Автор Тема: Плохая сеть. Методы борьбы.  (Прочитано 10210 раз)
Spiteful
  • мэн крутой
    • ICQ клиент - 286974545
« : Апреля 13, 2009, 01:19:00 pm »
  Интересно как кто борется с бякой, идущей из розеток.
  И как в принципе можно бороться с такими багами как:
1. срезанные пики синусоиды
2. медленные коллебания напряжения
3. ВЧ помехи
  По третьему пункту понятно: сетевые фильтры, экранная обмотка.
  Первые два пункта очень сильно влияют на выходные напруги усилителя. И это неприятно, т.к. в разном месте и в разное время усилитель звучит по-разному.
  У меня дома, к примеру, напряжение коллеблется +/- 3В с периодом около 20 секунд, и +/- 10% с периодом несколько часов.
Re: Плохая сеть. Методы борьбы.
« Ответ #1 : Апреля 13, 2009, 01:26:14 pm »
У тебя прекрасная сеть!
Промышленная аппаратура проектируется с учётом гораздо больших отклонений!
Spiteful
  • мэн крутой
« Ответ #2 : Апреля 13, 2009, 01:36:11 pm »
А как на счёт гитарного аппарата?
« Ответ #3 : Апреля 13, 2009, 02:07:49 pm »
2 Spiteful:
Это очень интересная и важная тема. Об этом много и по делу писали на Аудиопортале и, если не ошибаюсь, на Вегалабе.
Столкнулся недавно с таким траблом: при номинальном (с небольшими отклонениями) U сети, один известный ламповый рековый преамп сильно фонил. При повышении ЛАТРОМ напряж. фон пропадал, но лампы работали с перекалом. Все было из-за этих самых срезов синусоиды. Из бесед с инженерами-электриками мне удалось выяснить, что электрокомпании "пытаются" поддерживать в норме эффективное напряжение в сети, а "срезы" - амплитудное значение - их особенно не тревожат.
Вот так и получилось, что в этом преампе правильная работа выпрямителей--стабилизаторов определялась АМПЛИТУДНЫМ значением сетевого U (отсюда и был фон - срыв стабилизации, "провал стабилизации" еще называют), а накал ламп - эффективным значением. Так что будьте внимательными, рассчитывая выпрямители и/или стабилизаторы - амплитудное значение напряжения в наших сетях занижено, даже если эффективное - в норме.
А срезы сети... в том числе, и из-за "экономичных лампочек", импульсных блоков питания, точнее - из-за их несовершенства. Надеюсь, прийдут знающие люди, которые и расскажут про коэффициент мощности, его коррекцию и всякое такое. Я "не в теме". Очень хотелось бы услышать мнение по данному вопросу тех, кто разбирается во всей этой "электрике-энергетике-электроснабжении".
« Последнее редактирование: Апреля 13, 2009, 04:57:46 pm от olegfx »
« Ответ #4 : Апреля 13, 2009, 02:12:43 pm »
http://www.ixbt.com/power/ups/gost13109-97.pdf
ИМХО, имеет смысл делать оконечник так, чтобы он был нечувствителен к изменению напряжений в широких пределах
(соответственно менялось смещение, глубокая ООС, в транзисторных - повсеместные токовые зеркала и пр.)
А если не получается то же с преампом - стабилизировать питание отдельных блоков.
« Ответ #5 : Апреля 13, 2009, 02:44:28 pm »
2 GLEB Custom:
Спасибо за ГОСТ!
==...повсеместные токовые зеркала...==
Ты, наверное, имел ввиду "источники (стабильного) тока". Токовое зеркало - что в него подаешь, то и получаешь "отраженным" на выходе. Как в пословице: "Нечего на зеркало пенять, коли рожа крива".
« Последнее редактирование: Апреля 13, 2009, 02:44:51 pm от olegfx »
« Ответ #6 : Апреля 13, 2009, 03:02:18 pm »
Нет, именно зеркала - чтобы синхронно всё менялось, ну и ГСТ, где надо.
« Ответ #7 : Апреля 13, 2009, 04:43:53 pm »
2 GLEB Custom:
Спасибо за совет! Наставлю себе токовых зеркал, а то сеть у меня - "не очень"...
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
« Ответ #8 : Апреля 13, 2009, 06:54:23 pm »
Кстати, вопрос - а зачем на многих устройствах параллельно штепселю стоит плёночный кондёр?
Цензура неуместна!
Антон Калина
  • TUBE SATISFACTION!
« Ответ #9 : Апреля 13, 2009, 08:41:17 pm »
А можно сделать так: берём генератор 50гц, подключаем к усилителю мощности (?ватт), и имеем на выходе чистый синус 220В.
Помидорами не кидать!
« Ответ #10 : Апреля 13, 2009, 08:55:40 pm »
Встречал тему стабилизации, убей бог не помню, где. Идея такая: в цепь смещения последовательно ставится стабилитрон, соответственно, при падении напряжения в сети смещение изменится больше, чем анодное. Подобрав стабилитрон, можно добиться стабильности рабочей точки.
