собрались. Я Сергеевич  :)
« Последнее редактирование: Марта 10, 2009, 11:44:38 am от Jimmy_Page »
« Ответ #4 : Марта 11, 2009, 12:08:43 am »
Про износ потенциометра и связанные с этим траблы только ленивый не писал. Поэтому, наверное, целесообразнее будет вырабатывать какое-то напряжение в педали, а уже его подавать в квак для управления светодиодом. Заодно, можно относительно просто реализовать авто-вау и модуляторное вау (от генератора). Кстати, педаль будет универсальным контроллером, так что, регулировать можно и громкость, и еще что угодно.
« Последнее редактирование: Марта 11, 2009, 12:09:54 am от olegfx »
