Автор Тема: Фантазия на тему Компрессора  (Прочитано 24847 раз)
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
Re: Фантазия на тему Компрессора
« Ответ #40 : Ноября 06, 2010, 02:07:52 am »
@ OlegFX
Ура! Сделал схему по этому принципу и удалось побороть нелинейность с амплитудой вплоть до 1 Вольта. ::) Завтра выложу обновленнюу версию.
« Ответ #41 : Ноября 07, 2010, 06:00:09 pm »
Лично я, жду.
« Ответ #42 : Ноября 07, 2010, 06:37:30 pm »
Я тоже жду.
Кстати, а кое-кто говорил, что остановился на опто-компрессоре, а дальше - стоп, не интересно, мол...
hamaha
« Ответ #43 : Ноября 07, 2010, 06:51:23 pm »
SSM 2166. Ну вот что мешало фирме выпустить ее в 16-выводном корпусе с разделенными цепями заряда, разряда емкости и входа управления - цены бы не было камешку! А так - только под голос.
Простота хуже воровства.
« Ответ #44 : Ноября 07, 2010, 07:18:05 pm »
Это случайно камешки не в мой ли огород? Если да - так я на этой позиции и стою. Джомик, Марк Нопфлер,  и мой, пусть небогатый опыт, говорят сами за себя.
« Ответ #45 : Ноября 07, 2010, 07:53:52 pm »
Uncle_Cherry, верю, что Joemeek - достойный прибор. Выложи, плиз, его схему, очень интересно глянуть.
« Ответ #46 : Ноября 07, 2010, 08:47:12 pm »
Схемы нет. Я так думаю - обычный опто-компрессор. А дальше - домысливайте.
Где-то была ссылка на развернутый комментарий Нопфлера, но в лом искать.
Rus
« Ответ #47 : Ноября 07, 2010, 11:48:20 pm »
А вот и новая версия схемы:
Коэф-т гармоник в этой проге я не нашел, как симить, поэтому вот картинка из анализатора спектра аудишена. Первая картинка - на входе синус 500 мВ без компрессии, 2-я - 1 В с ослаблением 6 дБ (до 500 мВ), 3-я - 1 В с ослаблением 23 дБ (до 72 мВ):
Судя по спектрам, надо таки уменьшать входной сигнал для уменьшения гармоник :-/
Какие будут комменты?
« Ответ #48 : Ноября 08, 2010, 12:58:01 am »
Коммент уже был - потому просто придётся повторить: полевик держит не более 50 мВ...
Rus
« Ответ #49 : Ноября 08, 2010, 01:09:20 am »
уговорили)
« Ответ #50 : Ноября 08, 2010, 01:57:37 am »
Rus, есть много замечаний по схеме, сегодня-завтра могу прокоментировать, если интересно.
« Последнее редактирование: Ноября 08, 2010, 02:11:04 am от olegfx »
Rus
« Ответ #51 : Ноября 08, 2010, 02:08:49 am »
@ OlegFX
Комментируйте, интересно.
Еще подскажите кто-то, какую роль играет обведенная красным цепочка на этой схеме: http://img28.imageshack.us/img28/8475/symdk.jpg
Кажется, дошло - это авто-релиз?
« Последнее редактирование: Ноября 08, 2010, 02:13:26 am от Rus »
« Ответ #52 : Ноября 08, 2010, 07:10:10 am »
Еще раз доказывает, что простых решений качественного компрессора-сустейнера не бывает. Ну, один из вариантов восстановления сигнала. Причем, аналоговый, что влечет за собой определенные последствия.
Выкладывал же здесь как-то на форуме сравнительно простой вариант цифрового управления сигналом, учитывая "мягкое колено". Так нет, напугало количество "кубиков". Хотя там - всего ничего, два камня.
Не говорю, что это был лучший вариант, ему сто лет в обед. Но тем не менее, он работал.
« Последнее редактирование: Ноября 11, 2010, 01:18:25 am от Ivan_Vishenko »
Rus
« Ответ #53 : Ноября 08, 2010, 09:36:11 pm »
Тогда какие слабые и некачественные места в моей схеме?
Если не трудно, киньте пожалуйста ссылочку. Я читаю форум регулярно, но не видел этой темы. Или хотябы где искать...
« Ответ #54 : Ноября 08, 2010, 09:47:28 pm »
:-? При введении линеаризующей цепи полевик вполне нормально держит 1/10 Uотс.
« Ответ #55 : Ноября 08, 2010, 10:16:42 pm »
Все зависит от того, что считать нормой...
« Ответ #56 : Ноября 08, 2010, 10:21:57 pm »
Гораздо меньше, чем Кr "традиционного" гитарного усилителя.  :)
« Ответ #57 : Ноября 08, 2010, 10:26:51 pm »
Ну, тут опять всё упирается в традиции.
Вопрос о линейности полевиков при работе в качестве управляемого сопротивления, помнится, решается традиционным образом - при нормировке искажений по уровню 10%. Что по моим представлениям, за гранью добра и зла.
Если же остановиться на разумных значениях до 0.5% - то как раз указанные выше 50 мВ и выплывут.
Не забываем ещё и про корень из двух  ;)
« Ответ #58 : Ноября 08, 2010, 10:38:58 pm »
Нет, конечно 10% - это черезчур. Насколько помню, на 1/10 U отс. как раз 0,5-1% и получалось...
Rus
« Ответ #59 : Ноября 08, 2010, 11:25:33 pm »
При снижении входного сигнала до 45 мВ 3-я гармоника (самая большая) получается -66 дБ относительно основого тона. Как посчитать искажения в %?
