Автор Тема: Транзисторный заменитель EL34/6L6 и пр.  (Прочитано 10747 раз)
Собственно идея - не всем и не всегда нужны все прелести лампового звука, а аппарат один - предлагаю заменять выходные лампы эрзац-модулями в виде полевиков на радиаторе + схема ограничения тока с ламповым цоколем.
Какие предложения по конкретному воплощению?
DIMEbag
  • GTLab
Re: Транзисторный заменитель EL34/6L6 и пр.
« Ответ #1 : Июля 09, 2010, 08:19:49 pm »
А можно вопрос?
А какая цель-в таком варианте получится более тяжёлый, менее надёжный усилитель в тех же габаритах...
А каких-то особенных прелестей от "полевика" не добьёшся...
И тут же технический вопрос: какой же полевик будет держать 400В напряжения?
по схемотехнике предлагаю просто усилитель напряжения на полевике, только надо нагрузку пересчитать, возможно подшунтировать обмотку транса резистором.
Igor3e
« Ответ #2 : Июля 09, 2010, 09:55:39 pm »
В журнале "Радиохобби"  №2 за 2002г уже был описан подобный  модуль на полевом транзисторе IRF1830 для замены ламп 6v6.
« Последнее редактирование: Июля 09, 2010, 10:00:34 pm от Igor3e »
« Ответ #3 : Июля 09, 2010, 10:07:21 pm »
Ну, так схему - в студию, плз...
Igor3e
hamaha
« Ответ #5 : Июля 09, 2010, 10:41:56 pm »
В статье, похоже, опечатка. IRF1830 в Ректифаеровском каталоге отсутствует. Там наверное IRF830.
Простота хуже воровства.
« Ответ #6 : Июля 09, 2010, 10:46:53 pm »
Бред.
Во-первых - ёмкости несопоставимы.
Во-вторых - схема задания смещения откровенно идиотская.
В-третьих - имеется ОС по переменному току, что принципиально меняет характеристики каскада.
Ну, и в-четвёртых - крутизна полевика тоже несопоставимо больше.
А уж задавать эквивалентный лампе ток - и вовсе бессмысленно...
UPD: если уж делать твердотельный эквивалент - то на основе каскода из низковольтного jfet + высоковольтного МОПа.
Что характерно, основные прелести "лампового звука" при этом никуда не исчезают.
« Последнее редактирование: Июля 09, 2010, 10:50:20 pm от peratron »
Vilsi
« Ответ #7 : Июля 09, 2010, 11:14:35 pm »
2 Peratron:  "низковольтного jfet + высоковольтного МОПа" = ?
нельзя ли с точностью до наименования транзистора, плз?
« Ответ #8 : Июля 10, 2010, 01:39:51 am »
@ Vilsi
Конечно нельзя. Джифетов с отсечкой в -40..-30 в, требуемой для прямого замещения лампы, не бывает. Даже если заделить напругу на затворе, куда девать ток канала в 250-300ма товарищ Peratron не уточнил. Джифеты даже средней мощности не выпускают уж лет двадцать как.
« Последнее редактирование: Июля 10, 2010, 01:42:39 am от Medved »
santa
« Ответ #9 : Июля 10, 2010, 03:23:51 am »
стандартная схема,      ос там нет  *Ператрону*
в схеме ещё забыли один элемент,
нужен резистор для уменьшения выходного сопротивления ,
обычно в таких схемах ставят на выходе
параллельно динамику , а здесь можно параллельно  сток-истоку
теория убийца практики
« Ответ #10 : Июля 10, 2010, 07:17:09 am »
@ santa
Резистор ничего не даст толкового, лучше ОС на вернхий транзистор каскода завести нужной глубины. Но каскоду не состояться по указанной выше причине ;)
santa
« Ответ #11 : Июля 10, 2010, 07:51:06 am »
**лучше ОС на вернхий транзистор каскода **
 и получить частотно зависимые грабли,
 вобщем ос там какраз ни кчему хорошему :D
« Ответ #12 : Июля 10, 2010, 01:11:30 pm »
@ santa
Хе... А что ж там делает R2 между стоком и затвором?
santa
« Ответ #13 : Июля 10, 2010, 02:33:37 pm »
 а устанавливет  режим по постоянному току :D
 да нащёт усиления и правда сильно большое усиление и большая ёмкость затвора
 ,а если добавить в схему делитель(чтоб убрать эти недостатки), то можно полевик догнать до 70kHz ,
я прикинул делитель 200k/4k при irf830
« Ответ #14 : Июля 10, 2010, 05:15:38 pm »
а устанавливает  режим по постоянному току
Продолжая свою деятельность и в звуковом диапазоне...
« Ответ #15 : Июля 10, 2010, 09:24:47 pm »
Не зацикливайтесь на одном каскаде…
В каком-то "Радио" в 80-х была статья о замене кажется 6П14П и 6Ж52П на подобные модули из БП транзисторов. Если кто помнит где она — дайте ссылку.
Ал-ндр
« Ответ #16 : Июля 10, 2010, 09:39:36 pm »
Изв. , опять не туда залез
« Последнее редактирование: Июля 10, 2010, 09:41:34 pm от S@sha »
Vilsi
« Ответ #17 : Июля 10, 2010, 10:18:31 pm »
а вот типа замены пентодика простеньким каскодником - это и неплохо. тока в качестве нижнего транзистора - КП903. в качестве верхнего - КТ940. (других транзисторов не знаю :)) это если гонять 100 мА. можно и полевичок мощный, но характеристики будут хуже. впрочем, для звука, может, и лучше. смотря откуда смотреть.
но повторяемость - хуже некуда. хотя статичный ток - до 450 мА, крутизна порядка 100. чего еще надо?
el Doctor
« Ответ #18 : Июля 10, 2010, 11:18:08 pm »
а задайтесь вопросом - зачем это все вам? чего вы хотите достичь? компактности? или  звука похуже чем тот, ламповый, но похуже? а зачем?
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
Vilsi
« Ответ #19 : Июля 11, 2010, 11:50:27 am »
запасы ламп заканчиваются