« Ответ #11 : Апреля 13, 2009, 08:59:27 pm »
2 Антон Калина:
==А можно сделать так: берём генератор 50гц, подключаем к усилителю мощности (?ватт), и имеем на выходе чистый синус 220В.
Помидорами не кидать! ==
Иногда так и делают. Например, когда в какой-нибудь хай-эндной вертушке стоит двигатель, чувствительный к параметрам сети. Вот ему и делают свою местную электростанцию. Для больших мощностей невыгодно, там уже всякие ключевые усилители (преобразователи) применяют.
Так что, айдиа из вери гуд. Ноу томатоуз!
« Последнее редактирование: Апреля 13, 2009, 09:04:24 pm от olegfx »
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #12 : Апреля 13, 2009, 10:28:15 pm »
100% метод борьбы - двойное преобразование, соответственно использовать дорогие ИБП.
Вариант подешевле-использовать стабилизаторы на ЛАТРах. медленные изменения напряжение исправят, срезы синусоиды нет, но пиковое значение напряжения будет нужным
Spiteful
  • мэн крутой
« Ответ #13 : Апреля 14, 2009, 12:28:40 am »
  Значит, выходит.. есть два пути, которые могут пересекаться:
1. дружить разброс сети с диапазоном допустимых характеристик усилителя естественным путём.  ;D Метод не всегда помогет - зависит от запросов к параметрам аппарата. (диапазоны характеристик сети жёстко заданы гостом)
2. стабилизировать, т.е. вносить в схему источник опорного.  :o Универсальный, но более сложный способ.
  Собственно, вопрос: стабилизация напряжения вредит звуку? Каким образом?
« Ответ #14 : Апреля 14, 2009, 02:13:45 am »
1 - В схемах, вся соль в зависимости питающего напряжения от напряжения сигнала - усилителях с кенотронами и трансами, дающими большую просадку (и вообще, питаемых от ИП с высоким выходным сопротивлением)
2 - В мощных схемах, где сам стабилизатор не уступает усилителю по сложности/потребляемой мощности и создаёт проблемы с теплоотводом, генерацией и пр.
3 - Стабилизатор является сам по-себе усилителем - повторителем напряжения и его параметры должны быть сравнимы с параметрами его нагрузки (в т.ч. по скорости нарастания...)
« Последнее редактирование: Апреля 14, 2009, 02:14:11 am от GLEB »
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
« Ответ #15 : Апреля 14, 2009, 09:06:41 am »
Угу, берем хай-гейн с силовиком, у которого паразитное сопротивление велико, кенотрон с громадным Rвн, малые кондеры - и в итоге имеем не хайгейн, а ухающее мыльное чудо типа ректы. Это уже проходили.
Учитывая, что повторители,на основе которых строят стабилизаторы, могут пропускать через себя сотни килогерц - да, видимо они никуда не годятся  ;D В тоже время дроссели пропускают только НЧ помехи по большей части.
Я не являюсь сторонником применения стабилизаторов, разве что в накале в преампах размером с педаль. Там это оправдано по причине возможной наводки цепей накала на соседние звуковые цепи. А в больших усилителях, как показала практика, всякие стабилизаторы не нужны, равно и как их антиподы - кенотроны. ИМХО, кенотрон имеет смысл ставить на кранчевых и чистых усилителях, без хайгейна.
[ИМХО], что не стоит выдумывать атаку гитары, если ее изначально нет. А если нет атаки изначально, это либо гитара-дрова, либо у гитариста дрова, а не руки.[/ИМХО]
хранилище гитарных схем
« Ответ #16 : Апреля 14, 2009, 10:09:48 am »
Далеко не всегда используется повторитель, часто используется ОУ, причём приемлемая скорость нарастания требует диапазона порядка МГц без выраженного полюса.
Совершенно согласен.
AlKoR
« Ответ #17 : Апреля 14, 2009, 10:14:57 am »
ОУ ?? А можно пример высоковольтного стабилизатора на ОУ ?  :-? Не встречал такого.
« Ответ #18 : Апреля 14, 2009, 10:25:18 am »
Имелся в виду стабилизатор для транзисторного усилителя с соответствующими параметрами, а про высоковольтные - вот примеры (с бородой, ещё где-то в ВРЛ было)
http://works.tarefer.ru/69/100546/index.html
http://www.next-tube.com/articles/project/project.pdf
Ну, а 317 - это что? ОУ с регулирующим транзистором, в высокое напряжение вешается так: http://www.platan.ru/shem/pdf/15sx.pdf
AlKoR
« Ответ #19 : Апреля 14, 2009, 10:43:43 am »
Спасиб, будем знать.
Гм, видел одну статью с лм317 тоже в анодной части БП, думал что фейк. Да собсно, все равно  такое применение, на мой взгляд, неоправданно.
