Автор Тема: Carl Martin: Crash Zone, etc. - проект(ы)?  (Прочитано 13875 раз)
« : Ноября 15, 2009, 12:15:52 pm »
Carl Martin Crash Zone
попала в ремонт.
Какие отзывы? Кто-нибудь хочет клон сделать?
Если интересно - отсканирую плату, но с условием - отрисовать её в вектор (хотя бы в SL)
« Последнее редактирование: Ноября 23, 2009, 08:36:39 pm от GLEB »
Kostyan
Re: Carl Martin Crash Zone - проект?
« Ответ #1 : Ноября 15, 2009, 04:26:36 pm »
 Отсканируй для коллекции хотя бы. А после починки может и про звуки расскажешь?
 http://www.youtube.com/watch?v=UlEiK-iCyA0
 тут вот послушал, мне понравилось.
« Последнее редактирование: Ноября 15, 2009, 04:54:48 pm от Kostyan »
Kostyan
« Ответ #2 : Ноября 16, 2009, 05:01:59 pm »
 Как то не нашло видимо интереса в народе изделие.
Глеб, брось мне скан если не трудно. Попробую развесть оную. Читабельность элементов приветствуется ;)
Moonlight
« Ответ #3 : Ноября 16, 2009, 10:24:54 pm »
Классная примочка! Выкладывай сканы будем рисовать-разводить :)
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
« Ответ #4 : Ноября 19, 2009, 11:40:31 pm »
http://www.onlinedisk.ru/image/272122/CarlMartinCrashZone005.jpg
http://www.onlinedisk.ru/image/272234/CarlMartinCrashZone004.jpg
Разводы на фото - неотмытый заводской флюс.
IC1 TL072CP (Texas Instruments)
Q1 J201 (fairchild)
Q2 2sc547B (phillips)
VR1-3 50kB
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2009, 01:21:43 am от GLEB »
Kostyan
« Ответ #5 : Ноября 20, 2009, 02:41:29 am »
Принято. Выходные есть чем занять :)
Kostyan
« Ответ #6 : Ноября 22, 2009, 06:35:12 pm »
Плату подредактировал. R2 и R10 поменял местами
http://www.onlinedisk.ru/file/279038/
 Накидал плату и список деталей. Не стесняемся качаем, проверяем редактируем и отрисовываем схему ;).
 Глеб, если примочка не руках ещё проставь плиз недостающии элементы в списки деталей.
список деталей
R1 -  2.2M
R2 -  2.2M
R3 -  220K (не уверен см фото)
R4 -  100K
R5 -  100K
R8 -  100K
R9 -  12K
R10 - 10K
R12 - 47K
R14 - 10K
R15 - 100K
R16 - 680ом
R17 - 5.6K
R18 - 2.2k
R19 - 5.6K
R20 - 10K
R21 - 120ом (не уверен см фото)
С1 электролит считать не удалось
С4 электролит считать не удалось
С6 100 н
С7 47  н (473)
С9 5.6 н (562)
С10 керамика неизвестно
С11 220 пик (221) читается плохо
С14 47 н (473)
Q1 j201
Q2 2sc547B
« Последнее редактирование: Ноября 27, 2009, 04:11:50 pm от Kostyan »
« Ответ #7 : Ноября 22, 2009, 07:53:36 pm »
ВСЕ ЭЛЕКТРОЛИТЫ (С1, С2, С4, С5, С13)-  2.2мкФ*50В (тип CD110 Huahong, 105 град)
С6 0,1мкФ*100В
С7, С14 - 0,047мкФ*100В (473)
С9 5600пФ (562J)
С10. C11- 220пФ (221)
С12 отсутствует
Номиналы резисторов не проверял
Kostyan
« Ответ #8 : Ноября 22, 2009, 08:00:08 pm »
 По деталям теперь полный комплект. Плата своеобразная, если под гаинту нужно переразводить.
 В качестве макетки конечно и эта пойдёт.
« Ответ #9 : Ноября 22, 2009, 08:11:48 pm »
Нормально кладётся в большую гаинту. Пафосно.
Схему рисовал?
« Последнее редактирование: Ноября 22, 2009, 08:33:31 pm от GLEB »
Kostyan
« Ответ #10 : Ноября 22, 2009, 08:15:31 pm »
 Такая мысль в голову приходила. только ить гитррерам подавай спичечный коробок и что бы в нём меса буга на 100 ватт жила.  ;)
 А краша и в мелкую уложим если звук порадует.
Kostyan
« Ответ #11 : Ноября 23, 2009, 03:17:43 pm »
Схему нет пока не снимал. Но надо, интересно как оно там у буржуев :)
   Q2 скорее всего BC547 http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/11551/ONSEMI/BC547.html
« Последнее редактирование: Ноября 23, 2009, 07:06:10 pm от Kostyan »
« Ответ #12 : Ноября 23, 2009, 07:33:31 pm »
Может и так.
Есть ли информация по другим овердрайвам http://www.carlmartin.com/pro_series-product_page.htm ?
« Последнее редактирование: Ноября 23, 2009, 08:35:41 pm от GLEB »
Kostyan
« Последнее редактирование: Ноября 23, 2009, 07:47:39 pm от Kostyan »
« Ответ #14 : Ноября 23, 2009, 08:35:56 pm »
Спасибо!
Оригинальные pcb приветствуются!
Kostyan
Re: Carl Martin: Crash Zone, etc. - проект(ы)?
« Ответ #15 : Ноября 26, 2009, 06:36:48 pm »
http://www.onlinedisk.ru/image/279024/crashzone.GIF
Отрисовал схему, убедительная просьба проверьте кто нибудь на наличие ошибок.
« Последнее редактирование: Ноября 27, 2009, 03:41:17 pm от Kostyan »
hamaha
« Ответ #16 : Ноября 26, 2009, 10:01:45 pm »
С третьей ноги МС резистор R2 (2М2) на делитель R4,R5. С нее же через цепочку посл. R10 (10K), С10 на вход. Со второй ноги МС посл. цепь R19 (5K6), С? (2u2) на землю.
Простота хуже воровства.
Kostyan
« Ответ #17 : Ноября 27, 2009, 03:51:34 pm »
hamaha, исправления добавил, спасибо за участие в проекте.
hamaha
« Ответ #18 : Ноября 27, 2009, 05:25:08 pm »
Сегодня отмакетировал искажающий узел на Q1,Q2. ИМХО примочка должна иметь интересный голос, похожий на ламповый перегруз - осциллограммы похожи.
varvaroid
« Ответ #19 : Ноября 27, 2009, 05:30:03 pm »
какая частота среза на входе????
