Автор Тема: Усилитель для наушников MXR M-157  (Прочитано 3442 раз)
ABerezhn
« : Августа 18, 2010, 08:50:11 pm »
Собрал этот дивайс,
http://www.generalguitargadgets.com/diagrams/mxr_headphone_amp_sc.gif
Звук тихий, слышно возбуждение усилителя. Вызывает сомнения достоверность схемы - резистор в обратной связи ОУ имеет номинал 56 кОм, коэффициент усиления при выкрученном на максимум потенциометре будет порядка 10, что видимо не достаточно. Так-же вызывают сомнения номиналы конденсатора в обратной связи 150пФ и резисторов на входе 20МОм и 10МОм -порядок сопротивления соответствует утечкам по плате :)
В общем если кто сталкивался с этой схемой -проконсультируйте пожалуйста.
Спасибо всем откликнувшимся.
Re: Усилитель для наушников MXR M-157
« Ответ #1 : Августа 18, 2010, 09:06:21 pm »
R1 я бы поставил 1 МОм, а не 10. В остальном всё выглядит верно. Главное - внимательно с правильностью монтажа, полярностью диодов, цоколёвкой транзисторов и т.п..
Vilsi
« Ответ #2 : Августа 19, 2010, 05:00:42 am »
если в монтаже не ошибся, но есть возбуд  - значит, что-то с паразитными связями. ищи. и еще было бы неплохо непосредственно между выводами питания ОУ бросить кондюк нан на 100.
ABerezhn
« Ответ #3 : Августа 25, 2010, 08:31:41 pm »
Проблема была решена заменой ОУ на LM741. В MXR Microamp стоит именно 741. Судя по всему ОУ возбуждался -громкость заметно увеличилась после его замены. Также поменял диоды с 1N4003 на 1n4148 -исчезли искажения типа "ступенька". Спасибо всем откликнувшимся!
