Автор Тема: Изврат?  (Прочитано 21956 раз)
AK-47
Изврат?
« : Августа 26, 2010, 11:50:36 am »
http://www.onlinedisk.ru/image/502408/Харка.JPG
Я о принципе, отвлечённо от этой конкретной лампы.
На третью сетку подаётся отрицательное смещение в пределах пары вольт, туда же через ёмкость сигнал.
До пяти вольт амплитуды всё линейно, а потом плавно пойдёт ограничение. Загибы характеристики подкупают - лепота.
Причём чуть стронул смещение в сторону, вот тебе регулировка несимметрии.
В гибридах сигнал такого размаха при двухполярке получить просто, а в ламповом тракте уже после первой лампы его хватит.
....но это всё в теории.  ::)
AK-47
Re: Изврат?
« Ответ #1 : Августа 27, 2010, 08:31:19 am »
Мужики, ау-у-у-у-у?
Ну хоть какие-то шальные мысли по-поводу?
......дождётесь, спаяю ведь каскад  ;D
abcetc
Re: Изврат?
« Ответ #2 : Августа 27, 2010, 02:16:55 pm »
Ничего из поста не понял...  :(
Нарисуй каскад-то.
AK-47
Re: Изврат?
« Ответ #3 : Августа 30, 2010, 11:03:38 am »
Тупо управляется сигналом но по третьей сетке, на остальные электроды подать напруги согласно графика. В анод резистор и с него снимать выходной сигнал.
neon_58
  • Без комплексов
Re: Изврат?
« Ответ #4 : Августа 30, 2010, 10:35:20 pm »
По теории, сигнал надо подавать на управляющую сетку.
С помощью катоднго и анодного резисторов, задать ей(лампе) режим.
К аноду надо припаять конденсатор, для исключения постоянной составляющей.
После конденсатора можно слушать сигнал.
Но это в теории.
« Последнее редактирование: Августа 30, 2010, 10:36:13 pm от madonna »
Всё относительно
AK-47
Re: Изврат?
« Ответ #5 : Августа 31, 2010, 12:01:17 pm »
....ну, а теперь от теории - к практике.
Нарыл у себя только 6Ж2П, остальные не покатили, т.к. внутри третья сетка конструктивно соединена с катодом.
Собственно всё на картинке видно: несимметрия наступает при входном сигнале около вольта, нижняя картинка- при шести. Так что идея имеет под собой основание.
Если включить этот же пентод "по-людски", т.е. подать сигнал на упр.сетку, несимметрия вылазит уже при паре десятков милливольт и последующая форма ограничения совсем не айс.
На графике изгибы хар-ки довольно резкие, у 6Ж10Б-В- просто песня, но нет её у меня.
А жаль.
http://www.onlinedisk.ru/image/505616/Упрпо3сетке.JPG
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
Re: Изврат?
« Ответ #6 : Августа 31, 2010, 01:26:31 pm »
теоретически, у такого включения д.б. оч маленький к.у.
abcetc
Re: Изврат?
« Ответ #7 : Августа 31, 2010, 04:57:27 pm »
По 2-й сетке вроде была схема. Кажется Андреева. А вот по 3-й - не припомню.
--- добавлено ---
А, вот оно: http://s54.radikal.ru/i146/0911/04/3926a33df076.jpg
« Последнее редактирование: Августа 31, 2010, 04:58:06 pm от abcetc »
Re: Изврат?
« Ответ #8 : Августа 31, 2010, 05:11:19 pm »
@ abcetc
Вообще то это лучевой тетрод, причём, с неясной мотивировкой такого использования экранирюущей сетки...
abcetc
Re: Изврат?
« Ответ #9 : Августа 31, 2010, 05:14:54 pm »
А я сам и не знаю на кой ляд она ему сдалась. Есть только посылы, что "чем дальше сетка, тем меньше Ку и крутизна и больше линейность". За что купил - за то и продаю.
AK-47
Re: Изврат?
« Ответ #10 : Августа 31, 2010, 08:50:35 pm »
Жаль не померял коэфф. усиления. Распаял что насоплял  ;)
Но эту фишку (с ТРЕТЬЕЙ сеткой) я рассматривал применительно к каскаду двухстороннего ограничения на одной лампе.
Исключительно из классной формы хар-ки на картинке из справочника.
Для просто усиления, такую схему я и не предлагаю.
Re: Изврат?
« Ответ #11 : Августа 31, 2010, 08:52:31 pm »
А чем она лучше обычного ограничения при включении по первой сетке?  :o
В чём сакральность?  :-?
AK-47
Re: Изврат?
« Ответ #12 : Сентября 01, 2010, 07:48:06 am »
Ну тогда я ещё разок указываю на форму хар-ки 6Ж10Б-В  (с чего всё и началось)
По первой сетке такую форму ограничения в жизни не получить.
Чем не альтернатива нашим обожаемым триодам?
Кстати про маленькое усиление: в солдане, где ставится 39к на смещение, от  каскада пипл в восторге, но усиления не требует  ;)
« Последнее редактирование: Сентября 01, 2010, 09:23:20 am от AK-47 »
abcetc
Re: Изврат?
« Ответ #13 : Сентября 01, 2010, 12:51:34 pm »
Ну и как звук был?
Re: Изврат?
« Ответ #14 : Сентября 01, 2010, 01:03:35 pm »
Идея заинтриговала.
С точки зрения - проверить на стержневых пентодах.
Смутные мысли и раньше мелькали, но топикстартер подталкивает к действиям.
AK-47
Re: Изврат?
« Ответ #15 : Сентября 01, 2010, 01:26:40 pm »
Дальше осцилла дело не пошло, под рукой нет не одного преампа, чтоб разорвать цепочку и втыкнуть.
Хотя, сдаётся мне, хватит раскачки одним  триодом с регулятором "гейн" на выходе, а после пентодной ступени - вторая половина в роли повторителя с ТБ.
Блин..... приступаю.  :o
На коленках соберу, жутко интересно.
Жалко 6Ж10б так и не нашёл.
Re: Изврат?
« Ответ #16 : Сентября 01, 2010, 02:26:26 pm »
Какую "такую"? Не вижу пока ничего уникального - так, что прошу подробных разъяснений.
А что мешает пентод в триодном режиме использовать - управляя по первой сетке?
AK-47
Re: Изврат?
« Ответ #17 : Сентября 01, 2010, 04:03:46 pm »
Хорошо, уникального ничего нет, т.к. анодно-сеточные хар-ки триода и пентода с управлением по 3-ей сетке АБСОЛЮТНО ОДИНАКОВЫЕ.
Так лучше?
Про пентод с управлением по упр. сетке я отписал в топике #5
"Такая" форма, это означает плавность входа в ограничение.
.....когда народ ковыряется диоды об землю подбирает, это удивления не вызывает. А тут что, нЕчто крамольное?
AK-47
Re: Изврат?
« Ответ #18 : Сентября 01, 2010, 04:06:15 pm »
Что-то ссылки на он-лайн-диске не открываются....
Или это только у меня заморочки?
abcetc
Re: Изврат?
« Ответ #19 : Сентября 01, 2010, 05:11:13 pm »
Ya-ya, не открываются, гады!
