Автор Тема: 6Н6П в фазоинверторе...  (Прочитано 8966 раз)
Nomitus
  • Viribus Unitis
« : Мая 21, 2009, 09:46:46 pm »
Тут принесли 6Н6П пару штук.... NOS, 5-я приёмка ВП....полагаю, что их можно поставить в фазоинвертор  РР на 40-50 ватт.
 Вопрос, какие схемы с такой лампой существуют? Или можно в стандартную схему поставить?
Re: 6Н6П в фазоинверторе...
« Ответ #1 : Мая 21, 2009, 10:43:09 pm »
В стандартную можно, но лучше пересчитать под эту лампу номиналы резисторов. Лампа для фазика шикарная, может вкачать большой ток, будет очень плотный и широкий звук.
Схем навалом, начиная с Гендина и заканчивая Гуглем по ключу 12BH7.
« Ответ #2 : Мая 21, 2009, 10:50:27 pm »
У 6Н6П коэффициент усиления - всего 20. В стандартном гитарном ФИ анодные резисторы получатся очень разного номинала, или придётся ставить большой катодный резистор (ака источник тока). КУ такого ФИ будет очень низкий, придётся для раскачки ещё каскад ставить.
« Ответ #3 : Мая 22, 2009, 10:01:35 am »
Помоему она не сильно далека от 6Н8С. могу дать фазик на 6н8с от  Hewlett Packard аудио генератора.
serg138
« Ответ #4 : Мая 22, 2009, 10:36:53 am »
Давай, Джимми, выкладывай, лампа интересная.
EaNot
« Ответ #5 : Мая 22, 2009, 11:01:14 am »
Nomitus, Тут в обсуждениях схем на ГУ-50 и и строчных проскакивали схемы и описания ФИ на 6Н6П от Глеба и Axe. Поищи.
Джимми, не путай, от 6Н8С недалека 6Н1П. А 6Н6П - совершенно другая лампа. Не важно, что КУ близкий.
« Последнее редактирование: Мая 22, 2009, 11:01:52 am от EaNot »
Nomitus
  • Viribus Unitis
« Ответ #6 : Мая 22, 2009, 11:30:24 am »
Всем спасибо за совет. поищу, попробую.
  Конечно беспокоит, что КУ маловат...но, думаю. что найти решение можно.
« Ответ #7 : Мая 22, 2009, 10:41:46 pm »
« Ответ #8 : Мая 23, 2009, 12:08:31 am »
Вот удивил! ;)
ИМХО - каскад с разделённой нагрузкой - для слабаков (шутка, для ламп с высоким Ку и работы без токов сетки), а вот непосредственная связь сетки такого каскада с предыдущим - для ищущих приключений ;) Ибо при старении лампы смещение его уходит очень сильно и быстро.
Фишка 6Н6П - в способности отдать большой ток и обеспечить низкое выходное сопротивление в обычном включении.
« Последнее редактирование: Мая 23, 2009, 12:10:51 am от GLEB »
allg
    • ICQ клиент - 99634328
« Ответ #9 : Мая 23, 2009, 12:26:03 am »
инфа по фазикам
http://www.onlinedisk.ru/file/144870/
« Ответ #10 : Мая 23, 2009, 12:15:01 pm »
Ну получается инженеры Hewlett Packard искали приключения разрабтывая лабораторный прибор?
« Ответ #11 : Мая 23, 2009, 12:49:43 pm »
Они просто добивались минимума искажений и широкой полосы, исходя из того, что "лабораторный прибор" никто не будет загонять в ограничение, а лаборанты будут вовремя менять лампу.
« Последнее редактирование: Мая 23, 2009, 12:59:34 pm от GLEB »
« Ответ #12 : Мая 23, 2009, 02:28:00 pm »
Ну я одно могу по этой схеме сказать. Я с ним полтора года работал подавая сигнал на унч радиоприёмников и измряя THD. Этот генератор к моему приходу фиг знает солько стоял и при мне полтора года. Включался по утрам на целый день, задержка анодки только кенотроном, что имхо мало. При этом весь этот период он давал исправный синус.
кстати пользуясь моментом могу предложить два выходника от этих генераторов. Пишите в личку.
« Последнее редактирование: Мая 23, 2009, 02:31:05 pm от Jimmy_Page »
OldMike
    • ICQ клиент - 366028254
« Ответ #13 : Мая 23, 2009, 04:35:43 pm »
В монструозном портальном ламповом усилке (400Вт), который я никак не соберу и не отдам владельцу :) на 6Н6П выполнен драйвер выходного каскада - ничего удивительного - там по 4 шт. 6П36С в плече... Схема - нечто вроде лонгтейла с небольшим катодным резистором - скорее обычный дифкаскад (я не приглядывался сильно, ибо работает), но для полной симметрии перед 6Н6П стоитят 2  КР544УД1... Для ТРУЪ можно вместо ОУ поставить стандартный лонгтейл, а 6Н6П просто для умощнения.
« Последнее редактирование: Мая 23, 2009, 04:36:06 pm от OldMike »
« Ответ #14 : Мая 24, 2009, 12:11:38 am »
Судя по изложенному, ты - знатный лаборант! ;D
« Ответ #15 : Мая 24, 2009, 12:14:15 am »
Вот-вот! Ещё хорошо всё это ООС задавить, но при охвате 3-х каскадов "ФИ/УН/УМ" может быть генерация. В Львовских конструкциях 80-х на 6Н6П и 6П45С такое встречалось.
