Автор Тема: Регулятор "contour", подскажите  (Прочитано 11384 раз)
Alexsev
Re: Регулятор "contour", подскажите
« Ответ #20 : Апреля 16, 2009, 02:01:36 am »
Схемку кто подскажет?
Gibson LP Studio + SRT2 + оконечник PP на 6Н1П и 6П3С + каб 2х12
« Ответ #21 : Апреля 16, 2009, 03:52:05 am »
Верхний ТБ - sweep VR8
« Последнее редактирование: Апреля 16, 2009, 03:52:42 am от GLEB »
Invader
« Ответ #22 : Апреля 16, 2009, 11:03:14 am »
Можешь посмотреть переключатель contour в ENGL 530.
Vlds
« Ответ #23 : Апреля 16, 2009, 11:09:44 am »
Комрады, мучаясь вопросом - как одной крутилкой рулить звук от провала середины для блэкушников до подъёма середины и верха пришёл к такой теоретической схеме. http://keep4u.ru/full/2009/04/16/a35e982f1d1a96b7fc8a31516ecd68ca/jpg
Включается после последнего ограничивающего триода, котоый и изображён на схеме. Делитель после межкаскадного кондёра для стабильной нагрузки триода  (ну я считаю что так лучше будет, хотя не факт). В верхнем положение переменника - давим середину. АЧХ тут http://keep4u.ru/full/2009/04/16/77ecf6a7528a591310ad60ab7c09b6fd/jpg
Думаю опробовать на макете в ближайшее время.
Alexsev
« Ответ #24 : Апреля 17, 2009, 12:16:36 am »
Интересует именно регулятор а не переключатель
shus3k
  • Jesus forever !!!
« Ответ #25 : Апреля 17, 2009, 12:00:11 pm »
 Всё это конечно интересно, но как спаяешь макет - на деле ерунда оказаться может :( Я помню как пытался "на глаз" нарулить звук  :) по показаниям АЧХ в проге Tone Stack Calculator и вроде бы выглядит как хотелось бы, но звук - ужас...
Отпишись, как протестишь, ОК? А то аж интересно стало ;)
« Ответ #26 : Апреля 17, 2009, 12:01:41 pm »
Таки паять больше макетов надо!
varvaroid
« Ответ #27 : Апреля 17, 2009, 12:35:21 pm »
больше паяйте
даже если ерундой окажется
на макет много средств и времени не надо, а позволяет понять многое
shus3k
  • Jesus forever !!!
« Ответ #28 : Апреля 17, 2009, 01:05:52 pm »
В принципе я это всё и имел ввиду  :)
Всё-равно, как бы красиво АЧХ не выстроил нужно паять и слушать, ведь цель - играть, а не смотреть на них ;)
Alexsev
« Ответ #29 : Апреля 19, 2009, 05:25:44 pm »
Нет, на Randall всё просто - режекторный фильтр на T-мосте
Нашел наконец Рандалловскую схемку (не ламповую) с этим регулятором, собрал как есть и попробовал включив в send-return. Врежиме завала СЧ одновременно сильно уменьшается уровень громкости... Возможно ли влияние вх-вых сопротивлений посыл-возврата?
« Ответ #30 : Апреля 19, 2009, 05:43:23 pm »
Посмотри осциллографом - реально ли падает амплитуда сигнала с уменьшением СЧ.
Просто человеческое ухо устроено так, что при равных амплитудах, СЧ слышатся громче, а НЧ и ВЧ тише. Поэтому убавив СЧ тебе просто могло показаться, что стало тише.
Alexsev
« Ответ #31 : Апреля 19, 2009, 06:57:24 pm »
Сейчас осциллографа под рукой нет к сожалению..., вопрос по ходу, какой несложной прогой можно просимулировать?
ViIIiS
    • ICQ клиент - 404916409
« Ответ #32 : Апреля 21, 2009, 10:00:47 pm »
SwitcherCAD III ... Проще еще ничего не придумано.
Краткий ликбез от тов. Кемпфа: http://www.gtlab.net/gtlab2/filemanager/userpix/igor/switcherCAD.doc
