Автор Тема: SMD-компоненты в примочках  (Прочитано 9449 раз)
el Doctor
Re: SMD-компоненты в примочках
« Ответ #20 : Октября 14, 2010, 03:53:08 pm »
@ DDD
это только Ваше ИМХО уважаемый, насчот конденсаторов.
слепите себе какой нибудь там например Морфеус г2д, там на входе стоит конденсаторчик в 3н3. Поставь там желтенькую керамику, послушай, а потом поставь любую пленку, любой зеленый орбит. Если ЭТО НЕ СЛЫШНО, ну тогда... соррри... и разговоров нет никаких.
« Последнее редактирование: Октября 14, 2010, 03:53:19 pm от el-doctor »
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
« Ответ #21 : Октября 14, 2010, 04:02:37 pm »
Это что блин за такие разработки, в которых параметры так зависят от типа применяемых компонентов, или от наличия в сети 220 Вольт ВЧ помех, например?
Ну, и потом, я не говорю про желтенькие китайские-раскитайские лепешечки, пропитанные каким-то сомнительным парафином, на ржавых стальных проволочках, а про нормальные СМД кондеры, которые прекрасно работают и на входе, и на выходе.
Пробовал ставить и зелененькие, и полипропиленовые в прозрачной оболочке, и фирменную самсунговскую пленку, поставляемую в сервис-центры... разницы не слышу.
« Ответ #22 : Октября 14, 2010, 04:37:59 pm »
В общем-то, Эльдоктор все сказал уже.
смд компоненты многие ставят. в резюках и камнях невижу ничего зазорного на нелампе.  Да и на лампе тоже, если подход с умом.
те же каталинбриды смд ставят. Модить и т.п. такую технику сложнее, зато дырок в плате сверлить меньше и ноги откусывать ненужно:)
а так, что 1206, что вертикальный резюк, площадь на плате одинаковая.
Да, вторая особенность смд резюков, что их прекрасно можно загнать под DIP чип. Т.е. под тот же JRC4558 засунуть 4 резистора - очень милое дело.
Панацеи нет. Надо отслушивать то, что вышло. На мой вкус, последние СМД поделки нью сенсора (владельцы марки электрогармоникс) - по звуку шлак. Все эти наноклоны, нано фуззы и 11 сортов бигмаффов.
А вот MXR тот же карбон - очень миленько звучит, хотя смд напичкан.
« Последнее редактирование: Октября 14, 2010, 04:42:01 pm от research »
Gregg
« Ответ #23 : Октября 15, 2010, 01:06:53 am »
Я так делал: в анод резюки 0.5-1W/800V (2010 или 2512), все остальные 0805. В катод тантал (case А или B)  или нормальный елеkтролит, в фильтрах керамика (например в Екстази везде где есть 470пФ). Все проходные нормальная пленка (например WIMA MKP4).
Lekxs
« Ответ #24 : Октября 16, 2010, 02:03:03 pm »
Большинство примочек делал на смд+выводные конденсаторы.
http://www.onlinedisk.ru/image/532996/SMD.jpg
