Автор Тема: РР - 2-я фаза из лампы(транзистора) оконечника  (Прочитано 25544 раз)
Re: РР - 2-я фаза из лампы оконечника
« Ответ #20 : Августа 16, 2010, 04:26:06 pm »
==для увеличения эквивалентного сопротивления R12.==
R12??
« Ответ #21 : Августа 16, 2010, 04:46:56 pm »
Сорри - R83(?).  :-[
Короче, резистор катодной связи...
Re: РР - 2-я фаза из лампы(транзистора) оконечника
« Ответ #22 : Августа 16, 2010, 06:09:03 pm »
Вот ещё:
« Ответ #23 : Августа 16, 2010, 06:33:17 pm »
Два принципиальных момента: схема работает только в режиме А, и второе - сопротивление катодной связи слишком мало, из-за чего возникают дополнительные искажения (несимметрия полуволн).
Потому повторю ещё раз рецепт: сопротивление катодной связи следует заменить генератором тока. Это значительно улучшает работу схемы...
Ал-ндр
« Ответ #24 : Августа 16, 2010, 10:48:47 pm »
Неожиданный поворот.
Пока нет возможности попробовать ламповые схемы из за отсутствия подходящего РР трансформатора, поэтому решил изобразить что то вроде транзисторного варианта реализации этого принципа.
Звук показался интересным. Грузиться правильно, если подобрать резистор R3.  В отличии от схемы пока стоят транзисторы МП38\МП42, но они греются даже при 6 Вольтах. Питание пока оставил  4,5 Вольта, но  и при такой напруге эта схемка  "голос подает".  Буду думать как увеличить мощность. Может есть какие предложения ?
Р. S/ Заголовок я подкорректировал, так что можно рассматривать и ПП схемы
« Ответ #25 : Августа 16, 2010, 10:57:12 pm »
@ Ал-ндр
Осциллографом не смотрел чего на выходе?
Ал-ндр
« Ответ #26 : Августа 16, 2010, 11:05:31 pm »
@Ал-ндр
Пока наблюдается нестабильность, т. е. после нагрева 1-го и 3-го транзистора начинает возрастать ток покоя, поэтому дать четкую картинку в виде осцилограмм, пока не могу. Завтра поставлю МП40А\ПМ37А или даже ГТ402\ГТ404, увеличу питание - надеюсь на лучший результат, думаю  что потом и выложу картинки
hamaha
« Ответ #27 : Августа 16, 2010, 11:07:12 pm »
Нифига не понял, как это работает. Шаманство какое-то... [smiley=huh.gif]
Простота хуже воровства.
« Ответ #28 : Августа 16, 2010, 11:17:55 pm »
@ Ал-ндр
ИМХО, поскольку нет никакой термостабилизации, нестабильность и перегрев гарантирован. Или в режим В переводить :( :(
Ал-ндр
« Ответ #29 : Августа 16, 2010, 11:24:40 pm »
Сигнал одновременно поступает на базу Т1 и эммитер Т2. (Маркировка не указана, поэтому номера транзисторов считать - по порядку.)  Отрицательная полуволна усиливается по току и напряжению Т1.
Положительная полуволна усиливается по напряжению Т2, который включен по схеме с ОБ, а по току транзистором Т3 (он ключен по схеме ОК)
Транзисторы Т2 и Т3 дают вместе усиление по мощности, как и Т1
Ал-ндр
« Ответ #30 : Августа 16, 2010, 11:36:06 pm »
Я думаю выправлю ситуацию заменой транзисторов, и еще подберу пару по идентичным параметрам, а то пока они стоят без отбора - первые попавшиеся.
Мощность должна быть достаточна для съема с микрофона. Самое главное - сохранить фактуру звука.
hamaha
« Ответ #31 : Августа 16, 2010, 11:45:59 pm »
2Ал-ндр.
Спасибо, хотя бы в принцип врубился.
Ал-ндр
« Ответ #32 : Августа 16, 2010, 11:51:50 pm »
Схемка сырая, но то что оно уже заработало с первого захода, толкает на  еще поковыряться  :)
« Ответ #33 : Августа 17, 2010, 12:32:19 am »
Нужно ограничить ток базы МП37 путем включения в ее разрыв резистора.
Если успею, сейчас набросаю схемку, вот только проверить ее не смогу.
Ал-ндр
« Ответ #34 : Августа 17, 2010, 12:59:40 am »
Примерно понял, завтра днем попробую на макете, а схемка все равно  не помешает
« Ответ #35 : Августа 17, 2010, 01:04:49 am »
Вот примерно так - входной дифкаскад и выходные "мощники". Если пробовать малые мощности, то можно транс включить даже вместо R3,R4. Но тогда R0 будет в цепи выходного сигнала.
Ал-ндр
« Ответ #36 : Августа 17, 2010, 08:40:55 am »
Спасибо Леонид, схему увидел. Если есть доуточнения по номиналам, напиши
« Ответ #37 : Августа 17, 2010, 10:18:10 am »
Только порядки - окончательные номиналы зависят от примененных транзисторов.
R0 ~ 300-3k
R1,R2 ~30k-150k
R3,R4 ~300-3k
R5,R6 ~1k-10k
Ал-ндр
« Ответ #38 : Августа 17, 2010, 07:52:04 pm »
Занялся отбором транзисторов. Мне кажется целесообразно "перевернуть" схему наоборот, т. е. поменять полярность питания и электролитов на противоположные, с тем что б выходные транзисторы были структуры p-n-p. Такие чаще встречаются на нашем пространстве: П213 - П217 и др. ....  Как насчет такого варианта?
hamaha
« Ответ #39 : Августа 17, 2010, 08:10:34 pm »
Ал-ндр, а как тебе такая идейка? Специально для любителей автономных дивайсов.
Uploaded with ImageShack.us
Фишка здесь в конце. Повышающий автотрансформатор позволит иметь "очень громко" даже от мотоциклетного аккумулятора. При 12 В будет полный гитлеркапут.
Сам транс, мне кажется, может быть очень простым. Никакого секционирования, мотать в два провода до заполнения и будет хорошо.
(А дифкаскад на вход я добавил, чтобы в тему попасть. [smiley=grin.gif]
