Автор Тема: ehx pulsar  (Прочитано 8213 раз)
varvaroid
ehx pulsar
« : Декабря 18, 2008, 04:38:18 am »
помогите найти схему данного прибора. интересует педаль в железном корпусе, с генератором на 2 чипах. в сети нашел только с генератором на паре транзисторов :(
varvaroid
Re: ehx pulsar
« Ответ #1 : Декабря 18, 2008, 08:51:27 pm »
кто-нибудь хотя бы может сказать какой операционник там должен стоять????
gaint
Re: ehx pulsar
« Ответ #2 : Декабря 18, 2008, 09:44:22 pm »
там стоит ТЛ072 или любой другой спаренный операционник. на генератор стоят 2 любых NPN транзистора, все остальное - посивка - схема есть на Тонпаде - один в один с оригиналом(я сравнивал)
varvaroid
Re: ehx pulsar
« Ответ #3 : Декабря 19, 2008, 12:57:00 am »
нихрена подобного
у меня там два чипа по 28 выводов есть!!!!
Андрей Степанов
    • ICQ клиент - 202187583
Re: ehx pulsar
« Ответ #4 : Декабря 19, 2008, 07:45:12 am »
gaint
Re: ehx pulsar
« Ответ #5 : Декабря 19, 2008, 04:49:21 pm »
нихрена подобного
 Показуй фотки - самой платы и желательно корпуса - на моей памяти было 2 пульсара - и все на одном 8-ми ножчетом операционнике - парочка биполярников и переключатель с пилы на треугольник (если не путаю) может у тебя какято странная версия
varvaroid
Re: ehx pulsar
« Ответ #6 : Декабря 19, 2008, 11:56:15 pm »
varvaroid
Re: ehx pulsar
« Ответ #7 : Декабря 20, 2008, 12:06:54 am »
два чипа: tl074 lm324
отсутствующий операционник: ca3080
надписи на плате:
pico 200, 94v-0, 04 13
ec 3850
varvaroid
Re: ehx pulsar
« Ответ #8 : Декабря 20, 2008, 12:11:01 am »
чипы по 14 выводов
gaint
Re: ehx pulsar
« Ответ #9 : Декабря 20, 2008, 12:30:01 am »
 Блин гон какойто - у меня маленькая платка была совсем, зачем там 8 операционных усилителя на простенький тремоло ? зачем там 3080? ничего не понимаю, хотя 3080 - может юзатся как генератор - обычно она для этого и используется - если СА3080 тебе только не хватает - то ее легко можно заменить - на другие легкодоступные микрухи, это не совсем простой операционник - но аналоги есть в продажи
varvaroid
Re: ehx pulsar
« Ответ #10 : Декабря 20, 2008, 12:43:23 am »
там еще есть ручка шейп которая помойму скваженностью управляет
и никак не могу понять где искать такую схему :-/
gaint
Re: ehx pulsar
« Ответ #11 : Декабря 20, 2008, 12:53:39 am »
да только щас заметил что там 3 пота - у меня 2 только было, я бы на твоем месте уже давно бы просто схему с печатки снял, делов то? если конечно тебе не для ремонта схема нужна....
varvaroid
Re: ehx pulsar
« Ответ #12 : Декабря 20, 2008, 01:04:42 am »
дк проблема какраз и в ремонте
сам я такое врятли когданить паять буду
я лучше чтонить винтажное сделаю или разработаю
gaint
Re: ehx pulsar
« Ответ #13 : Декабря 20, 2008, 03:02:09 am »
 Согласен - паять такое нет смысла - у гармониксов сильно упало качество по моим последним наблюдениям - недавно модил смалл клон - внутри сплошная зеленая пленка, рыжая низковольтная керамика, раньше помню и сильвер мику ставили, и все на уровне было, нанесение на корпусе вообще ужасное, несколько дней и новая педаль в состоянии сильно поюзаной.
