Автор Тема: Артефакты в звуке преда на 6н2п-нужна помощь  (Прочитано 41855 раз)
Alex CH
Всем доброй ночи! Собираю пред на 6н2п по схеме с этой страницы http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?action=print;num=1260034910
питание по накалу стабилизированно LM317, в аноде 470мкф и фильтр из двух 20мкф конденсаторов и резистора. По третий каскад включительно проблем вроде не обнаруживалось, но на сдвоенном повторителе начались косяки-визжание в динамике, которое затухает когда по струнам дёрнуть и звук какой то странный-если тихо струну дергать, то звука вобще не слышно, если чуть сильней-звук будто насильно через закрытую лампу пробивается :(может кто сталкивался с такой белебердой-подскажите как её победить.
И еще-когда провод от выходного джека полностью рукой обхватываюсь даже до земли не докасаясь, визг или сильно ослабляется или пропадает вобще.
Ответившим заранее спасибо :)
Брать осциллограф и смотреть - где-то генерация паразитная.
v1ct0r
А если ручку громкости на гитаре покрутить, что с "визгом" происходит?
Alex CH
Спасибо мужики, я работаю просто - времени проверить дальше небыло, как только смогу отпишусь!Скромно надеюсь на вашу помощь :) А осцила к сожалению нет, только если на компе поставить, можно таким?? :-?
Для начала нужно обмерять режимы ламп по постоянке (напруги на лапах триодов). Далее думаю будет понятно что-как.
abcetc
Компьютерный осциллограф хорош смотреть общую форму сигнала (за минусом качества зв. тракта саундкарты), но возбуждение по ВЧ им не поймать.
Это почему ж не посмотреть? При полосе в 50 мГц увидишь всё...
abcetc
Я так понял имеется ввиду программный осциллограф, использующий звуковую карту и имеющий соответствующий диапазон (44, 48 или 96 кГц)
@ abcetc
Ну, так это слишком частный случай - на всю практику не распространяющийся...
abcetc
Не понял  :-?
Что частный случай чего?
Re: Артефакты в звуке преда на 6н2п-нужна помощь
« Ответ #10 : Июля 19, 2010, 03:25:57 pm »
@ abcetc
Частный случай компьютерной осциллографии. Который никак не порочит применение компьютерных осциллоскопов с высокой частотой квантайза, позволяющей видеть любой возбуд УНЧ...
abcetc
« Ответ #11 : Июля 19, 2010, 03:28:44 pm »
А. Понял. Согласен.
Но топиккастер имел ввиду именно этот случай, почему я и сообщил, что в деле ловли ВЧ наводок - помощи он (виртуальный осциллограф) может и не оказать.
Alex CH
« Ответ #12 : Июля 19, 2010, 07:14:31 pm »
Хм стоило от компа отойти а тут уже обсуждение во всю ;)
Denn-у-напряжения конкретно на анодах первых двух каскадов около 100 вольтвот только косяк-анодка вся просела до 145В почему то :-?,(странно было ровно 170В, попробую щас последний каскад отсоединить и померять на БП) это на рабочую точку пагубно повлияло я так понимаю?
А эта генерация паразитная получается и на само звучание влияет? это все наверно из за просевшей анодки?
Alex CH
« Ответ #13 : Июля 19, 2010, 07:17:57 pm »
А осцилограф щас скачаю, может кто посоветует какой кто пользует?у меня на другом компе стояли раньше, но может какие народно признанные? :)
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #14 : Июля 19, 2010, 07:44:30 pm »
Проверь режимы, скорее всего где-то запирание.
И ещё по какой конкретно схеме собирал пред?
Собственно, основная схема моя, сейчас я её доработал слегка, могу потом подправленный вариант выслать:
семплы:
http://www.thrash-poligon.ru/Mics_test/Beta57.mp3
В миксе с пониженным строем:
http://www.thrash-poligon.ru/Mics_test/Beta57_mix.mp3
Ден2
    • ICQ клиент - 301117512
« Ответ #15 : Июля 19, 2010, 07:47:22 pm »
Анодка как раз и могла просесть из-за ВЧ-генерации, читай - паразитного дополнительного потребления.
Alex CH
« Ответ #16 : Июля 19, 2010, 08:17:55 pm »
Спасибо автору собсно :)слушаю :)
Alex CH
« Ответ #17 : Июля 19, 2010, 08:27:36 pm »
DIMEbag :Че то я заслушался :)Респект большой и за схему и за семплы-все четко й понятно, буду признателен если схемку обновленную кинешь :)и вобще если не сложно скажи-есть у этой схемы какие предпочтения спецефические кроме стабилизации нормальной и К40 в проходе?Кстати они у меня и стоят, только тот который 470пф слюда-это не страшно?
Ден2: ну я так понял копаться надо в напряжении в первую очередь?
Alex CH
« Ответ #18 : Июля 19, 2010, 09:46:52 pm »
на счет режимов:Сдвоеный- катод 1.3В, анод 74В( с сетками че-то не понял как их измерить :-?)
Че то вроде получилось: немного визг ушел, а когда гейн убавляю вроде пропадает вобще, только проблема с запиранием никуда не ушла :(
Анодка щас 167В, накал первых трех 6.4, сдвоенного 6.5)
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #19 : Июля 19, 2010, 10:36:11 pm »
У тебя в 3м каскаде сейчас какие номиналы стоят? Возможно схемка совсем старая и надо поправить. Если в аноде 330к, то надо туда 100к поставить %)
2й мод выложу ближе к выходным, там идеология та же самая, но часть номиналов поменять надо будет и кое что добавить.
К40 в этой схеме сильно увлекаться не надо, вприцнипе достаточно в паре мест.
С плёнкой она тоже хорошо дружит.
Слюда хорошо - уменя самого стоит.
Если вдруг завалялась одна 12ax7 можешь в 3й каскад поставить, жиру поприбавится, а скрежета поуменьшится.
В остальные места не надо)
