Автор Тема: басовы драйв на ОУ ????  (Прочитано 5243 раз)
lawless
« : Мая 23, 2009, 08:23:12 pm »
Подскажите схемку басового овердрайва на  ОУ ????
Ал-ндр
lawless
Re: басовы драйв на ОУ ????
« Ответ #2 : Мая 23, 2009, 09:44:41 pm »
http://narod.yandex.ru/100.xhtml?samplestore.narod.ru/FX91.rar
нашел оригинальный вариант от разработчиков DOD
не пойму что за ОУчто брать за аналоги и вообще схемы очень разнятся :(
crazypilot
« Ответ #3 : Мая 23, 2009, 11:12:02 pm »
По поводу того, что привел ты ничегоне могу сказать, а с rock-tiras я собирал для басюги. "Прикольная штука" - сказал он послушав.
el Doctor
« Ответ #4 : Мая 24, 2009, 02:39:58 am »
собирал басовый ДОдс рок-тирас. Очень доволен, мой басист тоже в восторге, вещь что надо как раз таки.
по поводу оригинальной схемы - нетк давно на том-же рок-тирас на форуме ктото отмечал что она расходится с тем что перерисовал камрад Shoеwreck (т.е. то что лежит на рок-тирас) в некоторых номиналах. И также этот человек сообщил что попробовал сделать номиналы такими как в схеме оригинальной. Результат УГ. Т.е. вывод такой что имеющаяся схема басового драйва от "оригинала дода" фейковая или чтото вроде.
вобщем - дейлате этот драйв, не пожалеете однозначно. Единственное что -может быть эквалайзер его доработать на несколько полос. Хотя нам хватает.
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
lawless
« Ответ #5 : Мая 24, 2009, 08:54:23 am »
а можно уточнить по наминалам ватность  и вольтность конденсаторов ??? в схеме rock-tiras
и ваш совет по дороботке схемы в части эквалайзера
« Последнее редактирование: Мая 24, 2009, 09:05:09 am от lawless »
el Doctor
« Ответ #6 : Мая 24, 2009, 10:51:37 pm »
с выхода ручки бленд - обычный гитарный эквалайзер. Воспользуйся DUncan "Amps ToneStack Calculator" (TSC) и засимь его - увидишь сразу графики частоток, покрытишь его ручки виртуально. В оригинале есть регулировка только ВЧ части, остальные  ручки - они как бы есть, но выполнены фиксированными резисторами. То есть характеристика в СЧ и НЧ диапазоне заранее просимлена и менять ее в оригинале нельзя. Ты можешь поставить подстроечники на плату например, или вывести НЧ или СЧ потенциометром - если это нужно. Короче TSC в руки и вперед.
Shoewreck
  • Даю бесплатные советы.
« Ответ #7 : Мая 28, 2009, 12:56:02 am »
FX-91 и FX-102 делаются на одной плате. Различаются парой номиналов и перемычек. У FX-103 нет бленда, зато есть двухполосный эквалайзер.
В FX-91 меня расстраивали перепутанные местами бленд и эквалайзер - в итоге, "чистый" идёт через общий тон, который ну ничего хорошего ему не добавляет. Если кто будет собирать с нуля - настоятельно рекомендую озаботиться этим вопросом, а заодно и ручку НЧ в эквалайзер вернуть.
Минимальный гейн я бы сделал в районе 5-10, а не 1, как в оригинале.
« Последнее редактирование: Мая 28, 2009, 01:04:35 am от osmukhin »
flatcut
lawless
« Ответ #8 : Мая 29, 2009, 08:43:52 pm »
насчет басового  переменника подскажите какой номинал поставить???
и второй вопрос
Shoewreck
http://rock-tiras.km.ru/project_bassdrive.shtml.htm
а в этой схеме тоже не правилен бленд и эквалайзер ????
Shoewreck
« Ответ #9 : Мая 30, 2009, 12:24:39 am »
Tone Stack Calculator
и второй вопрос
Shoewreck
Это та же самая схема, того же самого DOD FX-91, с тем же самым блендом не по месту. Схема была перерисована Горатом с моей, но в процессе перерисовки суть не изменилась.
flatcut
lawless
« Ответ #10 : Мая 30, 2009, 12:31:13 am »
так что делать с блендом и эквалайзером ???
КАк преобразовать схему что бы чистый сигнал не снимался через тон или я вообще ничего не понял (((( :D
 как я понимаю схема FX-1 это родная схема DOD  или нет ???
Shoewreck
« Ответ #11 : Июня 01, 2009, 01:21:34 am »
Тебе решать :)
Выход первого ОУ через конденсатор - прямо на эквалайзер, бленд после выхода второго ОУ, потом буфер и громкость. Или, как вариант, после выхода второго ОУ громкость, буфер, бленд, но это уже изврат. Если до завтра не разберёшься - набросаю схемку, чтобы понятнее было.
Родная. Срисовывалась с оригинала.
flatcut
Shoewreck
Новый улучшенный FX-91 :)
« Ответ #12 : Июня 01, 2009, 01:10:03 pm »
Дурная голова покоя не знает...
http://www.flickr.com/photos/shoewreck/3584257947/sizes/o/
Кое-какие номиналы изменены, но общую суть я, надеюсь, передал...
Собственно, здесь:
Буфер (я всегда делаю такой, Виктор Кемпф любит комплементарные пары, большинство обходится одним транзистором или даже ОУ)
Немного перенастроенный искажающий блок - чуть больше гейна, нет единичного усиления (самый бестолковый режим в оригинале).
Модифицированный эквалайзер - чуть сильнее срез ВЧ (по желанию), более щедрый буст НЧ (но не больше, чем срезается в предыдущем блоке).
Как видно, бленд не только расположен после эквалайзера, но и отделён от него буфером.
Почти в самом конце стоит "чистый" усилительный каскад. Как известно, с драйвом принято делать громкость чуть больше. Для этого он и нужен. Кстати, настоятельно рекомендую ставить в схему AD823 или другие качественные ОУ с размахом выходного синала, равным напряжению питания. Ни моя, ни оригинальная схема не имеют защиты от перегруза по питанию.
« Последнее редактирование: Июня 01, 2009, 01:28:34 pm от osmukhin »
flatcut
vitek
« Ответ #13 : Июня 25, 2009, 10:23:21 pm »
Тоже собрал эту схему, и не совсем доволен результатом. Ощущение что канал перегруза сильно влияет на чистый звук, так как при включении пропадают низкие частоты и остается одна середина. Симил в микрокапе схему, все так и происходит, в перегрузе горб на средних в районе 1кГц и он шунтирует чистый.
А насчет того что эквалайзер после микса стоит, так я считаю что это не так уж и плохо, получается что смикшированный звук проходит через эквалайзер и получается вроде бы как готовы для микса звук. А если чистый смешать с эквализованным перегрузом то получится не совсем нужный звук на мой взгляд.
Shoewreck
« Ответ #14 : Июня 26, 2009, 04:10:44 am »
В реальной ситуации чистый звук уже настроен. Даже в режиме байпасса.
« Последнее редактирование: Июня 26, 2009, 04:13:35 am от osmukhin »
flatcut
vitek
« Ответ #15 : Июня 26, 2009, 10:18:13 pm »
Далеко не факт!
Но вопрос про обрезание низа остается открытым!
lawless
« Ответ #16 : Июля 25, 2009, 08:38:35 am »
Shoewreck
трансы какие еще можно исполозовать для буфера, что то не могу найти 2n5457
