Автор Тема: Хочу тихо перегрузить фазик.  (Прочитано 10595 раз)
« : Июня 04, 2009, 03:02:16 pm »
Как организовать что то вроде мастер вольюма непосредственно перед выходными лампами? Кто нибудь имел опыт?, Если нет у кого какие будут соображения?
Мне пока что в голову пришла такая мысль:
Вклинить сдвоеный мегаомник. при максимум громкости схема как оригинал, при увеличении этих сопротивлений, вместе с цепью смещения будет создаватся делитель напряжения. единственное возможно есть смысл зашунтировать эти переменники пикушками, аля тон компенсация. Покритикуйте пожалуйста.
varvaroid
Re: Хочу тихо перегрузить фазик.
« Ответ #1 : Июня 04, 2009, 03:23:14 pm »
все делается проще
выкидывай свой сдвоенный пот
и вставляй пот, например на 1м вместо пунктира
при уменьшении сопротивления будет уменьшаться и сигнал с фазика путем вычитания, вернее сложения
zhanton
« Ответ #2 : Июня 04, 2009, 03:31:40 pm »
varvaroid
« Ответ #3 : Июня 04, 2009, 03:33:31 pm »
это ТУПОЙ способ
искажения словите с дисбалансом........................
а то что я предложил, идеально симетрично
только пот скорее придется отделить кондерами от выходных ламп
« Последнее редактирование: Июня 04, 2009, 03:38:28 pm от varvaroid »
zhanton
« Ответ #4 : Июня 04, 2009, 03:41:41 pm »
Если приводить еще ТУПЫЕ способы, то есть вариант с заменой 220килоомников на сдвоенный переменник (сам не пробовал)  :)
А варвароидовский способ действительно хорошо работает, я такой вариант испытывал выбрасывая из цепочки TOP CUT схемы Vox AC30 кондер
PS даешь усилители вообще без MV, в классе А и без ООС!!!
« Последнее редактирование: Июня 04, 2009, 03:44:37 pm от zhanton »
EaNot
« Ответ #5 : Июня 04, 2009, 03:57:05 pm »
это ТУПОЙ способ
Напугал ежа голой ж...й! Мол, искажения будут...в гитарном аппарате. Ну-ну ;). То, что ты предлагаешь, даст не меньше искажений. Уровни по плечам ФИ не строго одинаковые, ибо ничего идеального не бывает. Правильного сложения не произойдет никогда. Но тем не менее, применяется, в Мачлессах, к примеру.
varvaroid
« Ответ #6 : Июня 04, 2009, 04:01:13 pm »
попробуй сам оба способа и сравни
я вообще считаю мастергромкость лишней ручкой поганящей звук
« Ответ #7 : Июня 04, 2009, 04:08:07 pm »
Тоесть потенцем (включеным переменником)закарачивать правые по схеме выводы разделительных кондёров? Но ведь тогда мы закоротим резисторы смещения...ведь смещения могут быть индивидуальными. Получается надо последовательно по два кондёра 0,2мкф в плечё и между ними чтобы развязать этот трюк по постоянке сеток? Или как?
EaNot
« Ответ #8 : Июня 04, 2009, 04:10:24 pm »
Варианты Антон09 и твой пробовал и сравнивал :). Всё, о чем пишу, проверено и отслушано, в противном случае не пишу вообще. А твое личное мнение о крутилке Мастер - еще не истина в последней инстанции. Для определенного, но очень и очень узкого, стиля\звука\манеры - да, Мастер не нужен. Тогда есть возможность своими личными пальцами высечь от одного до всей сотни ватт на 100-ваттном ампе. Но повторюсь, это - крайне редкий случай применения. А грамотно сделанный Мастер, не тупо воткнутый после ТБ, звук не поганит.
varvaroid
« Ответ #9 : Июня 04, 2009, 04:12:15 pm »
если смещение автомат, то кондеры не нужны
при фиксированном скорее понадобятся, но не факт
посмотри схему мачлеса ц30
EaNot
« Ответ #10 : Июня 04, 2009, 04:13:04 pm »
Посмотри схему Мачлесс Спитфайр, Лайтнин или ДС30 (в последней очень разумно сделано с отключением этой цепи).
« Ответ #11 : Июня 04, 2009, 04:15:59 pm »
Солидарен! Но иногда тупо надо! поэтому мой вариант при минимуме вообще отсутствует как изменение в схеме, а при уменьшении громкости ИМХО работатет с таким же успехом как и по схеме от Антон09, окромя того что у меня меньше 1/5 громкости сделать нельзя.
zhanton
« Ответ #12 : Июня 04, 2009, 04:22:27 pm »
Точно! Вот откуда пища для экспериментов была!! Склероз, блин...
« Ответ #13 : Июня 04, 2009, 04:26:52 pm »
Ну а со смещением то как быть? Так и коротить?
« Последнее редактирование: Июня 04, 2009, 04:27:36 pm от Jimmy_Page »
EaNot
« Ответ #14 : Июня 04, 2009, 04:35:15 pm »
При фиксированном - придется отделить кон-рами.
Alexan
    • ICQ клиент - 463111394
« Ответ #15 : Июня 05, 2009, 03:57:10 pm »
Собирал я Матчлесс ДС30, ручка мастер волюм, често говоря, работает хреново, во-первых, очень неравномерная регулировка громкости, во-вторых, звук явно погяниться, пришлось выкинуть.
Всё хочу собрать какой-нибудь Оранж, там как-раз применяется сдвоенный потц, но такой в продаже не могу найти. Хотя, как будет работать, не знаю...
TylerDurden
« Ответ #16 : Июня 05, 2009, 04:35:18 pm »
А чем тебя обычный павер-брейк не устраивает?
« Последнее редактирование: Июня 05, 2009, 04:35:43 pm от TylerDurden »
EaNot
« Ответ #17 : Июня 05, 2009, 05:03:05 pm »
Ты с какой характеристикой ставил пот? ;)
Alexan
« Ответ #18 : Июня 05, 2009, 06:42:56 pm »
Как на схеме написано, A1M, надо было ещё B1M попробовать, хотя их тогда не было под рукой, и сейчас нет  :)
Не всегда есть возможность играть громко, а перегружать амп хочется. Ставить регулятор громкости до ФИ не то, для винтажного усилка.
« Последнее редактирование: Июня 05, 2009, 06:45:30 pm от Alexan »
varvaroid
« Ответ #19 : Июня 05, 2009, 07:14:30 pm »
сделай аттенюатор
