Автор Тема: Booster +20dB  (Прочитано 9823 раз)
zag
Booster +20dB
« : Августа 10, 2010, 09:49:06 pm »
http://img834.imageshack.us/f/booster.jpg/
Может кому и пригодится :)
Питание 9v 300mkA
для гейна 20dB резистор R6 изменить на 100кОм
« Последнее редактирование: Августа 10, 2010, 09:50:53 pm от zagaleksey »
Re: Booster +20dB
« Ответ #1 : Августа 10, 2010, 10:57:34 pm »
А как он в роли грелки? Где ручка гейн?
zag
Re: Booster +20dB
« Ответ #2 : Августа 10, 2010, 11:09:47 pm »
Играю в самопальный 2204(marshall preamp), мне гейна
хватает.
По сути это и есть грелка.
R6 можно заменить на пот 100кОм и регулировать глубину ОС, меняя усиление.
Re: Booster +20dB
« Ответ #3 : Августа 11, 2010, 10:31:55 am »
Хм....20дб это примерно в 120 раз. С питанием 9в это приличная искажалка а не бустер. Если я не ошибаюсь бустер не должен искажать...ну или почти не должен...типа максимум лёгкий клипинг, но не более того. Поправте если ошибаюсь.
April
  • Handmade rulezzz!!!!
Re: Booster +20dB
« Ответ #4 : Августа 11, 2010, 10:49:07 am »
20дБ это 10 всё таки ;)
Промышленный электропривод
Re: Booster +20dB
« Ответ #5 : Августа 11, 2010, 10:53:18 am »
Я считал так. 3дб это усиление в два раза. 21дБ это 2^7=128.
srg_ua
Re: Booster +20dB
« Ответ #6 : Августа 11, 2010, 11:10:25 am »
@ Jimmy Page
Проще запомнить что через 20 Дб возрастает (уменьшаеться ) на порядок , т.е. добавляем еще "0"  :)
Re: Booster +20dB
« Ответ #7 : Августа 11, 2010, 11:14:32 am »
Для напряжения
дб = 20*log(разы)
разы = 10^(дб/20)
Школьная арифметика ;)
По теме. Чем один! полевик и два резистора обвязки не устроили?
« Последнее редактирование: Августа 11, 2010, 11:15:11 am от Medved »
Re: Booster +20dB
« Ответ #8 : Августа 11, 2010, 11:19:58 am »
Эммм....я видимо перепутал с усилением по мощнсти, потому как это моё почти повседневное...3дБ - в два раза 30дБ - в 1000. Поправившим спасибо!...надеюсь было познавательно не только мне. Сорри за офф.
Cronos
    • ICQ клиент - 354220158
Re: Booster +20dB
« Ответ #9 : Августа 11, 2010, 02:02:50 pm »
если по напряжению, то 2*Log (U1/U2).если по мощности, Log(P1/P2)
zag
Re: Booster +20dB
« Ответ #10 : Августа 11, 2010, 10:37:49 pm »
По теме. Чем один! полевик и два резистора обвязки не устроили? [/quote]
Не по фен шуй ;D
Да и по соотношению с/ш данный преамп/бустер,  значительно лучше, чем любой другой на недорогих микромощных микрухах типа LM4250 или КР140уд1207(сравнивал с EMG PA2), EMG шипучка та ещё.
Кондёры лучше плёнку, хотя и тантал прокатит.
Re: Booster +20dB
« Ответ #11 : Августа 12, 2010, 10:37:46 am »
@ zag
И все таки, зачем делать сложно, когда можно сделать просто?
Re: Booster +20dB
« Ответ #12 : Августа 12, 2010, 10:54:18 am »
@ zag
Говорят, что сделать сложно - легко, а сделать просто - сложно.
Re: Booster +20dB
« Ответ #13 : Августа 12, 2010, 10:59:55 am »
Не по фен шуй ;D
  [/quote]
ну, можно на паре 2sk117 сделать ,если уж шумы Zvex SHO достают.
Vlds
Re: Booster +20dB
« Ответ #14 : Августа 12, 2010, 01:46:08 pm »
Германиевый Ренджмастер однозначно проще и вкуснее звучать будет. Лучше и проще ещё не придумали бустера.
Petros
    • ICQ клиент - 558219063
Re: Booster +20dB
« Ответ #15 : Августа 12, 2010, 03:25:19 pm »
смотря для чего.
zag
Re: Booster +20dB
« Ответ #16 : Августа 13, 2010, 07:57:53 am »
Дело в том, что требовался как бустер так и повторитель (буфер).
Одиночный транзистор при заданном токе потребления, имеет сомнительную нагрузочную способность. А при игре на чистом, этого ну никак не хочется.
Да и к тому же, очень удобно играть напрямую в линию усилка или компа с низким Rвх(10-25к).
Re: Booster +20dB
« Ответ #17 : Августа 13, 2010, 10:42:23 am »
Сколько ток покоя у твоего буфера? 150 мкА? На 10 кОм он даже в теории более 1.5 В выдать не сможет, в реальности с приемлемыми искажениями если 1 В будет и то хорошо. Так что нагрузочная способность твоего решения точно так же сомнительна.
Кстати, у меня до сих пор лежит датчик, который перегружает пуш-пул повторитель от 9 В по обе полуволны. Т.е. его пиковая амплитуда минимум 5 В.
« Последнее редактирование: Августа 13, 2010, 10:47:29 am от Medved »
abcetc
Re: Booster +20dB
« Ответ #18 : Августа 13, 2010, 03:04:52 pm »
Чего я смотрю и не понимаю. Поправьте, братцы, если ошибаюсь...
Усиление там задается ОС - два резистора 50 и 11 килоом соответственно. Усиление = грубо 5.
Плюс по приборчикам видим, что на входе 0.7В на выходе 4В. Стало быть усиление опять таки около 5.
От силы 14дБ получается, нет?
Re: Booster +20dB
« Ответ #19 : Августа 13, 2010, 03:25:42 pm »
2 abcetc:
==Чего я смотрю и не понимаю. Поправьте, братцы, если ошибаюсь...==
Топикстартер специально указал, что:
==для гейна 20dB резистор R6 изменить на 100кОм==
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1225532649
Не отсюда растут ноги?
А для работы на низкоомную нагрузку (10кОм...) просто необходимо увеличить ток источника тока.
