Автор Тема: Класс AB или A?  (Прочитано 4334 раз)
DIMEbag
  • GTLab
Класс AB или A?
« : Апреля 07, 2009, 09:48:36 pm »
Всем привет!
Интересует такая тема: в "больших" усилителях почти всегда испульзуется класс AB. А так ли он в наше время необходим? Вот помнится стоял у нас базе усилитель Bulldozer, 100 Ватт (4 лампы 6L6). Так вот, чтобы им нормально можно было пользоваться приходилось его включать только на пол кабинета 4x12", тогда ручку громкости можно было было выкрутить больше чем на четверть, в случае же полного 4x12" громкость была запредельная, невозможно играть. А недавно я собрал усилитель на 2х 6L6, работающий в классе А. Так вот этой громкости с запасом хватало, чтоб играть с ударной установкой. при этом звучание у усилителя в классе А "чище", чем в класе АВ.
Не секрет, что в современном хай-гейновом усилителе звук формируется именно в преампе, то есть впринципе оконечная секция не должна давать большого количества искажений.
Так вот вопрос: насколько на ваш взгляд оправдано построение усилителя в классе А?
PS и ещё один вопрос: усилитель который я сделал имел только 1 канал-перегруз, поэтому 270В анодки для него было нормально, но для чистого канала нужно иметь всё же побольше, поэтому возникла мысль. что надо иметь отдельно напряжение для оконечного каскада(270В) и отдельно для преампа(350В). Где-то я читал, что это благотворно сказывается на звуке(всмысле разделение анодок преампа и оконечника), но вот как быть с источником питания? Пока есть мысль сделать примерно как в classic 45 у Yerasov'а: иметь отвод со вторичной обмотки на разные напряжения(только в классик 45 используется средняя точка, а я думал сделать дополнительный отвод на трансе):
Вопрос в том как быть с дросселем. На данный момент я вижу такой вариант: отдельный дроссель для выходного и отдельный для преампа(на мелкий ток, вроде недорого получается ~150р), ну и соответственно отдельные фильтры. Какие есть ещё варианты? и вообще насколько оправдана такая идеология?
PSS Не понимаю назначение резистора R23 =/
PSSS резисторы R39 и R40 поднимают накал над землёй за счёт падения напряжения из-за протекающего через них большого тока накала? или я чего-то не понял? =/
« Последнее редактирование: Апреля 07, 2009, 09:49:43 pm от DIMEbag »
jazz77
Re: Класс AB или A?
« Ответ #1 : Апреля 07, 2009, 10:22:29 pm »
R23 нужен для разряда C14, а R39,40 поднимают накал над
землёй для уменьшения фона.
« Последнее редактирование: Апреля 07, 2009, 10:24:06 pm от ABC »
zhanton
Re: Класс AB или A?
« Ответ #2 : Апреля 07, 2009, 10:40:33 pm »
Класс А предполагает отсутствие переходных искажений (что и делает звучание "чище"), а не отсутствие перегруза оконечника. Минусы: КПД ниже, ресурс ламп меньше.
Полное разделение питания конца и преда в гитарном звуке ничего хорошего не принесет (как и тыкание емкостей в питание номиналом побольше), этож не High-Fidelity. Лучше как в приведенной схеме, воспользоваться отводом.
По примерам интересующего тебя варианта питания, можешь посмотреть схемки хайватта, ампега и т.п., особенно где какие-нибудь 6550 в конце стоят и для них анодное более высокое необходимо, чем для преда.
« Последнее редактирование: Апреля 07, 2009, 10:48:15 pm от zhanton »
Re: Класс AB или A?
« Ответ #3 : Апреля 07, 2009, 10:48:56 pm »
Таки и это не ново - законченое решение есть в Fender Pro Tube.
Выложил схему сюда: http://www.onlinedisk.ru/file/116387/
Обратите внимание на питание и изменение смещения синхронно с анодным - это важно. Ну и вообще там есть интересные фишки.
zhanton
Re: Класс AB или A?
« Ответ #4 : Апреля 07, 2009, 10:52:54 pm »
ну да, не зря ведь в половине классики смещение берется от высоковольтной обмотки, от которой мощник и пред питается, а не от отдельной. Т.е. может это все, конечно, от экономии было сделано, а не специально, но какая-то целительная экономия тогда была по эффекту в звуке, не то что теперь  :(
Re: Класс AB или A?
« Ответ #5 : Апреля 07, 2009, 10:59:38 pm »
Ты посмотри внимательно, как там всё сдвигается ;)
zhanton
Re: Класс AB или A?
« Ответ #6 : Апреля 07, 2009, 11:07:18 pm »
Ок. Сейчас гляну  ;)
Только сейчас дошло... если чистый А класс, то ток потребляемый мощником изменяться-то не должен...  а, значит, и на пред оконечник толком и не влияет...
zhanton
Re: Класс AB или A?
« Ответ #7 : Апреля 07, 2009, 11:15:04 pm »
Посмотрел.. ну дык, и к классике она относится, как я к оранжевому правительству (не относится, мягко говоря)
Re: Класс AB или A?
« Ответ #8 : Апреля 07, 2009, 11:17:13 pm »
То-то! Суть реализации какова?!
zhanton
Re: Класс AB или A?
« Ответ #9 : Апреля 07, 2009, 11:29:01 pm »
Ну тогда и на просоник их посмотреть можно. Там тебе и А и АВ и полная мощь и половина и с кеном и......
.... и автоматическое смещение и фиксированное.........
« Последнее редактирование: Апреля 07, 2009, 11:46:49 pm от zhanton »
Aleksander8
Re: Класс AB или A?
« Ответ #10 : Апреля 08, 2009, 10:30:38 am »
R23 и (R24,R25) образуют выравнивающую цепочку для установки одинакового напряжения на С14 и С15.
jazz77
Re: Класс AB или A?
« Ответ #11 : Апреля 08, 2009, 11:34:32 am »
Да ну, а чёт подумал, что R24,25 делитель для создания напряжения, чтоб поднять накалы над землёй.
Aleksander8
Re: Класс AB или A?
« Ответ #12 : Апреля 08, 2009, 02:07:24 pm »
И это верно. Ребята сэкономили резисторы и получилось изящное решение.
DIMEbag
  • GTLab
Re: Класс AB или A?
« Ответ #13 : Апреля 08, 2009, 08:39:43 pm »
Спасиибо за схемку. Ну здесь та же идея-на полную мощность класс АВ, на четверть класс А. я же хочу оконечник питать от 270В, а преамп от 350В. Это оправдано или делать как у Фендера для класса А? с уменьшенным анодным? (нынешний мой усилок так и сделан, перегруженный канал звучит хорошо)
В этой схеме при замкнутом переключателе можно питать аноды выходных ламп от минуса электролита С203, вторые сетки от минуса С204(плюса С205), а преамп уже от точек Z+, Y+, X+. Не повлечёт ли это за собой каких-либо проблем?
Вот нагромождение диодов под дросселем поставлено с той целью, чтоб он и на то и на то напряжение работал? или для чего?
