Автор Тема: Двуполосный эквалайхер в хайгейн  (Прочитано 4756 раз)
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
« : Августа 28, 2009, 05:29:01 pm »
Сейчас пытаюсь впихнуть невпихуемое.
Т.е. реалии таковы, что в корпус не влазит трёхполосник.
Подскажите, пожалуйста, подходящий двуполосник, чтобы при игре ручками середина оставалась на месте.
Цензура неуместна!
Sanoend
Re: Двуполосный эквалайхер в хайгейн
« Ответ #1 : Августа 28, 2009, 06:35:07 pm »
Lok-T@r дело конечно твоё, но ИМХО лучше даже просто ручку тон, чем двухполоску. А если реализовать ручки TONE и TONE SVIP, то вообще нормально.
П.С. хотя богнер во всю ставят двухполоски и не парятся.
« Последнее редактирование: Августа 28, 2009, 06:39:45 pm от Sanoend »
Lok-T@r
« Ответ #2 : Августа 28, 2009, 10:03:29 pm »
Хочу именно двуполоску - так понятнее :)
Тут вот какое дело. Схема нужна.
В Tone Stack Calc есть некий James (в интернетах нашел, что он же пасив баксандалл)
« Последнее редактирование: Августа 28, 2009, 10:40:00 pm от Lok-T@r »
Цензура неуместна!
« Ответ #3 : Августа 28, 2009, 10:29:59 pm »
В гитарных делах важнее всего ручка регулировки середины. А уж вместе с ручкой громкости этими двумя крутилками можно нарулить практически всё, что требуется от ТБ.
Если уменьшать кол-во ручек в гитарном ТБ, то начинать надо с выкидывания НЧ, ВЧ.
Andy
    • ICQ клиент - 38713217
« Ответ #4 : Августа 28, 2009, 11:23:21 pm »
Возьми обычный трехполосник и замени пот середины (или ВЧ или НЧ) на постоянный резистор. Будет тебе 2 крутилки.
Еще: баксандал вполне подойдет.
Lok-T@r
« Ответ #5 : Августа 28, 2009, 11:27:25 pm »
Да, по ходу на нём и остановился. Меньше остальных тянет за собой серединку.
Цензура неуместна!
« Ответ #6 : Августа 29, 2009, 12:09:04 pm »
Алексея Каспий посмотри!
EvgenyS
« Ответ #7 : Августа 29, 2009, 03:04:47 pm »
У меня рабочий диапазон СЧ 0-15%, а вот НЧ и ВЧ часто кручу - на вкус и цвет...
Кроме возможности регулировать спад, ТБ дает ту или иную АЧХ. Я бы оставил Маршалл, а вместо невостребованного пота поставил резистор.
Реплики, реплики...
Sanoend
« Ответ #8 : Августа 29, 2009, 04:39:35 pm »
Дело в том, что гитарист двухполосным ТБ такой звук нарулит, что потом звукач замучается его в микс вводить. Лучше ручка ТОН.
Lok-T@r
« Ответ #9 : Августа 29, 2009, 06:37:32 pm »
Интересная теория...
Цензура неуместна!
« Ответ #10 : Августа 30, 2009, 12:04:37 am »
Баксандал в топку. А так, поставить сдвоенный пот на 500к, куда совместить НЧ и ВЧ, и отдельно регулятор середины. Будет самый правильный результат.
« Ответ #11 : Августа 30, 2009, 10:46:13 am »
Середину оставить ИМХО важнее.
Но есть и такой вариант: если размеры не позволяют поставить именно ТРИ РУЧКИ, а сами поты влазят, то можно оставить их без ручек - все или частично, а регулировать медиатром в разрез вала.
Такую регулировку можно вынести вообще на боковую стенку корпуса, утопивши переменник внутрь, чтобы высовывалась только часть вала резистора с разрезом.
... :-) слово эквалайХер мне понравилось, получился какой-то новый смысл :-)...
Sanoend
« Ответ #13 : Августа 31, 2009, 08:51:17 am »
Поглностью согласен с AZG, вполне логичное решение.
psi-factor
« Ответ #14 : Сентября 02, 2009, 11:42:22 am »
по-моему в bsiab x2 неплохой темброблок - 2 ручки , одна баланс между ВЧ и НЧ, другая регулирует середину
