Автор Тема: LM3900 (ОУ с ТОКОВЫМ входом) в гитарном звуке  (Прочитано 5438 раз)
Сабж - необычный операционный усилитель, радикально отличающийся от привычных ОУ тем, что его вход управляется не напряжением, но током (!!!).
О принципиальных преимуществах "правильного" токового управления биполярным транзистором говорить не стоит: они всем известны.
По неясным мне причинам операционники LM3900 (он же LM2900 и LM3301) практически не нашли применения, и я даже не держал такового в руках. Скорее всего, увы, сказалась косность и инерционнсть мышления разработчиков схем и т.п.
Однако, сабж в силу своих особенностей может дать интересные результаты в звуковых применениях, в т.ч. и в гитарных трактах.
Следует отметить также и диапазон его напряжения питания - от 4 до 36 Вольт, т.е. может запросто работать от 9 Вольт.
Кто-нибудь имеет опыт работы с этой штуковиной?
Re: LM3900 (ОУ с ТОКОВЫМ входом) в гитарном звуке
« Ответ #1 : Августа 27, 2009, 11:41:39 am »
В гитарных делах в силу сложившихся годами особенностей схемотехники требуются усилительные элементы с большым Rвх, поэтому токовое управление не подходит. Можно конечно попробовать полностью изменить подход, но для чего? Какова цель применения сабжевых ОУ в гитарных делах?
Sanoend
« Ответ #2 : Августа 27, 2009, 11:43:03 am »
я как-то его в переработанную MXR дистошен ставил, весьма интересный эффект. Светодиоды при перегрузе на всю свою яркость вспыхивают. Звук более "плотный", вернее не совсем "плотный", скорее тела больше, в общем я не знаю как это внятно описать. Но данный ОУ безусловно заслуживает внимания.
П.С. перед ним я повторитель ставил.
« Последнее редактирование: Августа 27, 2009, 11:44:14 am от Sanoend »
Spiteful
  • мэн крутой
    • ICQ клиент - 286974545
« Ответ #3 : Августа 27, 2009, 01:20:23 pm »
В гитарных делах в силу сложившихся годами особенностей схемотехники требуются усилительные элементы с большым Rвх...
Низкое входное и токовое управление в гитарных примочках никто не отменял. Ценители ещё не перевелись.
« Ответ #4 : Августа 27, 2009, 02:13:48 pm »
У меня есть целая разработка преампа на ОУ, где все каскады в инвертирующем включении (по сути - токовое управление). К сожалению, довести до ума нету времени. Однако ничего революционного по характеристикам, просто ради проверки идеи.
П.С. Лампа всё равно лучше. На голову, если не больше. К сожалению.
« Ответ #5 : Августа 27, 2009, 04:03:08 pm »
:) :-X
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
« Ответ #6 : Августа 27, 2009, 04:40:13 pm »
Друзья, если я все правильно понял, то данные устройства дают нам возможность встроить КОМПРЕССОР почти в любой гитарный тракт!
« Ответ #7 : Августа 27, 2009, 07:42:57 pm »
В даташите и в описании есть несколько интересных схем ра этои ОУ.
Ну, и согласен, низкое входное сопротивление типа Фузз Фэйсов и схем типа Harmonic Percolator (он же The Brick, автор Doug Hammond) иной раз весьма не худо.
Кстати, входной ток этого 3900-го очень невелик, и усиление порядка 60дБ, т.е. ООС делается неглубокой, и вкупе, повторюсь, именно с токовым управлением транзисторами должно дать эффект.
Плохо же то, что жрет много - 10 мА, там 4 ОУ в одном корпусе, но если питать от адаптора, то пофиг.
Помню, раньше видел с десяток схем для синтезаторов на этом ОУ, весьма элегантные схемы.
« Ответ #8 : Августа 27, 2009, 11:14:26 pm »
Более того, буквально недавно видел схему которая даже имела регулятор входного сопротивления и было описание прелестей этого регулятора.
Vlds
« Ответ #9 : Сентября 04, 2009, 12:17:18 pm »
комрады,  ткните на схемку этого  ОУ в режиме усиления - попробую заменить им схемку из 4 ТЛ072 и прокатит ли замена 1 в 1 ( не меняя номиналов в ОС)?
« Ответ #10 : Сентября 06, 2009, 03:30:55 pm »
Datasheet + куча схемных применений:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/nationalsemiconductor/DS007936.PDF
Пойдет ли "1 в 1" - неясно, никогда не юзал сабж.
