Автор Тема: Примочи для баса  (Прочитано 6384 раз)
iceknight
Примочи для баса
« : Апреля 19, 2009, 09:32:33 pm »
У кого есть схемы с печатками для басовых примочей? У меня есть возможность заказывать корпуса из металла, очень хочется себе педалборд собрать.
Нужны:
-овердрайв
-компрессор/лимиттер
-автоквак или с педалью (есть корпус от советской педали громкости, педаль управляет сопротивлением резистора)
-гейт
-эквалайзер
Tan
Re: Примочи для баса
« Ответ #1 : Апреля 20, 2009, 12:35:34 am »
немного оффтоп, но раз уж такая тема пошла..
кто знает что за примочку для баса использовали Type o negative - такой звук рвущейся материи как будто.
AK-47
« Ответ #2 : Апреля 20, 2009, 10:38:24 am »
Рвущейся? Zoom505  ;D
AK-47
« Ответ #3 : Апреля 20, 2009, 10:45:37 am »
Попробуй нырнуть на http://members.com/jorman/
Там примочка на SSM2166P с печаткой.
iceknight
« Ответ #4 : Апреля 20, 2009, 11:48:32 am »
ссылка не открывается(
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
« Ответ #5 : Апреля 20, 2009, 03:17:36 pm »
Звук баса Пита Стила:
not a fretless, dude...he's got a split signal path...his bass output goes to an ab-y box and then goes to a chorus, delay, reverb eq on one side and chorus, distortion eq on the other side, then goes to another box that the signal can be combined...then it goes to a peavey max preamp and then to whatever cabs he's using at the time...on the life is killing me tour, he had 3 8x12 cabinets...it was pretty deafening (sickeningly so)...all of his pedals are boss pedals...other than the old alembic he plays, he has a couple fernandes basses
Washburn M10
w/ a MusicMan style humbucker (possibly Seymour Duncan?)
DR Strings Black Beauties (gauges .110/.090/.070/.050 back in the '90s)
BOSS TU-2 tuner
BOSS DS-1 distortion
BOSS DD-3 digital delay
BOSS CH-1 Super Chorus
Rack:
power conditioners
Peavey Tour Series Bass head (700W or 450W?), 2
He currently endorses both the Peavey TVX 410 EX and the TVX 115 EX cabs (both 8 ohms) though I've seen him with 8x10s and Peavey's Tour 410s.
Amps: He uses a Peavey max preamp and discontinued Peavey Power amps. Cabs: He uses 6 Peavy 2x10+1x18 cabs with custom JBL speakers. Effects: He uses Boss distortion, chorus, tremolo, and delay. He also uses a graphic EQ to shape his distortion. Reproducing the tone: If you want to reproduce his tone (without spending tens of thousands of dollars), I recommend a Peavey Kilobass (altered for high gain) and a generic 8x10 cab. For the bass you should look for an axe with good top end (I use a Tobias) to help with the distortion. The graphic EQ is VERY important if you want to get his crunchy tone. Also, a sonic maximizer will help with the bottom end...this rig will get you close to his tone, but it's near-impossible to replicate because he has added so many custom features to his gear."
« Последнее редактирование: Апреля 20, 2009, 03:47:24 pm от Lok-T@r »
Цензура неуместна!
Антон Калина
  • TUBE SATISFACTION!
« Ответ #6 : Апреля 20, 2009, 10:11:28 pm »
2 iceknight
Камрад, мне тоже нужны корпуса!
А надписи реально сделать краской?
Если тема интересна, чиркни в личку, пожалуйста!
iceknight
« Ответ #7 : Апреля 20, 2009, 10:14:04 pm »
Ууу. Я очень, очень далеко от тебя. Я на Украине живу, в Харькове:)
Tan
« Ответ #8 : Апреля 20, 2009, 11:02:23 pm »
с ума сойти.. спасибище!
Антон Калина
« Ответ #9 : Апреля 20, 2009, 11:34:35 pm »
Сорри за оффтоп.
По-о-нятно...
2 iceknight
Не так уж и далеко - у меня жена украинка (дед с бабкой бандеровцы были), а я сам в Краснодарском крае, на побережье живу...
Lok-T@r
« Ответ #10 : Апреля 21, 2009, 01:30:23 pm »
Давайте мухи отдельно, котлеты отдельно? Для переписки есть ЛС.
По поводу басовых "примочек"
Wooly Mammoth
http://analogguru.an.ohost.de/193/schematics/Zvex_WM.gif
http://www.youtube.com/watch?v=sQdTsNwKtkc&feature=related
Фузз крайне мощный - почти синтовый звук.
Также есть схема басового Сансампа Д.И.
« Последнее редактирование: Апреля 21, 2009, 01:30:59 pm от Lok-T@r »
Цензура неуместна!
