Автор Тема: Управление пентодом по двум сеткам.  (Прочитано 11936 раз)
Tubeman
…хотя идея раскачки тетродов (пентодов) по второй сетке отнюдь не нова, но на мой взгляд, в гитарном «приборостроении» эта возможность практически не реализована.
Предлагаю для рассмотрения схему, в которой тетрод (пентод) раскачивается по двум сеткам одновременно.
Схема: http://www.onlinedisk.ru/file/169259/
Если переменный резистор убран на минимум, тетрод работает как триод с малым (2-4) коэффициентом усиления. При подаче сигнала на первую сетку через переменный резистор, мы получаем возможность, плавно перейти от триодного (через ультра линейный) к пентодному режиму, тем самым, изменяя в широких пределах не только усиление, но и характер звучания.
Господа диайщики, какие будут соображения по сабжу?
С уважением Tubeman.
« Последнее редактирование: Июня 29, 2009, 12:42:53 pm от uber_bulb »
Ал-ндр
Re: Триод-ультралиния-пентод
« Ответ #1 : Июня 29, 2009, 11:27:10 am »
А практическая реализация: на 6Ф1П(Ua=100V)? Только у нее потребление :(: ток накала 0,43A.
Tubeman
« Ответ #2 : Июня 29, 2009, 11:41:21 am »
Можно попробовать и на 6Ф1П. В моем случаи были  проведены эксперементы с 6Ф12П, 6Э12Н+6С3П, и 1П24Б+6Н16Б.
Думаю что 6Ж1П+какой нибудь триод способный обеспечить необходимый ток для второй сетки - вариант тоже вполне приемлимый.
« Последнее редактирование: Июня 29, 2009, 11:42:25 am от uber_bulb »
Ал-ндр
« Ответ #3 : Июня 29, 2009, 11:54:23 am »
Т. е. практически это уже реализовывалось?
А в чем выражается  "изменять в широких пределах не только усиление, но и характер звучания", хотя я понимаю, что словами звук трудно описать?
Tubeman
« Ответ #4 : Июня 29, 2009, 12:09:57 pm »
...ну конечно звук описАть очень трудно.
На малых гейнах получаем достаточно линейный триод, потом ультралиния, потом пентод (вполть до зашкала).
В этой схеме вместе с ростом усиления изменяется количество и характер гармоник. При переходе из триода в пентод преобладающими становятся нечетные гармоники, что на мой взгляд, добавляет некую "серебристость".
« Последнее редактирование: Июня 29, 2009, 08:12:48 pm от uber_bulb »
Ал-ндр
« Ответ #5 : Июня 29, 2009, 12:25:47 pm »
Анодка бралась стандартная или возможен и пониженный вариант?
Tubeman
« Ответ #6 : Июня 29, 2009, 12:34:22 pm »
У меня было 180В, но и с пониженой напругой все будет работать, только ограничения будут наступать несколько раньше.
Ал-ндр
Re: Управление пентодом по двум сеткам.
« Ответ #7 : Июня 29, 2009, 01:02:49 pm »
Вариант 6Ж1Б(6Ж1П)+нувистор пойдет?
Tubeman
« Ответ #8 : Июня 29, 2009, 01:04:17 pm »
...а какой нувистор?
Ал-ндр
« Ответ #9 : Июня 29, 2009, 01:25:35 pm »
6С52Н. Есть и 62-е.
Tubeman
« Ответ #10 : Июня 29, 2009, 01:32:49 pm »
...6С52Н пойдет, а вот на счет 62го я не уверен. У него ток анода слабоват.
Ал-ндр
« Ответ #11 : Июня 29, 2009, 01:46:24 pm »
Спасибо за ответы. Может еще кто подключиться, что б развить тему.
Tubeman
« Ответ #12 : Июня 29, 2009, 01:52:20 pm »
...да не за что. Не плохо было бы, если бы это дело еще кого нибудь заинтересовало, а то имеется еще несколько перспективных идей.
