Автор Тема: ну немного оффтоп  (Прочитано 6302 раз)
WIRL
ну немного оффтоп
« : Апреля 21, 2009, 07:12:32 pm »
Здравствуйте. Не нашел правильного места чтоб жто написать но всеравно .
Вопрос такой . Существуют ли программы где можно например собрать схему усилка к примеру и типа послушать примерно че получится ?(гитару в лайн ин воткнул или еще куда и поиграл-послушал).
 Просто существует возможность этим заняться если нет таких  еще ..
Re: ну немного оффтоп
« Ответ #1 : Апреля 21, 2009, 07:23:49 pm »
Олбанский выходит из моды. >:(
ALEXandrOFF
« Ответ #2 : Апреля 21, 2009, 07:59:17 pm »
Эмм,  а причем здесь албанский?Вполне нормально все написано.
А  программ я таких не встречал, хотя очень хотелось бы
« Последнее редактирование: Апреля 21, 2009, 07:59:39 pm от ALEXandrOFF »
varvaroid
« Ответ #3 : Апреля 21, 2009, 08:02:56 pm »
подобные вопросы в технологии задавать нужно, или когда не знаешь куда сунуть - тыкаешь во флуд
а по сабжу - такое встречается, но не помню названий, и в них загоняется файл типа вейв
« Последнее редактирование: Апреля 21, 2009, 08:03:59 pm от varvaroid »
crazypilot
« Ответ #4 : Апреля 21, 2009, 08:06:33 pm »
Есть вот такая штука http://gtlab.net/gtlab2/downloads.php?cat_id=2 Сам не пробовал ибо симами не пользуюсь.
Lekxs
« Ответ #5 : Апреля 21, 2009, 08:08:14 pm »
Что-то типа этого:
http://www.peavey.com/products/revalver/
сам не пробовал...
тут пара слов, но я думаю где-нибудь подробней расписано, поищи :)
http://forum.guitarplayer.ru/index.php?topic=79211.0
или так:
http://temp.peavey.com/revalver/userguide.pdf
« Последнее редактирование: Апреля 21, 2009, 08:12:31 pm от Lekxs »
exp
« Ответ #6 : Апреля 21, 2009, 08:12:45 pm »
SWCad в помощь  :)
Самурай без меча подобен самураю с мечом, но только без меча.
WIRL
« Ответ #7 : Апреля 21, 2009, 09:09:22 pm »
Нет . ревельверы амрлитубы гитарриги это все не то . загружать импульсы тож не то .
Имелось ввиду тупо собирать схему  - а потом например можно поменять транзюк ну и посмотреть что будет . То есть ты собираегшь предпологаемую сзему и можеш дулть че хочешь .
crazypilot
« Ответ #8 : Апреля 21, 2009, 09:11:52 pm »
Чтобы осуществлять то что ты говоришь надо брать паяльник и делать макет.
WIRL
« Ответ #9 : Апреля 21, 2009, 09:19:23 pm »
на компе ? нуну
varvaroid
« Ответ #10 : Апреля 21, 2009, 09:22:13 pm »
макет на компе - только для выяснения режимов (причем очень примерно)
для выяснения звука - для абрыганов
хочешь узнать характер звука - делаешь макет паяльником
WIRL
« Ответ #11 : Апреля 21, 2009, 09:26:08 pm »
Оно надо для того чтоб посмотретьп римерный результат . На самом деле при имении хорошой звуковухи и в целом компа все будет довольно прилично .
ТОесть идея как раз в чем . Есть сигнал который послупает с гитары , и обрабатывать этот сигнал по схеме прямо , тоесть физически , работая над сигналом (физически в памяти ну или как сказать , видоизменяя сам сигнал ) , а не так как сделаны стандартные виндовские усилители - просто прибавить гейна .
crazypilot
« Ответ #12 : Апреля 21, 2009, 09:26:54 pm »
==Просто существует возможность этим заняться если нет таких  еще .. ==
Это имелось ввиду создать такую? Если да, то былобы круто, но всеже не всегда симу можно доверять на все сто...
WIRL
« Ответ #13 : Апреля 21, 2009, 09:47:21 pm »
Да . создать .
Ну доверять не доверять .. но я думаю совсем отстойно не получится .
bmikel@mail.ru
« Ответ #14 : Апреля 21, 2009, 11:50:08 pm »
Поиграться конечно можно будет, но как быть с нелинейными эффектами? :) Перегруз то- явление принципиально нелинейное, а учесть все нелинейности элементов не возможно, хоть тот же u=q/c - это всего лишь линейное приближение, а есть же зависимости от приложенного напряжения, частоты сигнала и т.д. Вот так эти нелинейности складываются и разница в итоге становится заметной. О выходном трансформаторе и динамике и речи не идет :)
Но попробовать всегда можно :) На чем собираешься писать и как думаешь это должно выглядеть? Я имею ввиду сам редактор?
Kanti
« Ответ #15 : Апреля 22, 2009, 12:30:59 am »
Получится либо ревалвер, либо прога, работающая в режиме "минуту пиликаешь - сутки считается" с качеством не сильно лучше ревалвера. Это не говоря о том, что втыкание в линию само по себе уродует звук. Посему вряд ли кто-то этим заморачивался.
Напрашивается вопрос, зачем тебе это? :)
« Последнее редактирование: Апреля 22, 2009, 12:31:31 am от Kanti »
crazypilot
« Ответ #16 : Апреля 22, 2009, 12:32:49 am »
Если так, то может начать с того, что сделать типа преобразователь, который бы брал со входа звуковушки, конвертил в файл тогоже микрокапа, а микрокап сразу это принимал и выдавал на выход звуковушки. Как подумаю о времени задержки аж плохо становиться :o
exp
« Ответ #17 : Апреля 22, 2009, 07:53:17 am »
WIRL, качай SWCad и библиотеку компонентов с этого форума.
Там есть лампы, на вход можно подать звуковой файл и записать звук на выходе. Но, как уже сказали, звук будет ну очень примерный и считает она долго (о режиже "в реальном времени" можно забыть)
« Последнее редактирование: Апреля 22, 2009, 07:53:55 am от exp »
WIRL
« Ответ #18 : Апреля 22, 2009, 05:50:07 pm »
ну собственно посмотрел swcad . понял что это как раз то что я и хотел .
ну ладно собственно . Лучше буду паять
