Автор Тема: При переключение каналом слышен счел-чек. HELP  (Прочитано 10795 раз)
mak
Re: При переключение каналом слышен счел-чек. HELP
« Ответ #20 : Ноября 07, 2010, 12:48:12 am »
Собрал для преда глушилку по этой схеме Транзисторы использовал 3102, полевик 2N5457 . Не работает, в чем может быть косяк?
Gregg
« Ответ #21 : Ноября 07, 2010, 01:09:00 am »
Смотри схему оригинала. Там есть специальная цепь mute. Открытие Америки давно состоялось 8-)
mak
« Ответ #22 : Ноября 07, 2010, 01:49:42 am »
А что конкретно можно по этой схеме сказать? Впечатление такое, что мьют постоянно включен, и в любом режиме сильно просаживает сигнал, ни на что не реагирует. Как быть?
« Ответ #23 : Ноября 07, 2010, 04:27:40 am »
==А что конкретно можно по этой схеме сказать? Впечатление такое, что мьют постоянно включен==
На затвор n-канального ПТ нельзя подавать +. ПТ, действительно, будет постоянно открыт. Поставь р-канальный. Чтобы не щёлкал ключ, поставь конденсатор примерно 0,1мкФ между затвором и землёй - лучше не "реальной" (по твоей терминологии), а логической (эмиттер 1815).
« Последнее редактирование: Ноября 07, 2010, 04:15:02 pm от olegfx »
mak
« Ответ #24 : Ноября 07, 2010, 10:12:54 am »
OlegFX Примного благодарен! Проверю -  отпишусь :)
Gregg
« Ответ #25 : Ноября 07, 2010, 03:09:36 pm »
Там (у Месы) такая особеность что для нормальной работы цепи мют (например переключение каналов) одно из рэлюшек всегда должно быть включено, а другое выключено иначе цепь будет работать только в одном направлении. Надо так подстроить делитель транзистора 6426 чтобы он был открыт, так J175 тоже будет открыт и сигнал будет проходить безпрепятсвенно. Величина резистора в коллекторе 6426 определяет время задержки.
Оригинальная схема мют Енгла отличается от верхней.
« Последнее редактирование: Ноября 07, 2010, 03:11:37 pm от Gregg »
rational gaze
« Ответ #26 : Ноября 07, 2010, 05:27:03 pm »
Эта схема неверная.
Вот исправленная схема, работает 100% 8-)
Обрати также внимание на полярность диодов.
« Последнее редактирование: Ноября 07, 2010, 05:31:05 pm от rational_gaze »
Gregg
« Ответ #27 : Ноября 07, 2010, 09:33:16 pm »
« Последнее редактирование: Ноября 07, 2010, 09:33:48 pm от Gregg »
mak
« Ответ #28 : Ноября 08, 2010, 12:11:35 am »
Ок, спасибо! Будем пробывать :)
