Автор Тема: Colorsound Supa Sustain  (Прочитано 6059 раз)
jekz
« : Апреля 21, 2010, 07:20:55 pm »
Кто нибуть сталкивался с этой схемой у меня вопрос какое сопротивление должен иметь LDR?
« Последнее редактирование: Апреля 21, 2010, 07:21:41 pm от jekz »
Re: Colorsound Supa Sustain
« Ответ #1 : Апреля 21, 2010, 07:43:09 pm »
Это фоторезистор - его сопротивление определяется уровнем засветки светодидом.
« Ответ #2 : Апреля 22, 2010, 12:08:38 am »
Полагаю jekz имел ввиду диапазон сопротивлений он/офф.
jekz
« Ответ #3 : Апреля 22, 2010, 12:10:54 am »
да, именно диапазон :)
« Ответ #4 : Апреля 22, 2010, 12:27:20 am »
Темновое сопротивление большинства фоторезисторов фактически означает разрыв - мегомы. Потому интерес представляет лишь световое значение - и оно не должно быть слишком большим.
Можно поступить просто - обеспечить максимальную засветку, установив тот ток через светодиод, который возникнет при максимальном напряжении на входе детектора. И при этом токе замерять простым омметром сопротивление фоторезистора.
От этого сопротивления зависит глубина обратной связи и, значит, величина максимально допустимого напряжения на входе. Если считать, что  допустим, минимальное усиление должно быть 6 дБ, то световое сопротивление оптопары должно быть не больше 4.7кОм.
Обращаю ещё раз, что это спопротивление в значительной степени определяется эффективностью светодиода - потому следует обращать внимание на светодиод не меньшее, чем на фотоприёмник и брать LED с хорошей отдачей.
Сочетание характеристик фоторезистора и светодиода влияет на плавность регулирования - потому несмотря на простоту схемотехники, придётся с ней повозиться как следует. Все характеристики компрессора, а значит и звучание, определяются именно оптопарой - и требуют достаточно тщательного подбора под себя остальных элементов схемы (как в усилителе сигнала, так и в детекторе).
jekz
« Ответ #5 : Апреля 22, 2010, 06:36:37 pm »
так в каком диапазоне посоветуете потавить сюда LDR?
« Ответ #6 : Апреля 22, 2010, 07:50:18 pm »
@ jekz
В силу ограничености рыночного ассортимента комплектовки, пригодного для данного применения, начинать следует с экспериментального обмера доступных деталей. Советы по оптимальному выбору - уж после этого.
А диапазон выбирается автоматически - самой схемой...
« Последнее редактирование: Апреля 22, 2010, 07:51:44 pm от peratron »
FreeMan
    • ICQ клиент - 423814674
« Ответ #7 : Апреля 22, 2010, 08:21:44 pm »
Можно попробовать готовый оптрон, например, ОЭП14. Ставил его в Dod-компрессор, вместо VTL-ки.
Если пренебречь 20-ти милиамперным потреблением лампы оптопары - вполне ничего себе замена.
« Ответ #8 : Апреля 22, 2010, 08:29:32 pm »
@ FreeMan
Во-1, где его взять?
Во-2, лампа более инерционна, чем LED. Это неизбежно сказывается на характере звука.
ХИНТ: при желании можно использовать лампу вместо светодиода и в данной конструкции - ассортимент миниатюрных ЛН досточно широк ныне...
ХИНТ2: ЛН сама по себе достаточно любопытный по динамике радиоэлемент - и на её основе можно создать компрессор восе без оптрона.
ХИНТ3: очень интересно включить правильно подобранную ЛН последовательно с динамиком в комбе - лампа имеет большую разницу между темновым и световым сопротивлением и является бареттером. То есть, фактически стабилизирует ток, и тем самым выполняет функцию компрессора...
Заодно в комбе она может выполнить роль цветомузыки  :D :D :D ;)
FreeMan
« Ответ #9 : Апреля 22, 2010, 08:43:30 pm »
2 Peratron:
Относительно инерционности: в ДОДе, если не выставлять предельный гейн - лампа идет на ура.
Никогда не возникнет ситуация, в которой слишком быстрый компрессор стремится менять форму сигнала, а не огибающую.
Сделать компрессор чисто-конкретно на лампе, в общем-то, можно, но зачем? Диапазона регулирования, за счёт изменения сопротивления нити лампы, не хватит на более-менее нормальную компрессию.
« Ответ #10 : Апреля 22, 2010, 10:58:39 pm »
@ FreeMan
У лампы другая ампер/кандельная передаточная характеристика/ чем у СД - и значит другая характеристика регулирования.
Относительно времени срабатывания в компрессоре со светодиодом - не следует обольщаться, поскольку фотосопротивление есть штука весьма инерционная.
el Doctor
« Ответ #11 : Апреля 24, 2010, 04:13:59 pm »
ставил аор124 в дод280. прокатывало. но у дода насоклько я помню есть другая запарка - при компресси он просаживает уровень сигнала, а потом при выходе из режима компрессии довольно резко обрывает с выводом громкости чуть погромче чем было при работе компрессора. лечить это я нашол много способов  к родному доду. здесь интересно это есть?
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
jekz
« Ответ #12 : Апреля 29, 2010, 03:52:13 pm »
подскажите пожалуйста цоколёвку АОР124Б
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
« Ответ #13 : Апреля 29, 2010, 08:16:58 pm »
Да пожалуйста: http://www.onlinedisk.ru/file/419622
jekz
« Ответ #14 : Апреля 29, 2010, 09:02:01 pm »
Спасибо :)
jekz
« Ответ #15 : Апреля 30, 2010, 12:14:38 am »
Ставил и фоторезистор и оптрон, но влияния на звук нет, что может біть не так?
el Doctor
« Ответ #16 : Апреля 30, 2010, 07:39:34 am »
не так собрал. ;)
