Автор Тема: нужна схема усилителя  (Прочитано 2235 раз)
mesarubka
« : Июля 17, 2010, 01:07:17 am »
Народ помогите не ламповой схемой(возможно на дискретных элементах) --- задача вот такая --- нужно инструментальный сигнал усилить до линейного уровня максимально уменьшив при этом шум и фон..... качество нужно наилучшее --- есть ли у кого-то схемки или какие нить соображения?????????????? :-?
Re: нужна схема усилителя
« Ответ #1 : Июля 17, 2010, 02:40:46 am »
...нужно инструментальный сигнал усилить до линейного уровня...
Такие устройства принято называть не усилителями, а предусилителями или преампами. Поиск по соответствующим ключевым словам откроет много интересных схем ;)
abcetc
« Ответ #2 : Июля 17, 2010, 03:05:00 pm »
Хотел бы я иметь усилитель, уменьшающий шум и фон. Или хотя бы оставляющий его на одном уровне при росте сигнала ... :)
srg_ua
« Ответ #3 : Июля 17, 2010, 07:47:28 pm »
Насколько понимаю ,такие устройства принято називать директ- боксами .Они нужни для согласования
источников с различними виходними уровнями и сопротивлениями с потребителями ,имеющими отличними от исходних входними параметрами.Низкий уровень шумов и фона получается как бонус от правильного построения канала перидачи сигнала.
Убрать из сигнала ненужную информацию ,не искажая его нереально.Для устранения шумов в паузах можно воспользоваться гейтом.
Схеми директ боксов ,найдение поисковиком
http://www.google.com/search?hl=uk&&sa=X&ei=tM5BTKn_H6aHOObduesM&ved=0CBcQvwUoAQ&q=active+direct+box+schematic&spell=1
