Автор Тема: tc electronic integrated preamplifier  (Прочитано 5406 раз)
terrmos
« : Августа 28, 2009, 09:04:44 am »
http://i273.photobucket.com/albums/jj223/terrmos/tc-pre.gif
Вход и питание предусилителя. Ничего не понимаю :-?
« Последнее редактирование: Сентября 19, 2009, 09:33:15 pm от vzvodatorr »
Mario
    • ICQ клиент - 390475392
Re: tc electronic integrated preamplifier
« Ответ #1 : Августа 28, 2009, 09:37:09 am »
Обычная схема включения батарейки в примочках, втыкаешь шнур входа, минус батарейки на землю включается, втыкаешь блок питания, размыкается плюс батарейки.
Squier Affinity Strat (bridge Seymour Duncan SHR)-|DOD250; Shredmaster; SansAmp GT2; TG Sharp; Engl Mod2; Krank Dist.Max.|-|AZG15; 2xГ807 combo|-|Celestion Vintage30|
DENIS65_70
« Ответ #2 : Августа 28, 2009, 10:14:05 am »
коректней формулируйте вопрос
terrmos
« Ответ #3 : Августа 28, 2009, 11:13:59 am »
вот как раз и не понятно как плюс размыкается... и зачнем 100к с плюса в землю, но это ладно, хрен с ним
какую функцию выполняет Q1?
« Ответ #4 : Августа 28, 2009, 12:09:20 pm »
Надо полагать что если напряжение источника питания будет выше батареи, то диод будет закрыт. Если питание упадёт то диод откроется и  девайс запитается от батареи. Полагаю что 100к как раз чтоб у диода был нулевой потенциал на катоде при отсутствии блока питания. Это всё что приходит на ум :-/
А ещё та самая земля на 100к судя по звёздочке, припаяна непасредственно к минусу батарейки. Видимо при вынутом входном джеке транзистор открывается и садит вход на землю через 22к чтобы девайс не генерировал. Но это лишь моя догадка, потому что как он открывается мне пока не понятно, глаза уже устали просматривать эту наворочаную цепь  ;D
« Последнее редактирование: Августа 28, 2009, 12:12:26 pm от Jimmy_Page »
terrmos
« Ответ #5 : Августа 28, 2009, 01:08:34 pm »
мдааа, звездочки-ремарки, правда текста нет(( хитрость какая-то
http://i273.photobucket.com/albums/jj223/terrmos/DS00582618_3.jpg
минус от батареи на гнезде выхода :-?
« Последнее редактирование: Сентября 19, 2009, 09:34:50 pm от vzvodatorr »
terrmos
« Ответ #6 : Сентября 18, 2009, 02:15:13 pm »
Оказалось, в оригинале батарея коммутируется гнездом выхода, а через 100к идет фантомное питание для TC L.N. Acoustic Transducer(джек с кольцом) или как на схеме. А еще вот
http://i273.photobucket.com/albums/jj223/terrmos/untitled.jpg
хотя, к данному утройству узел отношения скорее всего не имеет.
Собранная мною копия запирается на атаке, если у кого есть соображения, подскажите где ковырять.
« Последнее редактирование: Сентября 19, 2009, 09:36:04 pm от vzvodatorr »
« Ответ #7 : Сентября 19, 2009, 06:08:38 pm »
Смотрю на гнездо выхода на схеме, никак не пойму как же оно там комутирует батарею?
« Ответ #8 : Сентября 19, 2009, 06:12:22 pm »
А при чём здесь выход? Вход смотреть надо. :)
« Ответ #9 : Сентября 19, 2009, 06:25:51 pm »
Если автор опечатался и имел ввиду вход, то странно что только сейчас он сделал это открытие, я же написал это ещё "тогда" в ответе номер 4   :-?
« Ответ #10 : Сентября 19, 2009, 06:47:19 pm »
Мне кажется, в схеме ошибки. Непонятно, зачем Q1, его обвязка, bias с делителя 110к/1М, фильтр 0,5 Гц на базе Q2.
terrmos
« Ответ #11 : Сентября 21, 2009, 09:33:01 am »
никаких опечаток! на схеме коммутация батареи через гнездо входа, в оригинале(в самой педали) батарея коммуртируется выходом!! а через гнездо входа идет фантомное питание.
я совсем непонятно пишу?
« Ответ #12 : Сентября 21, 2009, 07:49:09 pm »
Это и называется - опечатка, ошибка, это несоответствие разве сильно мешает? Можно перепаять на вход, проблем не вижу. Лучше посмотрите на схему: зачем Q1, его обвязка, bias с делителя 110к/1М, фильтр с 0,5 Гц на базе Q2. Поэтому я и написал - ошибки, не верится, что в реальной примочке так сделано.
terrmos
« Ответ #13 : Сентября 23, 2009, 09:10:11 am »
"вход-выход-питание" вопросом не являются.
Q1, при подключении TC L.N. Acoustic Transducer должен снижать входную чувствительность(писал выше схема/оригинал, внимательно), при подключении моно-джеком или ничего, или... хрен знает. В фильтре с 0.5 Гц я проблемы не вижу. На симуляторе схема работает только с косым bias.
 :-/ а на практие подзапирание+искажение на атаке.