Вот кстати еще одна: http://www.onlinedisk.ru/file/169408/
« Последнее редактирование: Июня 29, 2009, 02:25:45 pm от uber_bulb »
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
« Ответ #13 : Июня 29, 2009, 02:24:03 pm »
Тема интересует очень давно. В стекле и вакууме пока что реализовывать не пробовал, но вот этот подход, например, интересный.
А вообще, если сеток целых три, то можно... ой, да чего только нельзя! =)
« Последнее редактирование: Июня 29, 2009, 02:25:03 pm от Alexey »
Tubeman
« Ответ #14 : Июня 29, 2009, 02:48:08 pm »
...работу выше приведенной схемы навскидку не проанализируешь, но все равно радует, ибо голову нужно не завивать а развивать. :)
Что касается http://www.onlinedisk.ru/file/169408/ , то эта схема изменяет характеристики от пентодной до (почти триодной)  ультралинейной, потому что К.ус. у катодного повторителя не много меньше единицы.
« Последнее редактирование: Июня 29, 2009, 02:49:11 pm от uber_bulb »
shn
« Ответ #15 : Июня 29, 2009, 05:30:34 pm »
Tubeman, я подобную схему собирал 5 лет назад  :D
Даже как-то заикался тут, но отрисовать схемку и сделать нормальный прожект руки не дошли.
В моем случае я пользовал немного другой способ раскачки второй сетки (твой кстати тоже интересен), и использовал лампы 6Ж1П и 6Н2П. Отличие было в том (!), что вторую сетку я раскачивал как в фазе с первой, так и в противофазе (была еще одна регулировка), и увеличенной амплитудой сигнала, так как чувствительность по второй сетке у пентодов естественно ниже, чем по первой.
Меня интересовал тогда больше перегруз такой схемы - действительно, в определенных режимах получить большое количество именно НЕЧЕТНЫХ гармоник, при очень небольшом (!) гейне. Звук получался от кристально чистого, потом теплого, и потом до грязно-хрустящего овера. Последний может не каждому понравится, но мне тогда показался интересным.
Я тогда хотел собрать пред с регулировкой гейна этого каскада, и назвать эту ручку "Гармонайзер", но вот до этого руки собсно и не дошли, из-за определенных трудностей по жизни.
Найду дома бумажки с записями и схемой, попробую воспроизвести. Пока я в Германии, напрягу немного память и теорию, думаю вспомню чего я там насобирал тогда :)
« Ответ #16 : Июня 29, 2009, 05:45:27 pm »
ИМХО, при раскачке сеток в фазе будет больше искажений против чисто пентодного режима. А в противофазе - интересно, некая имитация ультралинейной схемы.
Tubeman
« Ответ #17 : Июня 29, 2009, 08:00:30 pm »
2:Shn...вот и чудненько, ибо именно к противофазному управлению по двум сеткам, я тоже некогда пришел.
Вот мой вариант: http://www.onlinedisk.ru/file/169674/
Сейчас эта схема применяется на выходе студийного суматора для того что бы обогощать ламповыми гармоникам сумму.
« Последнее редактирование: Июня 29, 2009, 09:01:13 pm от uber_bulb »
Ал-ндр
« Ответ #18 : Июня 29, 2009, 08:19:28 pm »
А номиналы элементов будут? :)
Tubeman
« Ответ #19 : Июня 29, 2009, 08:49:22 pm »
…ну конечно будут: на входе двойной триод 6Н14П, на выходе 1П24Б.
В цепи анода первого триода 47к, в цепи катода что-то до 2х ком (подобрал так, что бы в аноде было [ch189] питания) Переменник - А50К, разделительная емкость перед ним 1u, сопротивление в цепи первой сетки пентода – 510к. В анод 1П24Б вместо резистора включен трансформатор. В катоде двухватный резистор на котором при Ua=180в падало что-то около 9ти вольт. Катодный резистор блокирован конденсатором 680u16в.
Транс – перемотаный ТВ3Ш.
P.S...по скольку 1П24Б - прямокальный, подогреватель питался от отдельной подвешенной обмотки, а цепь обеспечивающая смещение поключалась к 1му выводу подогревателя.
« Последнее редактирование: Июня 29, 2009, 09:15:50 pm от uber_bulb »