 А по ремонту - поискал еще ради интереса схему - нет такой, просмотрел фотки - транзисторов не увидел - то есть стало ясно что генератор собран именно на са3080 ну и возможно на части операционников, проверяй их покаскадно - подай на вход линейный сигнал - возьми наушники или колонки - припаяй общий провод ушей на массу примочки и сигнальным проводом тыкай во все входы и выходы операционников - тоесть прослеживай продвижение сигнала по цепи - если у примочи нет звука на выходе - то вполне очевидно что згорела одна из микрух - выясняй какая и меняй - тл074 не проблема заменить - если надо подсказать чем заменить 3080 - то подскажу пару вариантов.
varvaroid
Re: ehx pulsar
« Ответ #14 : Декабря 20, 2008, 03:22:29 am »
дык мне 3080 в первую очередь менять надо - панель на месте, а микрухи в ней нет(((((
varvaroid
Re: ehx pulsar
« Ответ #15 : Декабря 20, 2008, 03:25:11 am »
а по деталям у этой примочке все ок - полипропилена много и никакой керамики. а ты разбирал те которые в силуминовых корпусах???
« Последнее редактирование: Декабря 20, 2008, 03:27:21 am от varvaroid »
gaint
Re: ehx pulsar
« Ответ #16 : Декабря 20, 2008, 04:09:44 pm »
 Нет - я разбирал как раз классические, в корпусах из нержавейки у которых нижняя половина обклеена черным винилом или какойто такой гадостью.
 ПО са3080 - щас глянул - по исчезали все прямые аналоги, из доступных микрух, могу посоветовать только LM13600 и LM13700 - это одно и тоже только стоит по разному, в общем то эта та же са3080 только 2 штуки в одном корпусе, другого увы уже в СНГ не купить :(, последний раз я заказывал са3080 с Америки в пачке с другими редкими микрухами и транзисторами.
Tubeman
Re: ehx pulsar
« Ответ #17 : Декабря 20, 2008, 04:59:46 pm »
Парни, да ну какой-же смысл использовать СА3080 в качестве генератора? Скорее всего этот паганый "VCA" включен в ООС одного из оперов, и будучи управляемым от LFO, изменяет к УС этого самого опера. А вот сам LFO, скорее всего собран на LM324.
Мой совет: проконтролировать наличие управляющего напряжения на 5ом пине в панельке (для СА3080).
Саму САшку можно заменить на LM3080 (SMD корпус) или  на ВА6110 (Line корпус).
С уважением Tubeman.
gaint
Re: ehx pulsar
« Ответ #18 : Декабря 20, 2008, 05:24:03 pm »
 Ну если человеку просто нужно малой кровью отремонтировать то проще микруху поменять, а для себя согласен, на этих ОТА-шках собирать генераторы без смысла - видимо я сталкивался с новыми пульсарами - там все лишнее повыкидывали и собрали генератор на 2 транзисторах.
З.Ы. ЛМ3080 - в продаже не встречал. также как и БА6110
binur
Re: ehx pulsar
« Ответ #19 : Декабря 27, 2008, 01:44:27 pm »
Народ, не знаете как в этот пульсар поселить светодиод? Просто ситуация такая: одну группу кнопки 2DPDT использую для комутации выходного джека, а второй группой коммутирую светодиод через резистор с источником питания(для индикации вкл./выкл. эффекта)...... Таким образом, входной джек не коммутируется, и при переключении кнопки слышен щёлчок :( .
Вот и хочу убрать светодиод от источника питания, и коммутировать входной джек, согласно схеме(использовать кнопку согласно схеме)... Вот только как светодиод в схему вставить...(может ещё бы и мигал в зависимости от частоты импульсов).
Заранее спасибо))
http://keep4u.ru/full/081219/9ea9e0780e0a4ac9f5/jpg
« Последнее редактирование: Декабря 27, 2008, 01:49:54 pm от binur »
