Автор Тема: Что такое "BIAS" в ламповых УМ?  (Прочитано 9095 раз)
« : Мая 28, 2009, 07:44:22 pm »
Растолкуйте, плиз, чайнику сабж :-)
Что он делает с формой сигнала, звуком, часто ли им пользуются, зачем его выводят на панель управления, нужен ли он и т.д.?
Заранее благодарен всем тем, кто поделится знаниями.
Re: Что такое "BIAS" в ламповых УМ?
« Ответ #1 : Мая 28, 2009, 08:01:28 pm »
Вообще так обычно смещение выходных ламп называют. :)
« Ответ #2 : Мая 28, 2009, 11:21:46 pm »
Понятно, что смещение. Даже в п\п схемах оно есть в лучшем виде :-)
« Ответ #3 : Мая 28, 2009, 11:35:20 pm »
И что тогда непонятного? Для чего смещение? :-?
« Ответ #4 : Мая 29, 2009, 12:20:58 am »
Гуру DDD шутит :)
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #5 : Мая 29, 2009, 12:23:26 am »
ну если батарейку вытянуть то биос сброситься, еще перемычка специальная есть для этого...
« Последнее редактирование: Мая 29, 2009, 12:24:19 am от Naigenoir »
OldMike
    • ICQ клиент - 366028254
« Ответ #6 : Мая 29, 2009, 12:56:19 am »
Ну, если ты вдруг действительно не знаешь - это настройка отрицательного напряжения на сетках выходных ламп, т.е. установка начального тока выходных ламп.
« Ответ #7 : Мая 29, 2009, 01:09:06 am »
Ребята, невнимательно читаете вопрос - нафига на морде то регулировка.
varvaroid
« Ответ #8 : Мая 29, 2009, 05:06:40 am »
регулирует характер звука
например если регулируется смещение выходных, то меняется режим оконечника
если регулируется смещение в преде, такое тоже встречал, то кардинально меняется динамика, атака и тд, иначе грузится
например в факинфакере биас меняется всюду, тока там на этих ручках чет нарисовано, но суть остается
Ден2
    • ICQ клиент - 301117512
« Ответ #9 : Мая 29, 2009, 11:15:41 am »
Я сомневаюсь лично, что кто-то в здравом уме вынесет ручку смещения оконечника на лицевую панель. Юзера пусти - он же до алых анодов выкрутит моментально!
EaNot
« Ответ #10 : Мая 29, 2009, 02:11:42 pm »
Выносят иногда, но либо на заднюю панель шасси, либо на верх. Тест-пойнты и подстроечник. Но - под отвертку, и подстроечник изрядно утопленный. И регулировка - весьма в небольших пределах, чтобы лишь слегка подкорректировать ток у грубо, но отобранных ламп. Т.к. - да, Ден2 прав - глубоко запусти туда юзера - спалит всё. Хотя...при огромном, запредельном токе покоя - ух какой звук получим, абсолютно серьезно говорю ;)...но не долго.
ЗЫ: А вообще - вполне можно разработать такой оконечник, так выбрать его режим и прочие параметры, что смещение можно будет крутить весьма в широких пределах. Только оно не надо никому ;).
K O T
« Ответ #11 : Мая 29, 2009, 03:10:47 pm »
Здесь красиво сделана регулировка смещения.
http://www.jacksonampworks.com/britain.php
« Последнее редактирование: Мая 29, 2009, 03:11:23 pm от KOT »
Ден2
« Ответ #12 : Мая 29, 2009, 03:53:27 pm »
Ага) и движки потов контрагайкой намертво фиксируются)
OldMike
« Ответ #13 : Мая 30, 2009, 12:22:34 pm »
В Маршалле TSL 2000, мы его приводили в порядок после покупки, выведено под легкосъемную крышечку сзади, и там же выводы датчика тока из катодов выходных ламп. А применялось нами вот зачем - полудохлые ЕЛ34 заменили свежими 6П3СЕ, ток покоя резко увеличился. Пришлось крутить этот самый Bias, поскольку у 6L6 смещение около -42В должно быть, а EL34 - заметно меньше, примерно -35В. Вот и ответ.
Хотя в мощных аппаратах на панель я бы его не выводил...
Но если аппарат заточен под класс А, то такая ручка его плавно переводила бы в класс AB, есть же в некоторых аппаратах переключалка такая. Что-то я такое, про такую регулировку, краем уха слышал...
« Последнее редактирование: Мая 30, 2009, 12:23:05 pm от OldMike »
Vlds
« Ответ #14 : Мая 30, 2009, 02:01:21 pm »
про биас а предах поясните подробнее, заинтересовался такой фишкой, если она реально меняет звук. Спасибо!
« Ответ #15 : Мая 30, 2009, 08:42:39 pm »
Ребята, спасибо тем, кто действительно внимательно прочел вопрос.
Меняем смещение = меняем заук (я не говорю о корректировке режимов при смене ламп и т.п.).
ИМХО чем больше ток покоя в режиме АБ, тем труднее загнать выход в отсечку, соответственно, характер взаимодействия выходного каскада и динамиков меняется.
В предах (опять же - мое мнение) изменение режимов (рабочих точек) сильно влияет на  содержание четных гармоник, а уж то, что делают четные гармоники со звуком даже при малом их проценте...
Вот почему я и интересуюсь. Собсно, с лампами я не работаю вовсе, но режимы п\п каскадов и их влияние на результат - колоссально значимая тема. Во многих случаях правило "1/2 питания на коллекторе (стоке)" дает результат гораздо хуже, чем "вывернутое" напряжение в рабочих точках.
*** Пример: Lovepedal COT 50k Gold полупроводниковая педалька имеет такой регулятор.
« Последнее редактирование: Мая 30, 2009, 11:04:47 pm от DDD »
varvaroid
« Ответ #16 : Мая 30, 2009, 09:32:43 pm »
биас оконечника можно выносить на переднюю панель!!!!!!!!
просто надо ограничить разумными пределами регулировку
« Ответ #17 : Мая 31, 2009, 05:42:00 pm »
Что мешает сделать регулировку от номинального тока покоя до режима Б или даже Ц ? На звук влияет сильно и совершенно безопасно)
« Последнее редактирование: Мая 31, 2009, 05:43:55 pm от Medved »
« Ответ #18 : Июня 03, 2009, 11:55:13 pm »
Вот пример аппарата с BIAS на морде:
http://www.speedsteramps.com/25wattdeluxe.pdf
« Ответ #19 : Июня 04, 2009, 05:03:49 pm »
varvaroid +1
Дык кто же будет такое регулирование на панель пихать? Зделать цепь чтоб меняла в предлах (к примеру) минус 30-45в. плюс "файн" подстройка на каждую лампу с зади(ну или где там её как правило делают....)
« Последнее редактирование: Июня 04, 2009, 05:05:24 pm от Jimmy_Page »
