Автор Тема: Звук преда через КП  (Прочитано 3206 раз)
Звук преда через КП
« : Мая 17, 2010, 06:11:03 pm »
Уже задавал этот вопрос в соседней ветке но ни кто не отвечает. Подскажите что происходит со звуком когда пред типа енгл или богнер проходит через катодный повторитель? Это его улучшает или наоборот так лучше не делать потому что теряется весь характер?
Hyde
Re: Звук преда через КП
« Ответ #1 : Мая 17, 2010, 06:48:40 pm »
Увеличивается нагрузочная способность выхода преда и при большой апмлитуде сигнала присутстсует плавное ограничение.
Собирал два преда от Peavey 5150, один с повторителем на триоде, второй на полевике. Триод более мыльный и мягкий, полевик более чёткий и чистый.
« Ответ #2 : Мая 17, 2010, 06:48:48 pm »
Речь о КП перед ТБ? Богнер какой? Шарп?
В Шарпе не пробовал, а Энгл не собирал.
Но пробовал в Экстази, Ректе и Марше 800м - с КП однозначно лучше: больше упругого низа, компрессии, плотности. Без него рыхловато и вяловато :).
В твоём случае можно собрать да послушать, как оно :).
Spiteful
  • мэн крутой
    • ICQ клиент - 286974545
« Ответ #3 : Мая 17, 2010, 06:51:18 pm »
« Ответ #4 : Мая 17, 2010, 06:54:55 pm »
Тут вопрос о самой разработке. В смысле изначально делать так или нет. Развожу плату, по этому спрашиваю. К стати перед кп.
Схема такая. Пред(допустим шарп, потом ТБ потом КП после енго ручка громкости на оконечник. Перед кп планируется разрыв.
« Ответ #5 : Мая 17, 2010, 06:59:14 pm »
Использую менно катодный повторитель на ламе
« Ответ #6 : Мая 17, 2010, 07:19:26 pm »
Не, ничё не понятно...
Т.е. перед ТБ тебя КП не интересует, а интересует буфер-КП на выходе преампа.
Тогда буферизировать надо до петли, а после неё опять буферизировать.
Я использую буфер на лампе по схеме от Egnater на выходе 4х-канального преда. На звук не жалуюсь, хотя  пристально не сравнивал с буфером/без буфера.
« Ответ #7 : Мая 17, 2010, 11:47:41 pm »
У меня будет только вход в оконечник, по этому вторая лампа не нужна.
« Ответ #8 : Мая 18, 2010, 06:13:53 pm »
Ну, вот и поговорили :)
« Ответ #9 : Мая 18, 2010, 06:44:04 pm »
Непонял.
